Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik DMS-Brücke INA111 Atmega32 Referenzspannungs-Problem
von Michael (Gast)
Hallo Leute,
folgender Aufbau:
Eisenstange mit 4 DMS als Wheatstonebrücke (Versorgungsspannung: 12V)
-> es sollen Dehnungs- und Stauchungskräfte gemessen werden.
"Ausgang" der Brücke an einen INA111, der mit 0 - 12 V betrieben wird.
Deshalb habe ich einen lm317 hergenommen, der die Referenzspannung auf
ca. 6V halten soll.
Ausgang des INA111 an einen Atmega32-ADC.
Das Problem liegt nun bei der Referenzspannung.
Ich kann mit dem lm317 Spannungen von 1,25V bis ca.7 V "erzeugen".
Wenn ich die beiden Eingänge des INA111 von Hand verbinde sollten ja
(theoretisch) 0V am Ausgang anliegen. Richtig?
Nun ist mir klar, dass dem so (praktisch) nicht sein kann.
Deshalb hab ich ja die Referenzspannung, die bei diesem Zustand, den
Ausgang des INA111 auf 6V bringen soll.
Es passiert aber folgendes:
Uref von ca. 3V -> 1,25V    -->   Uout 4V -> ca. 9V
Uref von ca. 3V -> 7V       -->   Uout 4V -> ca. 9V
Wie kann das sein?
Ist da ein Denkfehler? Oder ist die Schaltung (siehe Anhang) falsch?
Gibt es eine bessere/alternative (aber auch kostengünstige) Lösung für
das Kraftmessen wie ich es beschrieben habe?
Grüße
Michael
PS:
Um den Atmega32 bei 5V zu betreiben benutze ich einen 7805.
Dieser wird aber ziemliche warm bis heiß, obwohl das Board eigentlich
nur 80mA ziehen sollte.
Ist das normal? Vlt. ein Kurzschluss? Obwohl der Atmega und das
DarumHerum funktioniert?
von Michael (Gast)
Da fällt mir noch was ein:
Ich will den Ausgang vom INA111 ja auf 0V - 5V abbilden.
Muss ich dann also doch symmetrische Spannungsversorgung für den
Intrumentenverstärker benutzen, damit ich nah genug an die 0V komme?
Generell noch die Frage:
Wenn ich keinen Rail-to-Rail OP habe, wie nah an die
Verorgungsspannungsgrenzen komme ich dann mit dem OP?
es grüßt weiterhin
Michael
von Lukas B. (lukas-1992) Benutzerseite
Ich kenn den INA111 nicht, aber wenn du eine Referenzspg benötigst würde
ich eine "rcihtige" Referenzspannungsquelle nehmen ala TL431 oder sowas.
Die sind für das gemacht.
von Michael (Gast)
Oder kann ich Uref des INA111 auf AGND des Atmega32 legen und damit das
Problem aus meinem 2ten Post beheben?
PS: Plöd, dass es keine Edit Funktion gibt.
    Sry für 3fach-Post
von Michael (Gast)
Was meinst du mit "richtig"?
Und was kann der TL431 was der lm317 nicht kann?
von Michael L. (Gast)
mit dem REF-Ausgang willst Du den Offset für die Ausgangsspannung des
INA111 auf 6V einstellen. Ich sehe in der Schaltung zunächst keine
unmittelbaren Fehler, würde mich aber im Zweifel auch für eine
Referenzspannungsquelle (d. h. temperaturkompensierte Zenerdiode) statt
des LM317 entscheiden. Das ist jedoch hier nur zweitrangig.
Beim INA111 sehe ich keine 100nF-Entstörung. Die muß unbedingt rein.
Wenn Du sie nur in der Zeichnung verschlampert hast, ist alles ok, sonst
gehört unmittelbar neben den INA111 ein 100nF-Kondensator von VCC gegen
Masse (dasselbe gilt auch für die Referenzspannung). Vielleicht erklärt
das schon die Abweichungen vom gewünschten Verhalten.
Ich frage mich, wie Du die 6V-Spannung in den µC einlesen willst, der
schließlich nur mit 5V versorgt wird. Hier wirst Du wahrscheinlich einen
Spannungsteiler nehmen wollen, der einen Teil der Verstärkung durch den
INA zunichte macht. Das funktioniert, ist aber nicht optimal.
Insbesondere wirst Du ein paar Verrenkungen machen müssen, um den
Nullpunkt festzustellen.
Schau Dir mal an, ob Dir der ADS1232 zusagt. Die Meßbrücke wird dann
zwar nur mit 5V (statt 12V) versorgt, doch das dürfte durch das geringe
Rauschen und die hohe Auflösung des AD-Wandlers eher weniger stören.
Du hast damit mehrere Vorteile:
- nur eine Spannungsversorgung (5V) für µC, Verstärkerschaltung und
  Meßbrücke
- rauscharme Vorverstärkung
- hochauflösende AD-Wandlung
- ratiometrische Messung (d. h. Schwankungen der Versorgungsspannung
  werden ausgeglichen)
- vollständig dimensionierte Schaltung aus dem Datenblatt
Näheres auf Seite 25 von:
http://focus.ti.com/docs/prod/folders/print/ads1232.html
Gruß,
  Michael
Das kommt auf den Aufbau der Treiberstufe im OPAMP an.
In meinem Halbwissen gehe ich immer davon aus, daß die Ausgänge im
besten Fall
- über einen MOSFET (Source-Drain) oder
- über einen Bipolartransistor (Kollektor-Emitter)
mit den Versorgungsspannungen versorgt werden.
Beim MOSFET kommst Du im besten Fall bis auf wenige µV an die Rails
heran, was man dann Rail-to-Rail nennen würde. Die wenigen µV bleiben
wegen des Spannungsabfalls im MOSFET übrig.
Beim Bipolartransistor bleibt mindestens eine CE-Sättigungsspannung (d.
h. 0.3V) übrig. Das wäre dann nicht mehr "Rail-to-Rail" für die
Ausgänge, kommt dem aber nahe.
Das sind aber alles nur Mindestwerte. Beim INA111 kommst Du
beispielsweise nur bis auf 3V an die Rails heran. Genaue Auskünfte gibt
jeweils das Datenblatt.
Gruß,
  Michael
von Michael (Gast)
Hey,
meinst du damit sowas:
http://www.amateurfunkbasteln.de/vregler/zener2.gif
Ich hab jetzt auch den 100nF Kondensator eingebaut.
Am Ergebnis ändert sich nichts...
Was meinst du mit:
Ich hab halt einfach einen Kondensator zwischen 12V und GND eingebaut.
Hängt ja alles zusammen.
Jup, ich hätte dann einen Spannungsteiler benutzt.
Wie nah an die 0V bzw. 12V "Grenze" müsste man denn mit dem INA111 im
Praktischen kommen? Hat da jemand Erfahrungen gemacht?
Hier nochmal eine kleine Beschreibung, was ich alles gemessen habe:
Es gibt drei verschiedene Messgrößen.
 - Uref gegen GND  -> Uref
 - Uout gegen Uref -> Uout
 - Uout gegen GND  -> Ugnd (also Uout - Uref)
Uref von 4,7 auf 2,9...1,25 --> Ugnd von 4 auf 9,9
Uref von 4,7 auf 6,8        --> Ugnd von 4 auf 6,8
Einmal durch den ganzen Bereich:
Uref von 6,8 auf 5,2   Uout bleibt ca. 0    (Ugnd von 6,8 auf 5,2)
Uref von 5,2 auf 4,7   Uout von 0 auf -0,7  (Ugnd von 5,2 auf 4,0)
Uref von 4,7 auf 4,26  Uout von -0,7 auf 0  (Ugnd von 4,0 auf 4,26)
Uref von 4,3 auf 1,25  Uout von 0 auf 8,7   (Ugnd von 4,3 auf 9,9)
(letzte Messung: am Anfang Steigung stärker)
Gibts noch ne Idee, was ich falsch gemacht haben könnte?
@Michael:
 Das mit dem ADS1232 hört sich ja echt gut an!!!
 Und es gibt auch Samples... (Wie leicht bekommt man denn solche?)
 Ich werd jetzt aber erst mal noch versuchen meine Schaltung zum Laufen
 zu bekommen
 Und Danke für die schnelle und detaillierte Antwort!!!
Grüße
Michael
nein, ich glaube nicht. Das sieht aus wie ein normaler Linearregler, der
gerade nicht temperaturkompensiert ist.
Ich dachte an sowas:
http://www.analog.com/en/references/voltage-references/products/index.html
> Was meinst du mit:
Die Referenzspannung gehört zusätzlich nochmal unmittelbar in der Nähe
des OPAMPS entstört.
Entscheidend ist manchmal, daß der Kondensator schnell genug ist
(Keramikkondensator) und nah genug am IC liegt.
Steht in meinem letzten Post und im Datenblatt. 3V wenn ich's richtig
gelesen habe.
> @Michael:
Ich habe ohne Probleme welche bekommen (Bestellung an Uni-Adresse).
Gruß,
  Michael
von Michael (Gast)
oh hab irgendie deinen vorletzten Post total übersehen... :/
Ok, also ich hab jeweils einen Keramikkondensator verwendet.
(Die Referenzspannung sollte ja schon - so wie der Schaltplan ist -
entstört sein...?)
Und mit den genannten 3V würde die niedrigste Ugnd Spannung ja so ca.
passen.
Nur ist der ganze Verlauf irgendwie komisch.
(v.a. dass am Ende die Ausgangsspannungen so stark ansteigen...)
Gibts noch ne Idee was das Problem sein könnte?
Grüße
Michael
PS:
Die bessere Referenzspannung wird wohl erst später eingebaut.
Und danach wird das ganze dann nochmal mit dem Sample aufgebaut :)
von Franzi (Gast)
Würde den ina111 nicht nehmen, sondern den ina128
Vorteil
Ina111 ist FET-Type und rauscht bei niedrigen Frequenzen mehr als ein
Bipolartyp.
INA128 kann mit nur +5Volt betrieben werden. Die "Masse" ist dann durch
einen Spannungsteiler mt 2*1k realisierbar.
