Hallo zusammen, ich suche vergeblich nach Relais, ich brauch welche die, Schaltstrom 5V DC Laststrom 230V AC schalten und auf eine Hutschiene montiert werden können. Ich möchte sie mit Pollins AVR-NET-IO steuern. Ich brauche am Besten eine Artikelnummer von einem Shop, inkl. der Sockel für die Hutschiene. Könnt ihr mir da weiterhelfen? Bis dahin, besten Dank und Gruß Zerb.
HUT 4-C (reichelt) Und da dann "normale" Printrelais o.Ä. einbauen. Hutschienenrelais mit 5V Spulenspannung hab ich noch nirgends gesehen, da Klingeltrafos etc. meistens 12/24V haben und Relais/Stromstoßschalter in der sonstigen Installtionstechnik normalerweise direkt mit Netzspannung angesteuert werden. Mfg Martin
Hallo, ich finde bei Printrelais nur welche, die mit 12V oder 24V Schaltspannung arbeiten. Hat jemand von euch einen Link parat, zu einem passenden Relais? Ich bin schon seit Wochen auf der Suche danach und bis jetzt nicht fündig geworden. Danke.
SCHRAK - RP3SL005 währe ein Kandidat für dich. 5V - Spule und 1 Schließer 16A 250VAC AC1. Die passen in die Standard Relaissockel von z.B. Finder. Wo es die gibt, weiß ich auf die schnelle allerdings auch nicht.
SCHRACK - RP3SL005 währe ein Kandidat für dich. 5V - Spule und 1 Schließer 16A 250VAC AC1. Die passen in die Standard Relaissockel von z.B. Finder. Wo es die gibt, weiß ich auf die schnelle allerdings auch nicht.
Hallo, ich habe noch ein kleines Problem. Ich bin nunmehr seit einigen Stunden auf der Suche nach dem passenden Sockel für folgendes Relais: Finder 36.11.9.005.0000 Ihr schreibt da was von Standartfassung. Habt ihr mir eine genaue Bezeichnung für den Sockel, welche kann ich dafür verwenden? Ich bin da momentan noch ein bisschen überfordert. Besten Dank und Gruß, Stefan
Hallo, gibts da keine Standartfassung HUT 4-C (reichelt), wie Martin sagte? Ich kenne mich in dem Bereich leider nicht aus. ;-(( Gruß Stefan
Kein Bock zu suchen ? Den Papier-Katalog von Reichelt schon durchgeblättert ? Also, mit "fin 5V" findest Du bei Reichelt 5v-Relais von Finder - Vorsicht, es sind auch SSRs dabei. Mit 5V als Spule machst Du Dir die Arbeit ja vorsätzlich schwer. Was fixiert Dich eigentlich auf diese 5V ? Das Tutorial zum Ansteuern eines Relais schon gelesen ? Oder nimm ein "FTR LYCA 005V" und steck es in einen FIN 93.01.3 240. Kann man auch finden, wenn man nach "5V" sucht und sich mal nur die Steck-Relais ansieht. Wie gesagt - 5V ist ein Unsinn, Dein Stabi wird die nächste Frage hier im Forum sein.
