Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Was versteht man unter "gemultiplext"?
von Harald M. (Gast)
Guten Tag, ich bin Laie und habe eine wahrscheinlich sehr banale Frage.
Was genau bedeutet es, wenn man im Zusammenhang mit vielen Leuchtdioden
an einem Mikrocontroller von "gemultiplext" spricht? Wie kann man sich
das vorstellen, wie funktioniert das Prinzip?
Schöne Pfingsten noch,
mfg Harald
von Hans (Gast)
Ich hab auf meinem ATmega32 Testboard fünf 7-Segment Anzeigen, wenn du
jetzt versuchen würdest jedes Segment von allen Anzeigen an die Ports zu
löten, dann bräuchtest du ja 40 Pins am Prozessor, und dann hast du
immer noch keine Grundbeschaltung. D.h.: man legt die Signale von den
acht Anschlüssen einer Anzeige auf den gleichen Port, so spart man sich
einige Anschlüsse am Prozessor, dennoch würde jetzt ja jede Anzeige das
gleiche anzeigen, also nimmt man (in meinem Beispiel jetzt) noch fünf
Transitoren daz, die man auch auf je einen Port zum ansteuern legt, und
dann noch gegen Masse schaltet, also wenn man jetzt 7-Segment Anzeigen
hat, die Common Kathode haben. dann hat man insgesammt acht Pins am
Prozessor für die einzeln Segmente und dann noch je einen für die
einzelnen Anzeigen. da spart man sich einige Anschlüsse, und man muss
nacher nur in seinem Programm die einzelnen Segmente für je ne
Millisekunde anschalten und den Buchstaben anzeigen lassen.
Ich kann dir auch einen Code schicken wenn du magst, hab gestern die
ganze Multiplexing Geschichte geschrieben und sie Funktioniert Perfekt!
Grüße Hans
von Peter D. (peda)
Ist das nicht ein bischen weit aus dem Fenster gelehnt?
In dem anderen Thread hast Du doch massive Probleme berichtet.
Was auch kein Wunder ist, mit Delays ist und bleibt das ne Sachgasse.
Du mußt den Timerinterrupt benutzen!
Fang mal klein an (laß ne LED im Interrupt blinken), dann wird das
schon.
Peter
von Johann T. (joschua011)
obwohl das Hans gut erklärt hat vieleicht ist der Link hier noch
hilfreich
http://www.mikrocontroller.net/articles/LED-Matrix#Multiplexbetrieb
von Dennis G. (hans_angemeldet)
Naja okay stimmt ;) aber ich finde wenn man was zum angucken hat, gerade
in C ist ein gut Kommentierter Code echt hilfreich, und da ich sehr
viele Kommentare mach denk ich ist mein Code gut nachzuvolziehen.
Grüße Hans
von Karl H. (kbuchegg)
Ich finde die Erklärung weiter oben sehr hastig hingeschrieben. Man muss
schon wissen was ein Multiplex ist, um die Erklärung einigermassen zu
verstehen.
Worum gehts: Um Resourceneinsparung.
Oft macht man einen sog. Zeitmultiplex. Das bedeutet, dass eine oder
mehrere Resourcen in einem zeitlichen Wechselspiel von mehreren
Benutzern 'gleichzeitig' benutzt werden. Das gleichzeitig steht unter
Gänsefüschen, weil es eben nicht wirklich ein gleichzeitig ist, sondern
ein 'schnell hintereinander'.
Stell dir ein Übertragunsmedium vor, zb ein Kabel. Nun möchtest du über
dieses eine Kabel 'gleichzeitig' 5 Sprechstellen auf der einen Seite mit
5 Empfängern auf der anderen Seite kommunizieren lassen. Das geht so
natürlich nicht. Aber man kann einen Trick benutzen: Man kann das Kabel
kurzzeitig für 1/100 oder 1/1000 Sekunde einem Sender zuordnen und
diesen Senden lassen. Wenn vor den Empfängern eine Schaltung sitzt, die
im gleichen Takt das über das Kabel kommende Signal wieder an die 5
Empfänger reihum weiterschaltet, so hat jedes Sender-Empfänger Pärchen
einen virtuellen quasi direkten Kanal über das einzige Kabel. Die
Signale der Sender werden also zeitlich geordnet über ein einzelnes
Medium übertragen.
Was Hans weiter oben angesprochen hat ist auch ein Multiplex.
Hat man 5 7-Segment Anzeigen zur Verfügung, so müssen nicht alle 5
gleichzeitig leuchten. Es genügt völlig, wenn nur jeweils eine davon
leuchtet und die an dieser Stelle anzuzeigende Ziffer anzeigt. Dafür
schaltet man in schneller Folge von einer einzelnen Anzeigestelle zur
nächsten durch. Erfolgt das Weiterschalten von einer Anzeige zur
nächsten schnell genug, so kommt das (träge) Auge nicht mehr mit und
sieht alle 7-Segment Anzeigen gleichzeitig leuchten, auch wenn in
Wirklichkeit immer nur eine für kurze Zeit leuchtet. Die Resource die
hier gmultiplext wird, sind wieder die Kabel bzw. die Anschlüsse am µC.
