Hi, ich würde mir gerne ein kuhler für den schreibtisch basteln wo ich eiswürfel drin tagel lang aufbewaren könnte ohen das die schmelzen, da wäre ja ein peltier element am besten, nur weis ich nicht so recht wieviel leistung ich da brauchen würde, zur auswahl habe ich die 3 folgenden: http://www.pollin.de/shop/shop.php?cf=tabelle.php&ts=0&pg=NQ==&a=MzI4OTA5OTk= was glaubts ihr?
kommt drauf an wie gut die box isolierst, wie groß sie ist und wieviel abwärme du weghkühlen willst ;)
Naja, die box kann ich mit Styropor abschirmen die zu kühlende menge wäre so sag ma mal ein normales nihct besonderst groses wasserglas. Die abwärme würde ich am liebsten mit nem grosen alten P4 kühler jedoch wens geht passiv ohne lüfter abführen. Damit das teil leise ist
Hallo, und warum laesst man die Eiswurfel nicht im Kuehlschrank, da wo sie herkommen und eigentlich hingehoeren ? Die Idee ist ziemlich absurd, teuer produzierte Eiswurfel aus dem Kuehlschrank zu nehmen, in eine Icebox zu legen, um sie dann weiter voellig unoekonomisch mit einem Peltierelement (so die Idee) am schmelzen zu hindern, was sowieso nicht verhindert werden kann. Erst meine oben gestellte Frage mit einer nachvollziehbaren Antwort beantworten. Gruss.
Vielleicht mal als Überschlag: (Siehe Wiki: Wärmeleitfähigkeit, Polystyrol) Angenommen du hast einen Würfel aus Styropor mit 10x10cm Innenmaß und 30K Temperaturunterschied. Das Styropor ist 1cm dick. Wärmeleitkoeffizient Styropor: 0,08*W·m−1·K−1 Dann brauchst du 6*0,08*(W·m−1·K−1)*0,01(m^2)/0,01m*30K = 14,4W Du musst also 14Watt Wärme abführen
oki, und wieviel der strom leitung das so ein peltier element aufnimmt wird in kühlleistung umgewandelt?
Dann gibt es kurven beim Peltier hersteller. 14W bei 30 Grad Temperaturdifferenz. Wobei die heisse Seite dann auf 30 Grad gehalten werden muss, was eher schwierig ist, ohne Wasser als Kuehlmedium. Mir scheinen die 14W als eher hoch. Ich wuerd fuer eine bessere Isolierung schauen...
oki, was anderes, wen ich das grüste peltie 12v 8A nähme und es nur mit 8v also 5A betreibe ist das dan dem kleinem mit 12v und 4A gleich von der kühlleistung? Die elektirsche leustung wäre dan das selbe?
Au ja, so eine Kühlschublade hatte ich auch schon vor :-) Leider sind Peltierelemente derart ineffizient, dass man das nur machen kann wenn man die Stromkosten wirklich nicht scheut. Und ne Wasserkühlung fürs Peltierelement wär echt nicht schlecht um das ganze noch einigermaßen im wirtschaftlichen Bereich zu halten. 2cm Styropor solltens außerdem schon sein. Nützt es was die Wärmestrahlung innen mit Alufolie / Aluplatten zu reflektieren und damit gleichzeitig zur Verteilung der Wärme zu sorgen? Gibt es noch bessere Isoliermaterialien als Styropor?
Nimm doch eine Thermoskanne wo du den Deckel mit dem Pelztierchen ersetzt und nach außen die abwärme wegführst. Da dürften die wenigsten Verluste auftreten.
