Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Tonsignal vom MP4-Player verstärken
von Valentin B. (nitnelav) Benutzerseite
Wie kann ich ein Signal von einem MP4-Player (Durschnittlich 0,02V)
verstärken? Es klappt bei mir weder mit Mosfets noch mit bipolaren
Transistoren noch mit IC's.
Nitnelav
von Alexander S. (esko) Benutzerseite
Mehr Infos bitte:
Was ist das für ein Ausgang und wofür soll verstärkt werden?
Möglichst mit Beschreibung des kompletten Projekts.
Die 0,02V sind wahrscheinlich mit einem Multimeter gemessen und daher
wertlos.
von Karl (Gast)
Völlig ernst gemeint: Lauter machen! 0,02 V sind schon etwas wenig für
Audio. Wie misst Du das?
Ansonsten ist so ziemlich jeder OP geeignet. Alternativ gehen natürlich
auch BJTs oder FETs, wenn man den Haufen nur richtig arrangiert und mit
ein bischen Hühnerfutter garniert;)
Also der Ausgang ist der ausgang eines normalen tragbaren
Musikabspielgerät und das mit dem lauter machen ist leider nicht
möglich, denn das ist die volle Lautstärke. Allerdings gebe ich zu: die
0.02V sind mit einem Multimeter gemessen!
Genaueres Info zum Ausgang: Es ist ein Kopfhörerausgang und ich will das
Signal so verstärken, sodass es auf einem 8Ohm Lautsprecher zu hören
ist.
Soll ich da vielleicht eine ECC84 einsetzen?
Was soll es werden?
Wie groß ist der Lautsprecher (cm und Watt), warum willst du Röhren
einsetzen, wie sind deine Vorkenntnisse.
Also Röhren muss ich nicht umbedingt einsetzen, es wäre aber möglich.
Der Verstärker sollte für Lautsprecher ziwschen 4 cm/8 Ohm oder 10 cm/4
Ohm eisetzbar sein. Das Projekt soll ein Stereo-Verstärker werden,der
auch aus zwei Monoblöcken aufgebaut sein kann.
Meine Vorkenntisse sind gut, ich habe bereits mehrere komplizierte
Schaltungen (insgesamt Schaltungen wahrscheinlich eineige hundert)
aufgebaut und sogar schon Verstärker mit Röhren konstruiert, die an dem
ausgang eines gekauften Verstärkers auch liefen.
Nochmals zum Projekt: Am Ende soll eine Art Aktiv-Lautsprecher
rauskommen und es sollte ein Verstärker sein, der nicht wie ein TDA
irtgendwie in einem eigenen Chip komplett integriert ist.
Als eingang will ich 3,5mm Klinkenstecker verwenden, als Ausgang den
Lautsprecher. Die Endgröße des "Dings" ist mir egal!
Als Quelle verwende ich einen Sansa Media Player von SanDisk oder die
Soundkarte meines Computers.
Nitnelav
von Esko (Gast)
Von Röhren würde ich dir tunlichst abraten, ist teurer, größer,
gefährlicher (300V), und meist schlechter von der Qualität.
Du brauchst etwa 20W Leistung, mehr kann auch nicht schaden.
Sieh dich mal hier um:
http://sound.westhost.com/projects-1.htm
von Klaus2 (Gast)
"Meine Vorkenntisse sind gut" vs "mit einem Multimeter gemessen"
-> ohohoh.
Das geht 100pro mit jedem popeligen Verstärker.
Klaus.
von Andreas K. (ergoproxy)
Und bedenke außerdem das das Signal von einem wahrscheinlich
vollintegrierten Schaltkreis kommt da macht es meißtens bei der Qualität
auch nix aus das mit einem nicht HighEnd-Verstärker zu verstärken.
Nur als Frage am Rande könnte man nicht theoretisch einen Sinus mit 50Hz
abspielen und dann mit dem Multimeter die Wechselspannung messen? Oder
kommt da auch Quark raus ^^ muss zugeben ich hab noch nie n Audiosignal
messen müssen. Mir reichte immer das Hören.
von Anselm (Gast)
Vielleicht hat er DC gemessen duck
von Schorschone (Gast)
> vollintegrierten Schaltkreis kommt da macht es meißtens bei der Qualität...
Genau deswegen einen Röhren-Verstärker nehmen!
MP3 oder MP4/AAC ist ja verlustbehaftet und klingt bescheiden, und wenn
das dann auch noch von einen Digitalen Chip dekodiert wird, isses schon
fast zu spät.
Ein schöner Röhrenverstärker macht das dann alles wieder Rückgängig, und
du hast echten HiFi-Genuss!
Das Boxenkabel muss natürlich gut genug sein, um das nachher auch
transportieren zu können...
Helm auf und Duck
von Michael L. (Gast)
Hallo Valentin,
Ohne Dich persönlich angreifen oder entmutigen zu wollen, will ich Dir
meinen komplett gegenteiligen Eindruck vermitteln:
Ich denke ehrlich und ernst gemeint, daß Du im Verstärkerbau absoluter
Anfänger bist. Sonst würdest Du nicht so grundlegende Fragen zu den
gängigen Bauelementen (OPV, Transistoren) stellen und wüßtest um die
grundlegenden Zusammenhänge bei Verstärkerausgängen (Einfluß des
Ausgangswiderstandes, Spannungsverstärkung, Stromverstärkung,
Leistungsverstärkung).
Daß Du Schaltungen sehr gut nachbauen kannst, glaube ich Dir gerne. Das
ist auch ein guter Anfang für Dein Projekt.
Daher viel Spaß und Erfolg mit Deinen Projekten!
Gruß,
  Michael
von Sachich N. (dude) Benutzerseite
> fast zu spät.
> *Helm auf und Duck*
