Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Welcher MOSFET für Motoransteuerung
von Christof Kauba (Gast)
Hallo, ich hab ein kleines Problem.
Und zwar mchte ich einen Gleichstrommotor per PWM drehzahlsteuerbar
machen.
Jetzt habe ich mir eine kleine Schaltung mit einem ATTiny45 gebaut und
getestet. Zur Ansteuerung habe ich zuerst einen BUZ11A verwendet. Mit
dem Effekt, dass der Motor anlief, als ich ihn ausschalten wollte aber
einfach weiter lief -> MOSFET war defekt.
Ich habs dann mal ohne meine Schaltung nur mit dem MOSFET als Schalter
probiert, selbes Ergebnis. Freilaufdiode hab ich natürlich drin.
Ich hab auch schon einen IRF1010N und einen IRLZ34N probiert, mit dem
selben Ergebnis.
Zur Info: Der Motor wird versorgt mit 24V Gleichspannung von 2
Bleiakkus. Er benötigt im Betrieb so zwischen 5 und 7 A, beim Anfahren
kurzzeitig so zwischen 10 und 15A.
Was für einen Transistor sollte ich für diese Aufgabe verwenden? Oder
muss ich noch eine Zusatzschaltung anbringen, damit die MOSFETs nicht
immer kaputt gehen?
Danke im Voraus
Chris
von Otto (Gast)
Hallo Chris,
das Problem wird sein, dass der Motor nicht nur "so 10-15A" sondern
evtl. auch mal für ein paar 100ms ein Vielfaches davon aufnimmt.
Versuch es mal mit: http://www.datasheetarchive.com/search.php?q=BTS282
Gruss Otto
von Matthias L. (Gast)
Also der IRLZ34N ist definitiv dafür geeignet.
Ich bin der Meinung, dass es an deiner Schaltung liegen muss.
Deine Fehlerbeschreibung deutet startk auf das FFehlen der Freilaufdiode
hin. EIn thermischen Defekt schließe ich aus.
Poste mal die Schaltung!
Naja ich hab zur Sicherheit eine Freilaufdiode parallel zum Transistor,
und eine parallel zum Motor.
Es handelt sich jeweils um eine MUR8100E, die lt. Datenblatt 16A/1000V
aushält.
Also ich denke mal an den Freilaufdioden sollte es nicht liegen.
von Benedikt K. (benedikt)
Zeig mal den Schaltplan und mach ein Foto vom Aufbau.
Der IRF1010 sollte selbst >100A kurzzeitig können.
Ich tippe fast auf eine zu langsame Ansteuerung, so dass er kurzzeitig
zu viel Wärme produziert.
Ich habe es jetzt ja testweise mal so aufgebaut, dass ich meine PWM
Schaltung entfernt habe und den Transistor nur als reinen Schalter, also
mit Taster verwendet habe. Dabei tritt dann wie oben schon beschrieben
genau der gleiche Effekt auf.
Was meinst du mit zu langsamer Ansteuerung? Die PWM Frequenz selbst oder
meinst du dass die Spannung nicht schnell genug von 0 auf 5V und
umgekehrt geht?
5V am Gate reichen nicht. 8V würde ich den Mosfet bei diesen Strömen
mindestens geben.
von avion23 (Gast)
Was sagt der Mosfet denn zu 24V am Gate?
D7 ist verkehrt falschrum.
OK. Glaubst du, dass es daran liegen könnte? Dann werde ich mal
zusätzlich einen BPT einbauen, und das Gate dann auf 12V legen. Dadurch
wird aber dann natürlich die Schaltung langsamer, da ja der BPT auch
Zeit zum Umschalten braucht.
Kann ich da einen normalen BC547 verwenden?
Am besten machst du die Gateansteuerung so wie hier (ohne den
Optokoppler, nur Q1, Q2, D3, R3, R4):
http://www.roboterwiki.de/index.php/Mumptai%27s_H-Br%C3%BCcke
http://ichlebe.aufdemmond.de/calle/h-bridge/h-bridge_rca2004.png
OK gut dann werde ich das mal so probieren, Danke schonmal!
