Hallo, kann mir da jemand weiterhelfen. Ich habe ein 4-Kanallauflicht das ich gerne nachbauen möchte. Dabei ist der 4011 der Taktgeber und die Ausgänge des gesuchten Schaltkreises sind an den Pins 8-11. Legt man das Pin 14 des gesuchten IC's auf Masse so wechselt das Programm. Die LED können dabei ein und ausfaden. Sieht am Oszi aus wie PWM. Der Takt des 4011 liegt an Pin 2. Danke im voraus. MFG Marcel
...ist zu 90% nen "asic". zumindest aber ein oem gelabelter uC. Klaus.
...zumal, der schwarze brocken is doch nen resonator, oder? Klaus.
Hallo Klaus, was ist ein "asic" und was meintest du mit gelabelter uC? Wenn man nach LS-16M sucht (http://www.datasheetcatalog.com/) findet man tatsächlich einen Resonator, der fällt aber aus allein schon wegen der Bauform. Auch von der Schaltung denke ich macht es keinen Sinn. Gruß Marcel
Mit ASIC meint man einen Kundenspezifisch hergestellten IC. Gelabelt ist ein Standard IC mit Kundenaufdruck. Resonator ist das Ding am Foto oben zwischen den beiden ICs.
Hallo Marcel, du hast die Platine nicht zufällig aus einem "LED-Sternenhimmel"-Steuergerät? Grüsse James
Ist vielleicht ein Derivat von LSI, die nennen manche Bausteine LSxxxx (z.B. LS7210)
Hallo James, ja, die Platine ist aus meinem defekten "LED-Sternenhimmel"-Steuergerät. Der Taktgeber arbeitet noch, das war's, es kommt nur noch dieser IC in Frage (viel mehr ist ja nicht drauf). Du hast nicht zufällig eine Bezugsquelle? Gruß Marcel
Zum einen kann ich mir nicht vorstellen das das Steuergerät seht teuer ist. Den IC wirst du vom Hersteller des Steuergeräts kaum bekommen. Das es ein ASIC ist kann ich mir auch nicht vorstellen wegen der wahrscheinlichen Stückzahl, eher ein gelabelter IC. Du könntest dir noch die Mühe machen, nach dem Layout die Schaltung zu zeichnen, da könnte man vielleicht eruieren, welcher IC da verwendet wurde. Ob dieser Aufwand lohnt, musst du selbst wissen.
Hallo Marcel, ich weiß, der Beitrag ist Asbach Uralt und ich bin mir nicht sicher, ob Du noch mitliest. Aber nun ist auch mein Steuergerät für den skapetze s'luce Sternenhimmel defekt und es kommt nur der LS-16M 0315 IC als Fehlerquelle in Frage. Konntest Du damals das Teil noch retten? Und wenn dann wie? Über eine Antwort würde ich mich sehr freuen! Vielleicht hat auch noch jemand so ein Steuergerät übrig? Viele Grüße Roland
