Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik FLIP mit AutoISP (AT89C51ED2)
von Eddi (Gast)
Hallo
Ich habe mir eine Testplatine mit dem AT89C51ED2 gebaut. Die
Kommunikation mit FLIP funktioniert problemlos, wenn auch nur mit 19200
Baud. Die Version ist 2.2.4
Da FLIP das Feature AutoISP besitzt wollte ich dies benutzen um nicht
jedesmal händisch den Bootloader zu starten, bin halt AVR-verwöhnt.
Das Starten des Bootloaders macht auch hier keine Probleme. Leider
bleibt aber nach dem Drücken von "Start Application" die
Reset-Leitung permanent auf high, so daß der µC nicht losrennt.
Hat einer von Euch einen Tip oder evtl. einen Schaltplan ?
Eddi
von Benedikt (Gast)
Was hast du denn für eine Schaltung verwendet ?
Welchen Quarz hast du eingesetzt ?
von Eddi (Gast)
Quarz ist 20 MHz. Die Schaltung ist ein MAX232 für RxD und TxD.
Bei RTS und DTR bin ich noch am experimentieren, daher auch die Frage.
von Benedikt (Gast)
Schalte mal mit einem Terminal (z.B.
http://bray.velenje.cx/avr/terminal/ ) die Leitungen ein aund aus, und
schau ob der Fehler an der Hardware liegt.
