Hallo NG, nachdem ich kein Fernsehtechniker bin, stelle ich mir folgende Frage: warum ist die Empfangsqualität meiner Programme unterschiedlich? Wie kann das sein, dass z.B. Sat1 usw. super reinkommen, aber z.B. DSF viele Störungen aufweisen? Ich dachte immer, wenn die Schüssel richtig ausgerichtet ist, dann kann man auch alle Programme in gleicher Qualität empfangen, die der Satelit übermittelt... Irgendwie passt dieses Bild nicht in meine digitale Welt. MfG Peter
Das was man z.B. als Astra kennt ist in Wirklichkeit nicht ein Satellit, sondern mehrere. Die Ausrichtung kann also je nach Kanal unterschiedlich gut sein. Weiterhin ist die Dämpfung der Kabel, der Verstärker usw. frequenzabhängig. Und dazu kommt noch, dass jeder Sender den Wert für die FEC (Fehlerkorrektur) frei wählen kann, wie viel Bandbreite für die Fehlerkorrektur verwendet wird. Auf einigen Frequenzen sind zusätzlich noch Störquellen aktiv wie z.B. DECT Telefone. Auch Digitalsignale werden letztendlich analog übertragen.
Es wäre noch zu ergänzen, daß nicht alle Kanäle mit gleicher Leistung ausgestrahlt werden und die Sat-Bahnen mit der Zeit sich ändern. Zur Treibstoffersparnis werden die Bahnkorrekturen oft erst dann durchgeführt, wenn der Sat schon 100 km aus der Bahn ist. Außerdem soll jeder Sat nur ein bestimmtes Gebiet "beleuchten". Wenn Du z.B. in Moskau wohnst, wirst Du wohl an der Grenze der Ausleuchtzone sein. Dann hilft nur eine größere Schüssel, die man leider sehr genau ausrichten muß. Mehr z.B. dort http://de.wikipedia.org/wiki/SES_Astra
