Hi, ich habe folgendes Problem: Ich gucke mir zu Lernzwecken gern die RTL-Schaltung nach dem synthetisieren an um zu sehen was daraus purzelt. Aendere ich nun in meinem Design etwas (z.b. Vektorbreiten oder so) und synthetisiere neu dann kommt bei "View RTL Schematic" trotzdem noch die alte Schaltung. Es aendert auch nichts wenn ich vorher Clean Up Project Files mache. Was muss ich tun um immer die zu meinem Design gehoerende RTL Schematic zu erhalten?
hallo, ich muss den thread mal nach oben holen. christopher: hast du ne loesung fuer dieses problem gefunden ? oder kennt jemand anderes dieses problem und weiss eine loesung ? zu lernzwecken wuerde ich mir gern die rtl schaltung ansehen nur sehe ich die aenderung nicht. selbst wenn ich register/signale umbenenne sehe ich immer noch die alte version. bei synthesize ist create rtl schematic an. cleanup bringt irgendwie nichts. lg :)
Bei mir klappt das mit der Xilinx Toolchain... Welche Version welcher Toolchain von welchem Hersteller verwendest Du?
hi, lothar: die ise 11.1 ... die scheint da wohl noch ein problem zu haben... christopher: ahso. ok. es hilft anscheinend schon wenn man paar dateien im projektordner loescht. geht auf jeden fall bei mir nun auch wieder. danke fuer die antwort... lg :)
Hmm ich habe genau das Problem mit ISE 11.4 auch. Ein Neustart der ISE hilft, etwas anderes habe ich bis jetzt noch nicht probiert.. das Problem scheint also noch nicht gelöst worde zu sein.
