Forum: HF, Funk und Felder Luftspule (Erwärmung)
von New I. (newie)
habe folgendes Problem:
Ein Aufbau bestehend aus einer Luftspule und einem Kondensator in Reihe
wird nahe der Ressonanzfrequenz (135 kHz) zur Energieübertragung
betrieben.
Länge Luftspule: ca. 10 mm; Durchmesser Spule: ca. 5 mm;
Drahtdurchmesser: 0,5 mm.
Der LC-Schwingkreis hängt an einer Endstufe.
Im Betrieb fließen (laut Netzteil) 300 mA @ 12 V.
Die Luftspule weisst eine hohe Erwärmung auf (Lack brennt ab) und dass
bei einem sehr kleinen Wirkwiderstand < 0,01 Ohm. Aber wieso???
Nahe der Resonnanzfrequenz hat der Schwingkreis einen Blindwiderstand
(Betrag) von ca. 3 Ohm.
Bei DC bleibt die Spule bei 1 A (wie zu erwarten) kalt.
Führt nun der starke magnetische Fluss zu der Erwärmung oder ist es der
Blindwiderstand, oder ist die Ursache einen ganz andere???
von Martin L. (Gast)
Durch den Skin-Effekt wird der Strom bei hohen Frequenzen in den
Randbereich der Spule verdängt. Dadurch erhöht sich der Widerstand der
Spule und die Verluste steigen. Bei Resonanz hast Du dann gleich noch
mal wesentlich mehr Strom der durch die Spule fließt. Am Besten ist es
wohl einen stärkeren und/oder versilberten Draht zu verwenden.
Viele Grüße,
 Martin L.
von Timo Dittmar (Gast)
Tach zusammen,
ich bin mir nicht ganz sicher ob ich deinen Aufbau ganz richtig
verstanden habe:
Du hast einen Schwingkreis und eine Endstufe die den Schwingkreis
speist.
Die 300mA &12V sind primärseitig an der Endstufe gemessen?
Das ist der effektive Mittelwert oder Peak?
Ich denke dass der Strom den du vor der Endstufe misst, die Leistung die
in dem System dissipiert wird repräsentiert..
Im Schwingkreis selbst kann aber, abhängig von seiner Güte, durchaus ein
höherer Strom fließen. (Denke ich, habe über erzwungen schwingende
Systeme schon lange nicht mehr nachgedacht :-)
Grüße aus der Provence,
Timo
von Falk B. (falk)
@  Stanko T. (newie)
>betrieben.
Bei der Frequenz und dem Drahtdurchmesser gibt es nur leichten
Skineffekt.
Hmm, komische Spule.
Knackige 4W.
Weil die 4W nahezu komplett in der Spule verheizt werden?
Glaub ich nicht. Das ist doch sicher ein Reihenschwingkreis. Der ist bei
Resonanz fast ein Kurzschluss, nur begrenzt duch den ohmschen Anteil der
Spule.
Logisch, bei I^2*R. Aber im Reihenschwinkreis baut sich eine hohe
Spannung über L und C auf. Da kommt EINIGES zusammen. Stichwort
Resonanzüberhöhung.
Es ist der Schwingkreisstrom.
Miss mal L und C und rechne die Güte aus.
Falk
von aha (Gast)
Energieuebertragung mit dieser Spielzeugspule ? Da muss was anderes her.
von New I. (newie)
@  aha (Gast) &  Falk Brunner (falk)
Dies ist eine abgespeckte Version der Luftspule (weil leichter zu
Händeln), aber die Symptome sind die gleichen.
Es handelt sich um einen LC-Serienschwingkreis.
Ich betreibe den Schwingkreis nicht in Resonanz, sonder nahe der
Resonanz.
Somit verbleibt ein wenig Blindwiderstand zwischen L und C.
Die Energieübertragung funktioniert schon, aber wenn diese beachtliche
Erwärmung nicht wäre. Die Spule kann locker 100 °C erreichen
(Verbrennungsgefahr)
hm... eigentlich habe ich einen Induktor zum Erwärmen von Gegenständen
gebaut, was nicht das Ziel war.
Eventuell sollte ich die Sache von einer anderen Seite her angehen!
Indukator: Wenige Windungen (kleiner Wirkwiderstand), hoher Strom, hoher
magnetischer Fluss.
Um auf die Flussdichte zur Energieübertragung zu kommen, muss der Strom
entsprechend hoch sein. Im Schwingkreis sind es ca. 2 A Peak.
Nun überlege ich mehr Windungen zu verwenden, um den gleichen Fluss mit
weniger Strom zu erzeugen.
von Falk B. (falk)
@  Stanko T. (newie)
Könnte klappen. Viel C und wenig L macht beim Serienschwingkreis eine
niedrigere Güte.
MFG
Falk
von New I. (newie)
Also auch wenn ich das Verhältnis zw. L und C ändere, erwärmt sich die
Spule weiterhin.
Drahtdurchmesser habe ich auf 1 mm erhöht, daher dauert das Aufwärmen
etwas länger. :(
hm...???
von oszi40 (Gast)
Ob der ständige Umgang mit HF am Finger so gesund ist ??
von Dieter S. (accutron)
Falk hat Recht: Die Spannungen können extrem sein an den Komponenten
Spule und Kondensator beim Serienkreis (beim Parallelkreis sind es die
internen Ströme). Genauso ist erst mal die Güte zu optimieren durch
Vergrößern von L und Verkleinern von C.
Die Erwärmung wird natürlich immer noch da sein, die Frage ist aber, ob
man einen Trend messen kann. Außerdem (und ich glaube, das ist
entscheindend) darf man nicht vergessen, dass bei Vergrößern der Güte
der Leistungsumsatz ebenfalls gesteigert wird. Nehmen wir an, wir
könnten nur den ohmschen Widerstand verkleinern ohne Änderung aller
anderen Parameter. Dann steigt der Strom an. Man müsste dann durch
Spannungsverringerung am Schwingkreis den Strom wieder reduzieren.
Und: Der Löwenanteil der Energie wird in der Spule umgesetzt, solange
man nichts mit dem Feld anstellt (Wirbelströme, Übertrager od. dergl.).
Dieter
von New I. (newie)
Die Spannung über der Spule (nahe der Resonanz) ist ca. 200 Vpp.
Habe auch HF Litze ausprobiert, aber der erwünschte Erfolg blieb aus.
Ich dachte wenn die Fläche der Spule vergrößert wird, dann sollte die
Erwärmung abmehmen, da die Flussdichte abnimmt.
Aber der Effekt tritt auch bei einer Luftspule mit 100 mm Durchmesser
auf, welche sich ebenfalls erwärmt.
Ich werde mal einen Parallelschwingkreis simulieren (kleinere Spannung
über L und C) den für die Energieübertragung brauche ich Strom welcher
das Feld erzeugt.
von Benedikt K. (benedikt)
Dann bleibt dir nicht viel übrig als den Querschnitt größer zu machen.
Das ist ja das gemeine an Schwingkreisen: Die Blindleistung liegt
schnell mal Faktor 100 oder 1000 über der Wirkleistung.
von Andrew T. (marsufant)
Bei Quarzen ist der Faktor noch heftig größer.
Was viele erst merken wenn sie in Oszillatorschaltungen deren
Treiberleisung zu großzügig erhöhen...
Nach meinem Dafürhalten muss man für konstanten Strom sorgen. Denn bei
einem angenommenen idealen Schwingkreis wäre der Strom unendlich, was
zur Überlastung des anseteuernden Generators führen würde. Und solange
die Güte der Spule endlich ist, wird an ihr der Löwenanteil der Leistung
abfallen. Bei konstanter (Gesamt-)Spannung würde bei Verbesserung der
Spulengüte (Verkleinerung von Rv) der Strom sogar ansteigen und somit
die Verlustleistung.
Also: Strom konstant halten und Spule optimieren.
Mit der Flussdichte hat es formal erst mal nichts zu tun.
Dieter
von New I. (newie)
Ich habe die Energieübertragung auf 4 einzelne Spulen verteilt.
Diese sind in Reihe geschaltet (weiterhin LC Serienschwingkreis)
d.h.
- Kleinere Induktivität L der Einzelspule
- Bessere Kopplung k
- Höhere Güte Q
- 1/4 der Spannung pro Spule (50 Vpp; Veff = 17,67 V)
- Kleinerer Blindwiderstand Rv
- Weniger Blindleistung Pv
Rv = (2*pi*f*L) / Q
Ieff = Veff / (2*pi*f*L)
Pv = Ieff^2 * Rv
Vorher: L = 24 µH; Q = 50; f = 135 kHz
Rv = 0,407 Ohm
Ieff = 3,47 A
Pv = 4,91 W
Nacher: L = 6 µH; Q = 60; f = 135 kHz
Rv = 0,084 Ohm
Ieff = 3,47 A
Pv = 1,01 W
Mit diesen Parametern weden die Spulen lauwarm :)
Kann es sein, dass Du jetzt einfach eine bessere Kühlsituation hast, da
vier Spulen eine günstigere Wärmeabgabe aufweisen?
Dieter
von New I. (newie)
Die Eigenkühlung spielt sicherlich eine Rolle, aber eine untergeordnete.
Denn die Wärmekopplung ist relativ schlecht (Luft).
Gruss
Stanko
Das verstehe ich jetzt aber nicht. Was heißt Eigenkühlung? Du bist ja
abhängig von der Kühlung durch Luft, oder hast Du eine andere Kühlung?
Dieter
von Falk B. (falk)
@  Dieter S. (accutron)
Die vier Spulen haben wesentlich mehr Fläche als die Einzelspule, somit
ist der Wärmeaustausch deutlich besser.
Letztendlich sind solche Resonanzkreis NICHT sonderlich gut für Leerlauf
geeignet. Die haben da nämlich die grössten Verluste weil grösste Güte.
Betreibe das mal mit Sekundärspule und Last.
MFG
Falk
@Falk: Mir musst Du das nicht erklären, ich hab's verstanden.
Dieter
siehe mein Posting 03.06.2009 12:11.
