Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik UAR mit F330
Autor: Mr Bean (Gast)
Hallo
Ich bin noch immer an der Programmierung des SiLAbs. Ich möchte einen
String über das UART einlesen und in Abhängigkeit dieses Strings
Aktionen ausführen.
Ich hab jetzt mal ein Programm geschrieben, lässt sich auch compilieren.
Ich hab mich dabei stark an die ApNote gehalten. Ich komme aber gar
nicht in die ISR des UART. Wenn ich mit Print_String in main etwas
ausgebe empfange ich das auf dem PC. Nur das Senden vom PC an den
Controller funktioniert nicht.
Vielen Dank schonmal!
MFG
Bean
#include <c8051F330.h>
#include <stdio.h>
#define SYSCLK      24500000
#define BAUDRATE    115200
#define RX_length    25
// Global Variables
//bit TX_ready;            //True = OK zur Übertragung
//char *TX_ptr;            //pointer auf zu übermittelnden String
bit RX_ready;            //True = string empfangen
char RX_buf[RX_length];        //Array als Eingangsbuffer anlegen
unsigned char the_char;        //zwischenspeicher
// Function Prototypes
void OSCILLATOR_Init (void);
void UART0_Init (void);
void PORT_Init (void);
void UART_ISR (void);
void Print_String (char pstring[]);
// main Routine
void main (void)
  // Disable Watchdog timer
     PCA0MD &= ~0x40;                    // WDTE = 0 (clear watchdog timer
                                       // enable)
     OSCILLATOR_Init ();                 // Initialize Oscillator
  PORT_Init();                        // Initialize Port I/O
  UART0_Init ();            // Initialize UART0
  EA = 1;                //Interrupts global freigeben
  while (1)
// Initialization Subroutines
// OSCILLATOR_Init
// Return Value : None
// Parameters   : None
// This routine initializes the system clock to use the internal 24.5MHz
// oscillator as its clock source.  Also enables missing clock detector reset.
   OSCICN |= 0x03;                     // Configure internal oscillator for
                                       // its maximum frequency
   RSTSRC  = 0x04;                     // Enable missing clock detector
// PORT_Init
// P0.4    digital    push-pull     UART TX
// P0.5    digital    open-drain    UART RX
   P0SKIP  |= 0x01;                    // Skip P0.0 for external VREF
   P1MDIN  |= 0xEF;                    // Configure P1.4 as analog input.
   P0MDOUT |= 0x10;                    // enable UTX as push-pull output
   XBR0    = 0x01;                     // Enable UART on P0.4(TX) and P0.5(RX)
   XBR1    = 0x40;                     // Enable crossbar and weak pull-ups
// UART0_Init
// Configure the UART0 using Timer1, for <BAUDRATE> and 8-N-1.
   SCON0 = 0x10;                       // SCON0: 8-bit variable bit rate
                                       //        level of STOP bit is ignored
                                       //        RX enabled
                                       //        ninth bits are zeros
                                       //        clear RI0 and TI0 bits
   if (SYSCLK/BAUDRATE/2/256 < 1) {
      TH1 = -(SYSCLK/BAUDRATE/2);
      CKCON &= ~0x0B;                  // T1M = 1; SCA1:0 = xx
      CKCON |=  0x08;
   } else if (SYSCLK/BAUDRATE/2/256 < 4) {
      TH1 = -(SYSCLK/BAUDRATE/2/4);
      CKCON &= ~0x0B;                  // T1M = 0; SCA1:0 = 01
      CKCON |=  0x09;
   } else if (SYSCLK/BAUDRATE/2/256 < 12) {
      TH1 = -(SYSCLK/BAUDRATE/2/12);
      CKCON &= ~0x0B;                  // T1M = 0; SCA1:0 = 00
   } else {
      TH1 = -(SYSCLK/BAUDRATE/2/48);
      CKCON &= ~0x0B;                  // T1M = 0; SCA1:0 = 10
      CKCON |=  0x02;
   TL1 = TH1;                          // Init Timer1
   TMOD &= ~0xf0;                      // TMOD: timer 1 in 8-bit autoreload
   TMOD |=  0x20;
   TR1 = 1;                            // START Timer1
   TI0 = 1;                            // Indicate TX0 ready
void UART0_ISR (void) interrupt 4 using 3
  static unsigned char RX_index = 0;  //receive buffer index
  Print_String ("In ISR...");      //Debugausgabe auf UART
  if (RI0 == 1)
    the_char = SBUF0;
    RX_buf[RX_index] = the_char;  //Byte in array speichern
    if(RX_index < (RX_length-2))
      RX_index++;
    else
      RX_index = 0;
      RX_ready = 1;
      RX_buf[RX_index-1] = '\0';
   unsigned char i = 0;
   while (pstring[i])
      putchar(pstring[i++]);
