Morgen zusammen, Ich würde gerne mit einem AT32 folgende Aufgabe lösen: 1.) Erster Hardwareinterrupt mit maximal alle 3ms Auslösung (Drehzahlerfassung) 2.) Zweiter Hardwareinterrupt mit maximal alle 20ms Auslösung (Geschwindigkeitserfassung) 3.) Berechnen verschiedener Werte für Streckenangabe 4.) Erfassen eines Analogwertes (Temperaturerfassung) 5.) Anzeigen der Werte auf einem 128x64 LCD mit einer Refresh-Rate von 200ms Bei der Ausgabe der Werte sollte die Drehzahl und die Temperatur möglichst als eine Art Balkendiagramm angezeigt werden, was glaub ich noch mal ein bisschen mehr Rechenleistung erfordert als die Werte einfach als Zahl auszugeben oder? Der µC sollte an 8Mhz laufen, kann aber auch 16Mhz etc. sein. Ich hatte früher schon mal sowas ähnliches programmiert und da hatte ich immer Problem wenn ich alles schön als Balkendiagramm darstellen wollte aber es kann auch sein dass ich da andere Fehler gemacht hab...ist schon etwas her=). Bin um jede Hilfe dankbar. Mfg Mel
Punkt 3 ist zu allgemein formuliert und daher nicht einschätzbar. Und da kommen vermutlich noch Bedienelemente dazu, oder? Wenn Punkt 3 nicht zu hohe Ansprüche stellt, sollte ein Mega32 das mit 1MHz schaffen, vernünftige (warteschleifenfreie) Programmierung vorausgesetzt. ...
Nein Bedienelemente eigentlich nicht. Nur noch eine Analogwerterfassung über ein Poti. Punkt 3 beinhaltet die Berechnung der Geschwindigkeit, die Berechnung der zurückgelegten Strecke, ggf. Berechnen der Werte für eine Balkenanzeige (dass der Ausschlag der Gesamtskala angepasst und ob der Wert fallen oder steigend ist und Berechnen der Temperatur aus dem Analog/Digitalwert. Ich versuche möglichst nur mit Integer oder Word-Werten zu rechnen um den Aufwand gering zu halten
M. G. schrieb: > Analog/Digitalwert. Ich versuche möglichst nur mit Integer oder > Word-Werten zu rechnen um den Aufwand gering zu halten Super. Und was tust du, damit sich der Mega32 nicht zu Tode langweilt? Es ist schon erstaunlich. Die Menschheit ist mit einem Bruchteil der Rechenleistung heutiger µC zum Mond geflogen und heute hat man Angst, dass ein 8Mhz getakteter µC 3 oder 4 Balkenanzeigen nicht hinkriegt.
Wenn Du auf dem Display jeweils nur die veränderten Daten (Balken) aktualisierst und nicht alle 200ms den ganzen Displayinhalt, dann wird der uC wirklich mehr schlafen als rechnen... Sollte also bei vernünftiger Implementation kein Problem geben mit der Rechenleistung.
@Karl heinz Buchegger Ist ja toll dass du so den Plan hast....aber auf solche sinnlosen Kommentare kann man eig. verzichten. Gut dann werd ich das mal die Tage ausprobieren aber wenns Probleme gibt kann ich ja Karl heinz Buchegger fragen der weis ja wie ich die Rechenleistung optimieren kann Mfg
M. G. schrieb: > @Karl heinz Buchegger > Ist ja toll dass du so den Plan hast....aber auf solche sinnlosen > Kommentare kann man eig. verzichten. > > Gut dann werd ich das mal die Tage ausprobieren aber wenns Probleme gibt > kann ich ja Karl heinz Buchegger fragen der weis ja wie ich die > Rechenleistung optimieren kann Du wirst keine Probleme haben :-) Aber wenn du Fragen hast, du bist jederzeit gerne gesehen. Ich weiß schon, das du eine andere Generation bist als diejenigen die noch mit 1 Mhz, 4 Mhz, 8 Mhz Rechnern aufgewachsen sind, auf denen komplette Betriebssystem samt Anwenderprogrammen gelaufen sind. Mein Kommentar war eigentlich mehr auf Microsoft gemünzt, welche es problemlos geschafft haben, der ganzen Welt einzureden, man braucht einen 3Ghz Prozessor um einen Brief zu schreiben.
@ Karl heinz Buchegger (kbuchegg) (Moderator)
Klar, der OP ist ja auch topfit und es geht nur um Software . . .
Hi >Ist ja toll dass du so den Plan hast....aber auf solche sinnlosen >Kommentare kann man eig. verzichten. Wo er Recht hat, hat er Recht. Bei 8MHz kann der ca. 1 Mio. Befehle/0,2sec abarbeiten. In Assembler würde ich das Programm, für deine Aufgabenstellung, grosszügig mit 3-4 kByte einschätzen. Also bleibt dem ATMega32 nichts weiter übrig, als die grösste Zeit Däumchen zu Drehen. MfG Spess
Falk Brunner schrieb: > @ Karl heinz Buchegger (kbuchegg) (Moderator) > >>Du wirst keine Probleme haben :-) > > Klar, der OP ist ja auch topfit und es geht nur um Software . . . Auch wieder wahr :-)
Alles klar dann hab ich das ein bisschen missverstanden=). Ich werd es die Tage testen und euch dann schreiben obs klappt oder nicht. Vielen Dank an alle
