Hallo, ich habe ein sinusförmiges Eingangssignal mit f = 10MHz und Uss = 3V (Us = 1,5V). Aus dem Eingangssignal muss ich ein TTL Signal wandeln. Ich habe auch einen Treiber (MIC4417) der mir ein TTL Signal ausgeben würde, wenn die Eingangsspannung hoch genug wäre. Wie kann ich mein Problem am besten lösen? Alle Verusche bis jetzt sind gescheitert. Gruß Sören
Wirst verraten müssen, wie die Abbildung Sinus => Rechteck genau aussehen soll. Da gibt es mehr als eine Möglichkeit.
Wenn die negative Halbwelle kommt, soll der Ausgang bei 0V sein und bei der positiven Halbwelle bei +5V. Gruß Sören
1 OPV + an deinen Sinus, - an die Null Linie deiner Sinusspannung - Single Supply sollte gehn. Dahinter eventuell noch nen TTL Inverter (bzw. 2) ums ganz schön in TTL zu wandeln
Hallo ms, was für einen OPV soll ich denn nehmen? Ich habe auch schon einen AD8055 probiert allerdings gibt der bei meinem Aufbau schon bei ein paar MHz nichts vernüftiges mehr aus. Wie meinst du deinen Aufbau? Den verstehe ich irgendwie nicht. Gruß Sören
Also, ich versuchs mal zu erklären. Dein (idealer) OPV verstärkt den unterschied ziwschen + und - eingang unendlich stark. D.h. selbst bei einer kleinen Differenz steuert er immer Voll an die obere oder untere Betriebsspannung (oder eben an seine rail). Beschaltest du den - Eingang des OPV mit der Spannung deines Nulldurchgangs und den + Eingang deines OPV mit deinem Signal dann steuert der OPV bei Positiver Halbwelle an seine positive Betriebsspannung und bei negativer Halbwelle an seine negative Betriebsspannung. Betriebsspannung +5V und 0V hast du am Ausgang? (auch wenn nicht Rail to Rail ist es immer noch in den Grenzen von >1/3 und <2/3) Bingo! TTL Pegel
Das hatte ich auch schon probiert, aber es hat irgendwie nicht geklappt. Vor Donnerstag komme ich auch nicht mehr dazu. Welchen OP könnt ihr denn dafür empfehlen? Gruß Sören
Statt einem OP würde man dafür einfacher einen Komparator nehmen. Der ist dafür gemacht und selbst ein billiger dürfte die 10MHz noch locker mitmachen.
CMOS Inverter hochohmig gegenkoppeln und den Sinus AC auf den Eingang koppeln. Danach je nach Wunsch noch einen CMOS Inverter als Buffer. Martin L.
Hallo Sören, > Das hatte ich auch schon probiert, aber es hat irgendwie nicht geklappt. Vermutlich, weil er nicht Rail-to-Rail ist, was bei so schnellen OPV ohnehin sehr selten ist. Hast Du eine ordentliche Spannungsversorgung verwendet, also z. B. - Linearregler 7805/7905 mit 100µF||100nF am Ein- und Ausgang sowie 100nF direkt an der Versorgung des OPV? Sonst könnten die Probleme auch daher kommen. ODer hattest Du Schwingprobleme wegen des kapazitiven Ausgangs (vor das BNC-Kabel gehören noch 47 Ohm Impedanzanpassung, dann schwingen die OPV auch nicht). > Welchen OP könnt ihr denn dafür empfehlen? Ein Komparator ist am besten. Auswahlkriterium dürften die Rise/Fall times und der Ausgangspegel sein. http://www.analog.com/en/amplifiers-and-comparators/comparators/products/index.html Gruß, Michael
So, ich hatte jetzt mal Zeit die Schaltung aufzubauen. Das Problem war bei den ersten Versuchen, dass der OP kaputt war. Mit nem anderen OP ging es dann. Leider habe ich den Ausgang zu stark belastet. Jetzt muss ich warten, bis die neuen OPs geliefert werden. Trotzdem vielen Dank für eure Bemühungen Sören
