Hallo und guten morgen. Ich habe hier ein SMD Reflow Ofen wo das erstellen der Tempkurven sehr bescheiden ist. Die Temperatur wird mit 2 (Sensoren) gemessen. Sind irgendwie 2 Drähte jeweils, keine Ahnung wie die sich nenne, wo ich eine Spannung bei 30 Grad von 0.8mV DC messe. Die Spannung steigt wenn die Temperatur steigt. Nur leider kommt der ADC0 im 10bit Modus mit mV nicht klar. Wie kann ich die spannung am besten verstären ? danke, Markus
In Erfahrung, bringen, welche Sensoren das sind, oder auch mit neuen auswechseln.
Die Temperaturfühler sind so wie dieses hier: http://www.sprut.de/electronic/temeratur/temp.htm#thermoelement lg, markus
>Nur leider kommt der ADC0 im 10bit Modus mit mV nicht klar. Mit mV kommt er schon klar, nur löst er bei 10Bit und U_REF von 5V nur 4,8mV auf. >Wie kann ich die spannung am besten verstären ? OPV?
ja und? das sind doch thermopiles? und da steht doch auch was zur auswertung, bzw kennt google ja nicht nur eine seite. btw: fürn hobby smd ofen reicht das auch mit ner si-diode -> GOOGLE HAT BAUANLEITUNGEN ZU HAUF Klaus.
