Hallo, Ist es möglich, die 5V aus dem USB Anschluss aus dem PC direkt abzugreifen. Also ohne das sich ein Chip anmeldet. Habe ich dann 100 mA oder nur 2 mA zur Verfügung ? ( also der "normale" Modus, oder bietet die USB Schnitstelle ohne Anmeldung nur diesen ~ 2mA Ruhestrom ). USB F1 5V ----o------|=====|--------------o | ----o | --- ----o --- C 0,47n | ----o---------------------------o GND Danke ebc
hmm.. eigentlich solltest du deine 100mA bekommen können. Ich hab auch mal eine Schaltung über den USB Port laufen lassen (zog sogar ca 150mA) ohne Chip Anmeldung... ---- www.avrprojekte.de
hallo das klappt bei mir auch nach dem rezept. ich hab mal gelesen, dass die begrenzung auf 2mA, die wohl eigentlich eine spezifikation von USB ist, in den meisten geräten nicht implementiert ist, was dazu führt, dass man problemlos die 100mA geliefert bekommt. gruss Klaus
ja ich hab mal im netz, ich glaube bei instructables.com eine anleitung gefunden, wo beschrieben wird wie man aus einem stück streifenraster-platine so einen stecker macht. Pass aber auf, dass du die kontakte deines steckers (wenn du den stecker selber bastelst) gegen kurzschluss, und berührung der 2 mittleren USB kontakte, absicherst. Wenn das passiert macht dein rechner einfach "bub"... und ist aus. Aber keine panik, in der regel kann der rechner nach einigen minuten (ja erst nach einigen minuten) wieder angeschaltet werden. Ist mir selbst passiert :D
@ Fat_Nonsense was und wofür soll er sich denn einen steker basteln. da nimmt man doch ein altes mauskabel. gruss
naja, schon klar, hab ich mir im nachinein auch gedacht, aber manche mögen es halt auf die "guerilla-methode" oder vielleicht halt er gerade keinen usb stecker parat. Jedenfalls hab ich mal diese erfahrung gemacht und wollte diese weiter geben :) Achja, und ich hab auch 100mA und bissl mehr raus bekommen.
Bei Desktop-Rechner im unteren bis mittleren Preissegmet nehmen die USB Host Controller die Sache nicht so genau. Das kann man fast immer die 500mA auch ohne Anmeldung ziehen. Bei Laptops und hochwertigen Mainboards achten die Controller auf die Spec, da bekommt man die 500mA erst nach Anmeldung und Freischaltung durch das Betriebssystem. 100mA gehen aber immer, wenn der rechner nicht gerade im Standby ist.
