Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Mehrere MOSFET Gates an µC Pin
von Anfänger (Gast)
ist es problematisch mehrere MOSFET Gates an einem µC Port Pin zu
betreiben?
z.B. 8x IRLZ34N bei einer PWM Frequenz deutlich kleiner 1kHz?
Jedes Gate soll einen Vorwiderstand von ca. 1kOhm bekommen und
zusätzlich noch ein Gate-Source Widerstand mit ein paar kOhm. Paßt das
so?
Danke schonmal!
von Christian O. (easter)
Ich bin mir nicht sicher, aber :
U = R * I
I = U / R
I = 5V / 1kOhm
I = 5mA
8* 5mA = 45mA
Der AVR kann AFAIK nur max. 20mA in einem Portpin.
von Gast (Gast)
Kommt darauf an wieviel Strom der µC Port liefern kann.
Ansonsten hilft der gute URI weiter.
von Gast (Gast)
8* 5mA = 45mA
hust ;)
von Εrnst B. (ernst)
> betreiben?
Nein, das sollte passen.
Hängt natürlich auch von der Last ab, die die Mosfets schalten sollen...
Aber so ein Treiber ist ja nicht teuer (10cent für 2x Transistor? 1€ für
ICL7667?), was soll also der Geiz?
Dann gehts natürlich nicht mehr.
Was soll der 1kOhm?
Wenn überhaupt, dann pack da 12 Ohm hin (zwölf, OHNE Kilo!) oder etwas
in der Größenordnung.
> so?
Dafür tuns auch einige 100kOhm. Alles kleinere belastet nur den AVR
unnötig
von Anfänger (Gast)
Ok, das mit den ICL7667 sieht gut aus. Finanziell sicher nicht das
Problem und platztechnisch auf der Platine auch nicht viel mehr als
besagte Gate-Widerstände...
Dann einfach 8x ICL7667 Inputs an den Port Pin und die MOSFET's an die
ICL7667? Laut Datenblatt ist da keine weitere Beschaltung nötig
von Benedikt K. (benedikt)
Die Gatewiderstände für jeden Mosfet sind trotzdem notwendig. Irgendwas
im Bereich von ein paar 10 Ohm.
> ICL7667?
Ich würd nur einen ICL7667 nehmen, der reicht locker. Beide Treiber in
dem Parallelschalten, oder je einen Treiber für 4 FETs.
Jedem FET seinen 5-15 Ohm Gatewiderstand, fertig.
Ups, genauer nachlesen: Der Treiber zieht pulsweise heftig Strom aus
seiner Versorgungsspannung, den muss ein Kondensator in der Nähe
bereitstellen.
Steht auch im Datenblatt, IIRC 4.7µF Tantal oder Kerko.
von Anfänger (Gast)
Ja, das mit der Versorgungsspannung ist klar. Nur haben die in ein paar
Schaltungen die MOSFET's direkt angeschlossen. Allerdings steht das mit
den Vorwiderständen im Abschnitt "Output Damping" des Datenblattes,
richtig.
Du kannst es zuerst ohne Gatewiderstände versuchen, allerdings bildest
du da einen Schwingkreis (Gate-Kapatizät und Zuleitungs-Induktivität)
der böse Folgen für den Radioempfang in der Nähe haben kann...
Der Gatewiderstand soll diese Schwingungen dämpfen. Kostet nicht viel,
und du bist auf der sicheren Seite...
