Mulit-Boot PC Problem: Bootmanager GRUB und andere
OP #1285073
Ich habe hier einen PC mit folgender Konfiguration:
- irgendwas Athlon 800MHz
- 512MB RAM
- HD1: 20GB
- HD2: 120GB
Mit GParted von der "Parted Magic" CD aus der letzten ct habe ich die
Partitionierung der Platten wie folgt ausgelesen:
HD1:
device          filesys        label      flags
/dev/hde3       fat32          WIN98      --
/dev/hde1       ntfs           WINXP      boot
/dev/hde2       extended       --         lba
  /dev/hde5     fat32          DATA       --
  unallocated
HD2:
/dev/hdf1       ext3           root       boot
/dev/hdf4       extended       --         lba
  /dev/hdf7     linux-swap     --         --
  unallocated
  /dev/hdf6     ext3           home       --
  /dev/hdf5     fat32          VIDEOS     --
Zu den Installationen:
Auf dem System war bis anhin ein Windows 98 sowie ein Windows XP
installiert.
Auf der zweiten Platte war ein grösseres Partitionen-Chaos mit einer
alten SuSE Linux Installation.
Gebootet wurde mit dem BootMagic von PowerQuest, der hat alle drei
Systeme booten können.
Beim Starten von SuSE meldete sich auch noch (wars der GRUB?) ein
Manager, der auch wieder auf alle 3 Systeme verzweigen konnte.
Soweit, so gut.
Nun habe ich aber die zweite Scheibe geplättet, die Partitionen in die
obige Konfiguration gebracht und Ubuntu 9.04 installiert.
Dies ging soweit glatt, bis sich der GRUB einhängen wollte. Dieser wurde
zwar in den MBR geschrieben, die Konfigurationsdatei menu.lst konnte
aber nicht geschrieben werden.
Das führte dazu, dass GRUB zwar startete, in der Konsoleneingabe aber
hängenblieb.
Mit einigem Hängen und Würgen habe ich das System nun dazu gebracht,
wieder zu booten, indem ich eine eigene menu.lst geschrieben habe und
diese in root/boot/grub/ abgelegt habe.
Der Inhalt dieser Datei sieht wie folgt aus:
# menu.lst - See: grub(8), info grub, update-grub(8)
# grub-install(8), grub-floppy(8),
# grub-md5-crypt, /usr/share/doc/grub
# and /usr/share/doc/grub-doc/.
## default num
# Set the default entry to the entry number NUM. Numbering starts from 0, and
# the entry number 0 is the default if the command is not used.
default 1
## timeout sec
# Set a timeout, in SEC seconds, before automatically booting the default entry
# (normally the first entry defined).
timeout 120
## Windows 98 entry
title Windows 98
        rootnoverify (hd0,0)
        savedefault
        makeactive
        chainloader  +1
## Windows XP entry
24
title Windows XP
25
        rootnoverify (hd0,1)
26
        savedefault
27
        makeactive
28
        chainloader  +1
29
30
## Ubuntu memtest86+
31
title Ubuntu, memtest86+
32
root (hd1,0)
33
kernel /boot/memtest86+.bin
34
35
36
## Ubuntu 9.04
37
title  Ubuntu 9.04
38
root   (hd1,0)
39
kernel /boot/vmlinuz-2.6.28-11-generic root=/dev/sdb1 vga=0x318 read-only
40
initrd /boot/initrd.img-2.6.28-11-generic
Mit diesen Einstellungen kann ich nun wie folgt arbeiten:
- Eintrag 3 führt den von Ubuntu mitgebrachten memtest86+ aus
- Eintrag 4 startet Ubuntu. Noch nicht mit den schönsten Boot
Parametern, aber immerhin
- Eintrag 2 führt zu einer Fehlermeldung
- Eintrag 1 startet Windows XP
Die Fehlermeldung beim Starten von Eintrag 2 lautet wie folgt:
Error 12: Invalid device requested
press any key to continue...
Das führt gleich zur ersten Frage: Warum startet Eintrag 1 Windows XP
und nicht Windows 98?
Hängt das mit den Flags der Partitionen zusammen?
(tut es nicht, hab ich gleich vorhin ausprobiert...)
Nun habe ich mir gesagt, dass es evtl. einfacher wäre, WIN98 vom XP
Bootmanager aus zu booten.
Dazu habe ich die Datei C:\boot.ini der Windows XP Installation wie
folgt angepasst:
[boot loader]
timeout=30
default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS
[operating systems]
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Home Edition" /fastdetect /NoExecute=OptIn
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(0)\WINDOWS="Microsoft Windows 98" /fastdetect /NoExecute=OptIn
Mit diesem zusätzlichen Schritt kann ich nun wie bisher Windows XP
booten, das klappt.
Was aber leider nach wie vor nicht geht, ist das Booten von Windows 98.
Beim Starten dieser Option erscheint folgende Fehlermeldung:
Windows konnte nicht gestartet werden, da folgende Datei fehlt oder beschädigt ist:
<Windows root>\system32\hal.dll
Installieren sie ein Exemplar der oben angegebenen Datei erneut.
Offenbar ist mein Eintrag im Windows XP Bootmanager fehlerhaft.
Kann mir jemand helfen, wie ich das Windows 98 zum Laufen kriege?
- angepasste GRUB Bootloader Einträge?
- angepasste WinXP Bootloader Einträge?
Martin
OP #1285134
... ... schrieb:
> schau dir mal die Nummer bei hde an und dann die sollte dir ein licht
> aufgehen...
GRUB kennt weder hde noch hdf, da sind die beiden HDs als hda und hdb
bekannt. Nix mit Licht aufgehen also...
Zudem ist mir nicht klar, weshalb GParted die Partitionen in dieser
kuriosen Reihenfolge darstellt.
Das hde und hdf kommt wohl daher, dass die beiden Platten über ATA an
Asus A7V Board angeschlossen sind.
OP #1285149
... ... schrieb:
> Du sollst dir die Nummern angucken!
Klar doch.
Und wieso startet dann Ubuntu mit (hd1,0) ?
Das müsste nach dir dann ja (hd1,1) heissen.
Soviel ich weiss, werden im GRUB die Partitionen schön der Reihe nach
numeriert, wie sie auf der Platte liegen. Und da ist halt die Win98
Partition (hd0,0).
Woher GParted diese höheren, nicht aufsteigenden Nummern hat weiss ich
auch nicht.
OP #1286545
Martin Kohler schrieb:
> OK, ich werde das ausprobieren.
Hier bin ich wieder, leider nicht mit einer Erfolgsmeldung.
Wenn ich wie von "... ... (docean)" vorgeschlagen den Win98 in GRUB so
gestalte
## Windows 98 entry
title Windows 98
root    (hd0,3)
savedefault
makeactive
chainloader  +1
dann erhalte ich die Fehlermeldung
Error 22: no such partition
Also das, was ich vermutet habe.
Weitere Ideen?
Ist es einfacher, die Win98 Partition aus dem WinXP Bootloader heraus zu
starten? Wie?
