Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Wie schließt man einen IC an bzw. wie kann ich was mit diesen bauteilen bauen
Autor: julian (Gast)
Hey
ich habe nich viel ahnung von ics etc. aber relais leds wiederstände
kondensator etc. kenn ich mich einigermaßen aus deswegen wollt ich mal
fragen wie man ic's anschließt ebenso habe ich ahnung von pc's und
programmieren ich kann html lua und C# ein bisschen also ich habe
folgende sachen
-ein bildschirm von ner stereo anlage
-http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=444;GROUP=A31...
-Led Driver :
was könnt man damit machen ich hab auch noch leds etc. zuhause also
alles was euch einfällt und bitte erklären wie man das anschließt
programmiert
Autor: PJ (Gast)
Also ein bissel was musst Du schon selbst machen, und wenn Du keine
eigenen Ideen hast, was soll das dann?
Es gibt hier links im Menü "Elektronik Allgemein" und dort jede Menge
Artikel, insbesondere für Anfänger. Lies Dich da erstmal ein.
ja ne idee hat ich schon und zwar so ne art uhr jede sekunde leucjhtet
ne andere led oda ne eieruhr irgendwie sowas
den hätt ich auch noch das da die sekunden draufstehen und bei 60 eine
led aufleuchtet ginge das vll.?
Autor: Martin S. (Gast)
Sorry, aber ich kann nicht mehr vor Lachen.....
...... die Frage ist so geil :-)
Autor: Stefan Salewski (Gast)
bau dich doch Ei-Pott
Autor: Alexis Sch. (seraptin)
Schau dir einfach mal die Datenblaetter an, da steht alles drinnen was
du wissen musst.
Bei deinen Reichelt links sind doch datenblaetter dabei also musst du
nichtmal gross suchen.
Mfg
und ich dachte hier könnt mir einer helfen oO
gefunden hab ich was zum led treiber nur würde ich gerne mal wissen
woran ich pin 1 erkennen kan
Symbol Pin Description
A0      1   address input 0
LED0    2   LED driver 0
LED1    3   LED driver 1
VSS     4   supply ground
RESET   5   active LOW reset input
SCL     6   serial clock line
SDA     7   serial data line
VDD     8   supply voltage
und was das bedeutet also ob ich den takt mit nen poti regeln kann ähm
was an die serial data line mus was active low reset input is was an led
driver 1 und driver 0 muss was an adress input muss und was an supply
ground muss
Autor: Karl Heinz (kbuchegg) (Moderator)
Klar geht das alles.
Aber die Frage ist doch: Was um alles in der Welt willst du da mit
deinen I2C Chips machen?
Die sind nur Befehlsempfänger. Du hast aber noch niemanden der die
Befehle gibt. Beschäftige dich doch erst mal damit. (Dann kommst du
schnell drauf, dass du die I2C chips gar nichts brauchst)
Seltsames Vorgehen: Hab da ein paar Chips, was könnte ich damit bauen.
Normalerweise ist es doch umgekehrt: Ich will dieses bauen, was brauch
ich dafür.
ich nenne es imrovisieren ;-)
Dir fehlen viele Grundlagen, als das man dir sinnvoll helfen könnte
An jedem IC gibt es eine Form der Markierung.
Das kann eine Kerbe sein oder ein Punkt am Gehäuse. In deinem Fall ist
eine Breitseite markiert. Die hältst du nach links, dann ist 1 links
unten
> ground muss
Äh nein.
Dir fehlen Grundlagen. Mit diesen Chips kannst du erst mal gar nichts
sinnvolles anfangen. Die kann man nicht in Betrieb nehmen, indem man ein
paar Potis oder Widerstände irgendwo anschliest.
danke nur wo bekomm ich die grundlagen ?
ich hab hier schon kurz geguckt nur hab ich noch nichts gefunden
Besorg dir ein paar 555. Aber google vorher nach ein paar Schaltungen,
in denen ein 555 verwendet wird. Da wirst du jede Menge Zeugs finden.
http://www.elektronik-kompendium.de/sites/bau/0206115.htm
Autor: Tom (Gast)
Nimm dein Handy und sage: "Operator, ich brauche Grundlagen
Elektrotechnik!", dann laden die das hoch.
Mal im Ernst, was soll dieser Schwachsinn?
was sind 555?
Grundschule.
julian schrieb:
> was sind 555?
Einfach mal bei Google 555 eingeben. Alles was nach Elektronik riecht
oder wo Timer, Multivibrator, Rechteckgenerator, Kippstufe oder dgl.
vorkommt ist ein Treffer. Und davon gibts reichlich.
naja ich bin seit drei jahren aus der grundschule raus und daher weiß
ich da man da es nicht lernt ich bin ers 13!
Na, dann bist du mit ein paar 555, einigen Widerständen und
Kondensatoren gut bedient. Damit kann man schon einiges bauen.
Ich hatte mal einen Analog-Synthi gebaut, der praktisch nur aus 555-ern
aufgebaut wurde.
Leds blinken lassen. Lautsprecher ansteuern. Mehrere 555 in
unterschiedlichen Funktionen hintereinander: zb. Wenn ein Türkontakt
schliest triggert eine astabile Kippstufe einen Multivibrator, der dann
3 Sekunden lang einen Sirenenton produziert. etc. etc. etc
cool
Autor: Niklas Gürtler (erlkoenig)
http://www.kosmos.de/kosmos/wrs/wrs.nsf/Katalog/FS...
Nicht billig, aber für den Einstieg super. Und ein 555 ist auch drin ;)
Ich mein natürlich eine monostabile Kippstufe (bin schon ganz konfus)
Ein Eingangspuls löst einen zeitlich definierten Puls am Ausgang aus.
monostabil: die Schaltung hat 1 (mono) stabilen Zustand. Wird sie aus
diesem Zustand herausgetrieben, fällt sie noch einiger Zeit wieder in
diesen Zustand zurück. Perfekt um zb einen kurzen Tastendruck auf 3
Sekunden Länge zu bringen.
astabil: die Schaltung hat keinen stabilen Zustand sondern schwingt
ständig hin und her. Perfekt um zb ständig wiederkehrende Vorgänge
auszuösen, wie zb eine LED blinken zu lassen oder die Membran in einem
Lautsprecher ständig vor und zurück zu treiben (und damit einen Ton zu
produzieren)
Hier
http://www.b-kainka.de/bastel0.htm
findest du auch viele Projekte, die nicht zu umfangreich sind.
aso danke für die erklärungen monostabil hätt ich mir so noch erklären
könn nur astabil nich ... danke nochma
naja hab schon nen paar kosmos kästen
Sag doch mal welche. Damit besser abzuschätzen ist, wie viele
Grundkenntnisse du hast.
den XN1000 mit transistor etc. und so nen radio dings
ich weiß elektronik kann manns nich nennén aba i-wie muss ich mich ja
fort bilden ...
Na bitte, das ist doch schonmal etwas. Auf den XN1000 baut der XN1500
auf, und auf diesen der XN2500 (insgesamt ist das dann das gleiche wie
der XN3000). Seltsamerweise stehen die beiden nicht mehr auf der
Kosmos-Seite, aber vielleicht hat sie ja noch ein (Spielwaren-)Händler.
Jedenfalls wird mit den Aufbaudingern schritt für schritt und recht gut
verständlich eine ganze Menge Grundlagen beigebracht, auf jeden Fall
genug, damit du deine LED-Blink-Basteleien und eine ganze Menge mehr
bauen kannst bzw. weißt, welche Teile du noch brauchst, um das zu tun.
Wie gesagt, günstig sind die nicht, aber dafür muss man beim Kauf nicht
lange überlegen und suchen, sondern hat gleich eine Menge
Teile+Erklärungen dazu, und weiß, dass die vorgestellten Sachen auf
jeden Fall funktionieren und man nicht ausversehen irgendein falsches
Teil kauft, was nicht zu den anderen passt.
Und, die Bücherei deines Vertrauens hat bestimmt
Elektronik-Einsteiger-Bücher, die günstiger solche Grundlagen vermitteln
- aber man hat halt nicht die Teile dazu.
danke
is doch dasselbe aba sei du ersma ruhig am PC schreib ich doch nich
sauber ich kenn schlimmeres...
Viele Leute hier schreiben sauber, und es erhöht die Lesbarkeit und
Verständlichkeit ungemein. Die 1 Minute die das mehr kostet schadet auch
nicht. Und ein Akt der Höflichkeit den Leuten gegenüber, von denen man
Hilfe sucht, ist es auch. Irgendwann sieht man es auch nicht mehr als
"cool" oder "in" an, wenn man alles abkürzt und verkorkst.
eig. bin ich ja entt aba wenn ich jetz sowas lese verderbt es meine
stimmung es kommt mir nich auf cool oder in an aba am pc schreib ich so
und wenn ich dann mal auf ie falsche taste komme das macht den curry
nich süß
> nich süß
Das ist nicht der springende Punkt. Wir alle kommen mal an der falschen
Taste an. Passiert jedem.
Aber das ist eine Sache. Eine andere ist es, das Geschriebene nochmal
durchzulesen ehe man auf "Senden" drückt.
In der Elektronik und ganz speziell in der Programmierung ist
Genauigkeit gefragt.
> nich süß
Wegen einzelner Buchstaben meckert auch niemand. Du könntest aber zum
Beispiel Groß/Klein-Schreibung einigermaßen beachten, sowie einen
Ordentlichen Satzbau mit Haupt-und Nebensatz, Kommata und Punkten
verwenden. Eine mehrere Zeilen lange Aneinanderreihung von Worten ohne
jede Struktur ist schwer zu verstehen. Und vor dem Absenden darf man
gerne das Geschriebene überfliegen und korrigieren.
ja da mach ichs auch anders und lass mir mehr zeit aber hier schreib ich
nunmal schneller
Dann schreib halt langsamer, den anderen Foren-Teilnehmern und dir
selbst zuliebe, da du ja schließlich hier Hilfe suchst.
Das kannst du dir merken, für dieses Forum und für andere.
ich bin in genug anderen foren und dort meckert keiner komisch ne
naja btt
Autor: Sachich Nich (dude) Benutzerseite
OT: Sowas macht mich immer betroffen, kann die "Jugend" von heute nicht
mehr denken, reflektieren, selber den Arsch hochkriegen?
Autor: Jens PICler (picler)
Dann frage doch in den anderen Foren nach Hilfe. Du willst was von den
Leuten hier und da wäre es einfach nur höflich, so zu schreiben, dass es
jeder lesen kann und nicht diesen "obercool-hiphop-SMS"-Schreibstil. Ein
Großteil der User hier ist schon über 20, da nervt sowas etwas.
Vielleicht bastelst du einfach mal einen DDS-Synthesizer mit AD9953 oder
was in der Richtung. Damit kann man Töne (Frequenzen) erzeugen und du
hast eine Aufgabe. Die Jugend von heute bringt ja alles, also viel
Erfolg...
Falls es doch etwas zu kompliziert ist, stehen weiter oben genügend
Tipps für den Anfang. Google hilft auch ungemein weiter.
Autor: Harry Hurtig (Gast)
Zitat:  die "Jugend" von heute
Verallgemeinerungen dieser Art finde ich nicht nur bedenklich, sondern
einfach auch falsch. Mit einer Formulierung à la "die Erziehungsqualität
hat in den letzten 20 Jahren grossteils nachgelassen" könnte ich mich
anfreunden.
Denn - und da können uns die Medien noch so viel von Gewaltspielen,
Morde im TV etc. erzählen - es sind immer noch die Eltern und ein
intaktes Familienleben, welches den persönlichen Fortschritt vom Kind
hin zum Jugendlichen ermöglicht bzw. zumindest erleichtert.
Dass sich aber innerhalb der Generation der 12-18 Jährigen immer (auch
vor 50 Jahren schon) eine Art Subkultur entwickelt, die der
Folgegeneration nicht geheuer ist, gehört m.E. zu einem gesunden
Entwicklungsprozess. In den 60'ern war es die "Negermusik" (so
bezeichnet von der älteren Generation damals) der Beatles, heute sind es
irgendwelche Verrenkungen beim HipHop oder eben auch im Inet-Zeitalter
das (zu) schnelle Tippen seiner Gedanken. Aus beiden Generationen sind
gleichermassen totale Versager, wie auch Top-Ingenieure hervorgangen.
Autor: Alex Fxxxx (electronicfox)
julian schrieb:
> Hey
> folgende sachen
> -Led Driver :
> programmiert
Hallo!
Nimm einfach einen LED-Display aus einem TV, einige CMOS und einen
ATTINY26 und bau das:
http://electronicfox.el.funpic.de/Quellenumschalter.html
Unter der Seite http://electronicfox.at.tf findest du einige
I²C-Projekte von mir die ich extra übersichtlich für Anfänger gebaut
habe.
Oder wie wärs mit sowas: Youtube-Video "Mein großes Projekt - Teil1 der Blickfang schlichthin, der Multidisplay"
> habe.
Was mich an deiner Seite nervt: Das bei jedem Klick mindestens ein
Werbefenster aufgeht.
Autor: Klaus2 (Gast)
"ich bin in genug anderen foren und dort meckert keiner komisch ne"
...da sind ja auch nur ähnlich hoffnungslose Fälle vertreten.
Ich sag dir nur eins - wenn du dich halbwegs gescheit ausdrücken kannst
und gewisse "Regeln der Höflichkeit" einhältst, erreichst du hier und
überall anders deutlich mehr ...auch wenn du das mit deinen angeblichen
13J nicht einsehen willst, weil Mama&Papa das selbe sagen (hoffentlich -
oder der Apfel fällt mal wieder nicht weit vom Stamm).
Aber mit den E-Kästen bist du zumindest mal auf dem richtigen Weg!
Klaus.
Autor: Mr T (Gast)
wenn jemand erste Grundlagen für die
Schaltungstechnik mit ICs sucht:
http://www.franzis.de/online-shop/elektronik/lernp...
Ist für den Einstieg absolut zu empfehlen,
hat gute Bewertungen bei Am@zone etc.
Für einen interssierten 13-jährigen
genau das richtige!
Weitere Basics finden sich auch bei:
http://www.franzis.de/elo-das-magazin/grundlagen-u...
Gruss,
Mr. T
Autor: Guido Körber (Gast)
Immer wieder das Thema Rechtschreibung, sigh...
Dies hier ist ein technisches Forum, korrekte Ausdrucksweise ist die
erste Grundlage auf der technische Lösungen aufbauen, was meinst Du wohl
kommt raus, wenn man in einer Schaltung mal um ein paar Größenordnungen
danebenlangt, oder Anschlüsse verwechselt?
Was das Lernen der Grundlagen betrifft: Schau doch mal in der
Schulbibliothek nach, vielleicht haben die ja ein paar Bücher zum Thema.
"Grundlagen der Elektronik" von Jean Pütz ist ziemlich gut, aber nur
noch als gebrauchtes Exemplar zu bekommen.
Das Buch vom Jean Pütz ist empfehlenswert, noch besser (und
vertiefender) allerdings finde ich die Philips Lehrbriefe Band 1 und 2.
Ebenfalls nur mehr im Antiquariat zu bekommen, eine Suche auf zvab.de
lohnt sich.
Wenn du dann später mal wissen möchtest, was man alles mit OP-Amps
anstellen kannst und gute englische Sprachkenntnisse vorhanden sind:
Ich empfehle inhaltlich aber auch didaktisch sämtliche Werke von Floyd
und Buchla, besonders "Basic Operational Amplifiers and Linear
Integrated Circuits" ist DAS Buch, wenn es darum geht,
Operationsverstärker wirklich zu verstehen und anzuwenden.
Grundsätzlich muss ich feststellen:
Englische Fachliteratur ist in fast jedem Bereich der deutschsprachigen
haushoch überlegen. Ob es um die Programmierung in Perl geht, das
Verständnis von FPGAs, oder ganz simpel die Grundlagen der
Elektrotechnik.
Wenn in einem deutschen Anfängerbuch über 8051'er auf Seite 11
technische Ergüsse über "Kippglieder" (bekloppter Name, Flipflop heisst
das Ding auf der ganzen Welt) lesen muss, läuft etwas gewaltig falsch.
8051 sollte man ohnehin eher sein lassen...
> anfreunden.
Ich bin 20 ;)
danke an die die mir geholfen haben  nur haben die anderen foren was it
nen computerspiel zu tun landwirtschaftssimulator wobei ich programmiere
das forum 1.LS-Modschmiede hat über 50000 mitglieder und da meckerzt
keiner über meine schrift und in diesen thema geht es nicht um schrift
sondern hatte ich nur ne frage gestellt aber andere sehen es anscheinend
anders
achja und was anschlüsse größe von widerständen etc. angeht sag ich nur
das ich bei ner skizze das genau machen würde ...
Autor: Klaus (Gast)
Boa, schreib doch einfach vernünftig hier... Kann doch nicht so schwer
sein.
Landwirtschaftssimulator, auch das passt. Schaut euch mal die
vernichtenden Testergebnisse an und fragt euch, warum er das trotzdem
spielt :D
Bauer sucht Widerstand :)
Klaus.
und ihr spielt immer counter stike oda was das spiel hat gut
abgeschnitten so basta eure einstellung zu bauern tztz
Autor: Wegstaben Verbuchsler (wegstabenverbuchsler)
@Julian
wenn du später mal so programmierst wie du (heute) schreibst, dann wird
das wahrscheinlich nix mit deiner Programmierer-Karriere.
Wieso fällt es dir denn so schwer, Satzzeichen zu verwenden, und sich
korrekt auszudrücken? Die "Mode", Groß/Kleinschreibung zu mißachten,
wäre ja noch nachsehbar, aber der Rest sollte schon stimmen.
Anscheinend merkst du nicht, daß du mit deinem Schreibstil diejenigen
welche dir helfen WOLLEN (über-) strapazierst, weil du einfach nicht
ernst genommen wirst (werden willst). Damit verschließt du dir aber "auf
einen Schlag" die Unterstützung von vielen fähigen Leuten, dei dir
sicherlich mehr beibringen könnten als nur den neuesten Hack für
irgendein "Landwirtschaftsspiel"
Auch wenn du 13 wirst und in deine Revoluzzerjahre kommst: Ein bischen
Höflichkeit hat noch nie geschadet, wenn man von jemandem etwas möchte.
Und wir hier erachten es als ein Gebot der Höflichkeit, dass sich ein
Hilfesuchender wenigstens soviel Mühe gibt, dass er sein Machwerk noch
einmal durchliest und offensichtliche Fehler korrigiert, Gross
Kleinschreibung wenigstens in Ansätzen beachtet und Satzzeichen
zumindest am Setzende einfügt, ehe er seinen Text wegschickt. Das tut
keinem Schreiber weh, hilft aber ungemein beim Lesen.
Was in anderen Foren passiert, interessiert hier niemanden. Wenn du so
willst: Ja wir achten auch noch auf Umgangsformen.
Und je früher du lernst, dass man im Leben weiter kommt, wenn man nicht
nur seine Sicht der Dinge als die einzig seelig machende ansieht, um so
leichter hast du es einmal. Irgendwann wirst du es sowieso lernen. Dann
nämlich, wenn du nur Jobangebote als Hilfsarbeiter bekommst, weil kein
Firmenchef einen Typen einstellt, der es an den simpelsten Grundlagen
der Zusammenarbeit missen lässt. Da kannst du fachlich noch so gut sein.
Wir stellen dir unser Wissen zur Verfügung. Als Gegenleistung erwarten
wir von dir, dass du zumindest in diesem Forum darauf achtest, dass wir
dir erstens nicht alles aus der Nase ziehen müssen und zweitens, dass du
wenigstens die simpelsten Regeln der deutschen Sprache einhältst. Das
kann doch nicht so schwer sein, auch mal nach den Regeln der Anderen zu
spielen? Oder etwa doch?
Was ist die Alternative? Du wirst ganz einfach in Zukunft ignoriert.
Wenn es das ist was du möchtest: nur zu, uns fällt deswegen kein Stein
aus der Krone.
Aber das ist nicht unser Stil hier in diesem Forum. Wir helfen so gut
wie jedem. Aber wir erwaten auch ein Mindestmass an Anpassung an unsere
Regeln.
Mit 13? Doch. :)
Klaus.
Autor: Andreas Müller (schnitzeltony)
Wie bei vielen Dingen im Leben bin ich per Zufall an das Hobby
Elektronik gekommen: Etwa im gleichen Alter wie Du (das ist allerdings
gefühlte 100 Jahre her) hat mir irgendjemand ein altes elektor
Halbleiterheft zukommen lassen.
Die elektor gibt's heute noch. Das Halbleiterheft kommt jedes Jahr im
Juli (glaube ich) heraus und enthält meist ein Rudel Schaltungen, die
von Anfängern zu verstehen und auch nachzubauen sind.
Das ganze setzt allerdings voraus, dass man sich damit beschäftigt und
nicht erwartet, alles - bis ins letzte Detail - vorgekaut zu bekommen..
Noch was:
>anders
Ich persönlich kann nur grob erahnen, was Du so tolles mit Leuten
treibst die Dich verstehen..
" und enthält meist ein Rudel Schaltungen, die von Anfängern zu
verstehen und auch nachzubauen sind."
-> naja, auch da war oftmals von x-bit uCs die rede, die alten hefte
sind da deutlich besser. ICH musste zumindest erstmal ordentlich
studieren, bevor ich die elektor wieder zu 100% verstehe (und mittler
weile schon gähne, weil die fast alle artikel hier abkupfern - gefühlt)
Ich hab mit 12 und der "PE" angefangen :) ...und konnte deutsch.
Klaus.
Stimmt schon: Oft ist die elektor relativ schnell durch. Aber bei dem
Halbleiterheft gibt's schon was für Anfänger (die anderen sind
wahrscheinlich über die 1000ste Eieruhr-Schaltung genervt..)
Cool mir ooch haback ma abba abbewöhnt is uncoool. habick imma so
trandingsta midde bratfanne uffe platte jenagelt hatja machma oc funzt
