Hallo Zusammen, Ich hoffe ,bin ich hier richtig. Ich will meine Rolladen steuern,dafür brauche ich eine Leistungsschaltung,damit ich den Motor steuern kann. Es soll die • Anschlußmöglichkeit für 1-2 Antriebe für Gleichspannung 24 V bzw. Wechselspannung 230 V,je 100 W • Anschlußmöglichkeit für 2 Endschalter je Antrieb • 1 (elektronisches) Relais zur Umschaltung der Laufrichtung je Antrieb • 1 (elektronisches) Relais zum Einschalten je Antrieb die Anforderungen bringen. Hat jemand so eıne Schaltung oder kann jemand für mich zeichnen,weil ich in diesem Thema ganz neu bin. Vielen Dank
Verwendest Du echte Rolladen Motoren oder hast Du Deine Motoren extern aufgesetzt? Ich mochte meine Rolläden mit externen Motoren über das Kurbelgestänge betreiben. Ist leider eine Mietwohnung und ich bin nicht gewillt die Investition von Rolladen Motoren für den Vermieter zu tätigen.
Hallo Eduard, was had der Einfluss auf die Schaltung ob ich einen extern Motor einsetze oder Rolladen Motor,das habe ich nicht verstanden. Ich brauche eine leistung Schaltung,die oben gennante Anforderungen bringen kann.Wie kann ich die schaltung einbauen,was brauche ich um den Motor zu steuern.
Enentuell meint er, ob du einen fertigen Rolladenmotor hast, oder einen selbst gebauten? Fertigen haben meist die Endlagenschalter eingebaut. Eine Frage noch: Was hat es mit dem Thema HAUSBUS zutun?
Das soll mit LON-Bus gearbeitet werden,deswegen habe ich in diesem Hausbus-Forum geschrieben.
Schau unter www.easy-forum.net. Da findest Du jede Menge ausgearbeitete Rolladensteurungne, alle mit Moeller easy, und einige auch mit den bus-fähigen Modellen. Sogar inklusive Programmcode. hth, Andrew
Asker Gakg (gakg23) Schau doch einmal auf diese Seite, ist für lokale wie auch für eine I-Net Fernsteuerung gut geeignet. http://www.mydarc.de/dg4vn/Schalts1/Ex_Mod/ Claus
Ein normaler Rolladenmotor hat die Endschalter eingebaut. Er hat 3 Anschluesse: Null Phase fuer aufwaerts Phase fuer abwaerts und die beiden Phase-Leitungen werden unterbrochen, wenn der Motor ganz oben bzw. ganz unten am Endschalter ist. Gesteuert wird meistens ueber Relais, ein Umschalötrelais fuer die Richtung und ein Einschaltrelais zum einschalten. Damit bist du flexibel wenn du wirklich einen 24V Motor finden solltest, denn TRIACs in elektronische Solid State Relais sind fuer Gleichstrom nicht geeignet, falls es ueberaupt 24V Rollaeden geben sollte. Wenn du die Anforderung mit 24V fallen laesst, koennte man einfach 2 TRACs nehmen, und die Verriegelung elektronisch in der Steuerung realisieren, aber die Spannungsfestigkeit der TRIACs sollte ausreichend sein. Interessant waere es, den Strom den Rolladen messen zu koennen, und bei zu hohem Strom, einstellbar pro Rolladen und zeitlich etwas gemittelt, den Motor abzuschalten. Denn normale Rolllaeden laufen bis zum Endschalter, und stoppen nicht, wenn etwas im Weg sein sollte, nur Selve TR haben Torsionsschalter die bei zu hohem Kraftbedarf abschalten http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=310147356901
