Forum: Digitale Signalverarbeitung / DSP / Machine Learning FFT in Matlab
von Hilarious (Gast)
ich muss mich zwecks einer Datenanalyse mit der FFT von Matlab
auseinandersetzen und stoße auf ein paar Fragen bzgl der vom FFT
gelieferten Ergebnisse.
Zunächst ist mir nicht ganz klar, warum man zur Berechnung der
Amplituden das Ergebnis der FFT verdoppelt (Ausnahme a0)!?. F oberhalb
von Fmax werden ausgeblendet.
Demnach wäre X:
X = fft(x)/N;
X= [X(1) 2*X(2:floor((N-1)/2)+1)];
Eigentlich eine sehr einfache Frage. Aber es ist leider Ewigkeiten her
das ich mit damit auseinandersetzen musste.
Danke.
von Fabio S. (codehamster)
ich glaube die FFT in Matlab berechnet nur das einseitige Spektrum,
desshalb die verdoppelung ausser a0 = DC
von Dingens (Gast)
Grund ist das Abtasttheorem, nachdem sich das Spektrum durch den
Aliasing-Effekt an der halben Abtastfrequenz spiegeln muss. Da also
beide Spiegelhälften identisch sein müssen ist es in der Berechnung
performanter, eine Hälfte zu verdoppeln, als beide elementweise
aufzusummieren.
von Michael L. (Gast)
> Demnach wäre X:
> X = fft(x)/N;
bei der FFT sind die Aufbaufunktionen, mithilfe derer Du die
reellwertigen Signalwerte rekonstruierst, komplexe e-Funktionen mit
Real- und Imaginärteil.
Damit kannst Du nur dann rein reelle Signale aufbauen, wenn die
Aufbaufunktionen als Paare aus zueinander konjugiert komplexen Signalen
auftauchen:
x(t) =   A * exp(jwt)     +      conj(A) * exp(-jwt)
       positive Frequenz           negative Frequenz
       Zeiger dreht in             Zeiger dreht in
       positive Richtung           negative Richtung
       Addition eines zu           Addition eines zu A
       A gehörigen konst.          gehörigen konstanten Winkels.
       Winkels in                  in negative Richtung.
       in positive Richtung
Du erinnerst Dich: Die Summe aus Zahl und dem konjugierten der Zahl ist
immer reellwertig!
      _
  A  /   \ conj(A)
   /      _\|
Summe ist reell.
Die Signalanteile treten im Spektrum also immer doppelt auf:
Einmal mit der komplexen Amplitude A (bei der positiven Frequenz) und
einmal bei mit der komplexen Amplitude conj(A) (bei den negativen
Frequenzen).
Wenn Du die Hälfte der FFT-Werte nicht beachtest, so ist klar, daß etwas
fehlt.
Daß ein Faktor 2 verlorengeht, hängt direkt damit zusammen, daß die
Paare der Aufbaufunktionen jeweils konjugiert komplex zueinander sind.
Den Faktor 2 kannst Du durch scharfes Hinsehen fast schon aus der
Zeichnung ablesen.
Rechnerisch ergibt er sich folgendermaßen:
Sei A = |A|*exp(j phi)
Dann gilt:
A*exp(jwt) + conj(A)*exp(-jwt) = 2 |A| * exp(j phi) * cos(wt)
Die Amplitude der Summe ist also tatsächlich doppelt so groß wie A und
rein reellwertig.
Gruß,
  Michael
PS:
Wenn Du die FFT von einem Signal mit N Werten machst, erhältst Du N
Werte zurück.
Sie gehören zu den Frequenzen:
0:fs/N:(N-1)/N*fs         mit fs: Abtastfrequenz
Die zweite Hälfte der Frequenzen sind aufgrund der Periodizität des
Spektrums genau die negativen Frequenzen.
