Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik RGB-LED Projekt (Parallelschaltung?)
Autor: Florian V. (fl0v0)
Hi
ich wollte für mein Zimmer folgendes Projekt als Zimmerbeleuchtung
verwirklichen:
50 RGB LEDs deren Farbe und Helligkeit ich dann mit Hilfe von 3
Dimmern(http://www.led-treiber.de/html/leds_grundlagen.htm...)
einstellen möchte.
Jetzt habe ich natürlich (so clever wie ich bin) vor lauter Vorfreude
angefangen Sachen einzukaufen, ohne mir vorher zu überlegen, auf was für
Probleme sich da ergeben könnten.
Bereits gekauft:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&ssPag...
und
Ich hab mir das ganz einfach vorgestellt. Jetzt hab ich von erheblichen
Problemen gelesen, was die LED Beschaltung angeht.
Mit dem Netzteil und den LEDs kommt ja eigendlich nur ne
Parallelschaltung in Frage, da es ja nur 3,3 Volt Spannung liefert.
Die LEDs haben eine gemeinsame Anode und 3 Kathoden.
Die benötigten Spannungen für die verschiedenen Farben:
Rot:   2,1 V (Widerstand 60 Ohm)
Blau: 3,15 V (Widerstand 7,5 Ohm)
Grün: 3,27 V (kein Widerstand?)
Wenn ich jetzt nach jeder Anode den passenden Widerstand anlöte,
funktioniert das?
Zum Schluss müsste ich dann noch den Dimmer mithilfe eines Transistors,
oder FETs reinschalten. Leider hab ich net so viel Ahnung von der ganzen
Materie (hab bis jetzt immer nur mit den stinknormalen BC547
gearbeitet).
Da ich dann praktisch 50 LEDs habe müsste der Transistor ja 50*0.02A =
1A schalten. Was für einen nehm ich da am besten?
So ich hoffe ich hab alles einigermaßen verständlich beschrieben.
Ich wäre echt dankbar für eure Hilfe
Grüße
Flo
Autor: Ich (Gast)
Auch wenn das parallel schalten oft gemacht wird - es ist mist.
Leuchtdioden werden über definierten Strom betrieben, woraus sich die
Flußspannung ergibt.
Um die nun gekauften LEDs zu benutzen, bräuchtest Du eine ca. 4-5 Volt
Spannungsquelle, und vor jeder Diode einen Widerstand. Besser wären
natürlich LEDs mit einzeln herausgeführten Anoden und Katoden, um
mehrere in Reihe schalten zu können an entsprechend höherer
Betriebsspannung.
Autor: Falk Brunner (falk)
@  Florian V. (fl0v0)
>einstellen möchte.
also für alle 50 LEDs gleich, nur für die drei Grundfarben getrennt?
Die Schaltung ist dazu aber nur bedingt in der Lage, vor allem weil der
LM339 nur recht wenig Strom leifenr kann (16mA?)
Quark.
Womit das Problem nur bedingt einfacher wird.
Unsinn^3.
>funktioniert das?
Die Rechnung oben passt aber nicht.
>gearbeitet).
Tja, dann wirst du wohl oder übel mal was lernen müssen. Und ja, das
dauert länger als ne Werbepause. Es gibt hier viele schöne Artikel zu
dem Thema, angefangen bei den Gruzndlagen einer LED, über
LED-Fading bis zur LED-Matrix.
Soweit bist du noch lange nicht.
MFG
Falk
> Quark.
Gut möglich. Wie gesagt, ich kenn mich nicht so gut aus, deswegen poste
ich hier.
> Unsinn^3.
Seltsam, ich hab die Wiederstände nach der Formel auf:
http://forum.electronicwerkstatt.de/phpBB/faq/led/
ausgerechnet. Ist das die richtige Formel auf das falsche Problem
angewand? Oder ist die Formel falsch?
>>funktioniert das?
Heisst das wenn sie passen würde, würds gehn?
Um eine Formel RICHTIG anzuwenden braucht man vpor allem das Wissen um
deren Randbedingungen.
Pi mal Daumen gilt, dass über dem Vorwiderstand mind. 0,5-1V abfallen
muss, wenn das Ganze halbwegs solide sein soll. Macht also für deine
grüne LED mind. 4,3V. Also kauf dir ein 5V Netzteil, rechne die
Widerstände neu aus und du bist auf dem richtigen Weg.
>>>funktioniert das?
Nöö. Du musst die Widerstände an die Kathoden anlöten. Die Anode ist ja
gemeinsam und kommt an +5V.
MFG
Falk
> MFG
> Falk
Jop klar an die Kathode (grrr).
Nun gut, wenn ich dann soweit wäre, wie bekomme ich dann das dimmen per
PWM hin. Wenn die oben genannte Dimmerschaltung nicht geeignet ist, was
für alternativen gäbe es? Oder kann man die Schaltung doch irgendwie
verwenden?
Ich versuch mich grad in die MOS-FETs reinzulesen, aber irgendwie
versteh ich die noch nicht so ganz.
Grüße
Flo
Autor: John-eric K. (mockup)
Zum Beispiel so
Ein FET(Feldeffekttransistor) kannst du dir so vorstellen,
das du mit einer Spannung am Eingang(Gate) den Widerstand zwischen Drain
(Verbraucher) und Source (Quelle) verändern kannst.
Ein sozusagen spannungsgesteuerter Widerstand wenn man es so will.
Ich würde sagen, das du deine PWM Stufe, wenn du sie auch mit den 5V
versorgst direkt an die Eingänge meines Bildes schalten kannst.
Falk wird das bestimmt bestätigen.
Der Widerstand am Gate ist dazu da, alle Elektronen vom Gate abzusaugen,
damit der Transistor auch wirklich schließt.
Da man keinen Strom braucht, wie bei den normalen Transistoren, reichen
wenige Elektronen aus, damit ein Strom von Source nach Drain fließen
kann. An sonn sten könnte es Passieren das deine LED's zB glimmen,
obwohl sie aus sein sollen.
Gruß John
dankeschön für die hilfe
Widerstände richtig ausrechnen.
Und du brauchst einen FET, der den Strom Treiben kann!
zB bei reichelt.de BUZ71A
Dieser hat einen kleinen Übergangswiderstand wenn er komplett
durchgeschaltet ist und deshalb fällt über ihn nicht so eine große
Spannung ab.
Den Leistung = Spannung über dem FET(von Source zu Drain)* Strom
Und das setzt der dann halt in Wärme um. Gegebenen falls noch einen
Kühlkörper spendieren.
Bitte
