Hallo, muss an einen Atmega8 oder 16 einige Temperatursensoren anschliessen welche desöfteren umgeschaltet werden. Dazu gibt es ja sicher Analogwert- Weichen. Nun frage ich mich aber nach welchen Kriterien ich auswählen muss welches IC ich benötige und wie das Analogsignal durch dieses IC beeinträchtigt wird? mfg - Henk
Für sowas gibts Fachliteratur zu genüge. Deine Hausaufgaben solltest du selber machen ...
Ähm, ich bin auf keinerlei technischer Schulungsstätte sondern Elektroniker und für solche Fragen ist ein Forum doch wohl da??
Suche mal nach 4066 , 4051 , 4052 , 4053
Danke Helmut! Und habe ich eine Rückwirkung des "Multiplexers" auf meinen Messwert zu rechnen?
Du must halt nach dem umschalten des Mux ein bisschen warten um das Signal einschwingen zu lassen. Und du must hinter dem Mux am besten einen Buffer schalten dann spielt der On- Widerstand des Mux keine Rolle
welche Temp. Sensoren (NZC,PTC,..75). Nimm I2c Sensoren, dann braucht nichts analog umgeschaltet werden.
i²c ist aufgrund des Kostenfaktors echt nicht drin. Wollte ganz normale KTY verwenden, brauche nur einen halbwegs linearen Temperaturbereich so von 20-40 Grad Celsius.
Der ATMega8 bzw. 16 hat schon mehrere AD-Eingänge, so das sich ein Multiplexer evtl. erübrigt.
Das ist mir schon klar, benötige jedoch derzeit 20 AD- Eingänge und würde dann natürlich für Reserve gleich auf 24 aufstocken.
