Frage 1: Schreibt man "Kurzschlussstrom" mit 3 "s" oder nur mit 2? Frage 2: Was passiert wohl wenn man eine handelsübliche Lithium Pufferbatterie (etwa halb so gross wie eine Micro-Zelle) versehentlich kurzschliesst? Ich trau mich das nicht auszuprobieren, weil wenn der Schraubenzieher festschweißt dann ist das ganz schön blöd ... So eine Lithium Zelle hat doch jedenfalls deutlich mehr Rumms als eine Alkali oder eine NiMH Zelle, oder?
JoLe64 schrieb: > Frage 2: > Was passiert wohl wenn man eine handelsübliche Lithium Pufferbatterie > (etwa halb so gross wie eine Micro-Zelle) versehentlich kurzschliesst? Wenn die keine Schutzschaltung hat sowas: http://www.turbinenheli.de/e-heli-mainmenu-174/lipo-brand-mainmenu-165/lipo-brand-1-mainmenu-166.html Bei den üblichen 18650 Laptop Zellen liegt der Innenwiderstand afaik irgendwo um die 100-150mOhm. Macht bei 4V rund 40A.
Ooops .. das ist ja noch 'ne Nummer heftiger als ich gedacht hab. Vermutlich sind Deine Modellflugzellen grösser und stärker als so eine Pufferbatterie, aber trotzdem beeindruckend. Also besser nicht ausprobieren. ;-)
Zu 1: Mit 3 s nach der neuen Rechtschreibung. 2 von Schluss und das 3. von Strom
Eine Lithium-Pufferbatterie ist aber kein Lithium-Ionen-Akku. Ich
denke nicht, dass die derartige Ströme liefert.
Von gewöhnlichen Lithium-Knopfzellen habe ich nur gelesen, dass die
Dinger extrem säuerlich auf (versehentliche, bspw. bei einer kaputten
Rückschlagdiode) Ladeversuche reagieren.
Ganz so schlimm wie LiIon Akkus sind die vermutlich nicht, aber der Energiegehalt ist trotzdem nicht zu unterschätzen. Also ich habe mal eine fast leer absichtlich kurzgeschlossen: Als aus dieser Rauchwolken rauskamen, bin ich doch mal etwas in Deckung gegangen. Es blieb aber bei den kleinen Rauchwölckchen. Angeblich sollen die auch anfangen zu brennen wenn man die mishandelt. Zumindest haben alle größeren Akkus einen Entladeschalter um die Batterien wirklich komplett leer zu machen.
Benedikt K. schrieb: > Ganz so schlimm wie LiIon Akkus sind die vermutlich nicht, aber der > Energiegehalt ist trotzdem nicht zu unterschätzen. Das nicht, aber Li-Knopfzellen sind beispielsweise relativ hochohmig. Sie sind nur für Dauerentladeströme von 1 mA (glaub' ich für eine CR2032) vorgesehen, bei höheren Entladeströmen leidet die Kapazität schon deutlich. > Angeblich sollen die auch anfangen zu brennen wenn man die mishandelt. Im Gegensatz zu LiIon/LiPoly ist bei denen ja auch metallisches Lithium vorhanden. > Zumindest haben alle größeren Akkus einen Entladeschalter um die > Batterien wirklich komplett leer zu machen. Habe ich noch nicht gesehen.
Jörg Wunsch schrieb: >> Zumindest haben alle größeren Akkus einen Entladeschalter um die >> Batterien wirklich komplett leer zu machen. > > Habe ich noch nicht gesehen. Das waren irgendwelche größeren, ich glaube 12V bei >5Ah. Ich muss mal den Hersteller suchen. PS: Statt Akkus mein ich Lithium Batterien. Hier mal ein Sicherheitsdatenblatt zu den kleineren Pufferbatterien: http://www.lithium-batterie.de/download/DE/Safety.pdf Selbst bei den Knopfzellen schreibt z.B. ELV unübersehbar dazu, dass man Kurzschlüsse unter allen Umständen vermeiden soll. Ob die doch nicht ganz so ungefährlich sind?
So schlimm scheint auch versehentliches Aufladen von Li-Knopfzellen nicht zu sein. Ich habe das vor längerem mal versucht: Eine leere CR2032 in einen Halter mit Kabeln gesteckt. Daran dann so 3,5V mit Strombegrenzung bei 10mA angeschlossen. Die Batterie mit Halter habe ich in eine Blechdose mit Deckel gelegt. In dem deckel war nur ein 2*2mm großes Loch für die Kabel. Die Dose habe ich auf eine Metallplatte gestellt. Da kann also nix passieren. Erstmal ist da fast kein Strom geflossen (einige µA). Nach so 2 tagen waren es so 5mA. Dabei blieb es auch (ich habe das 2 Wochen laufen lassen). Die Batterie war danach um so 0,1 bis 0,2mm, also minimal ausgebeult. Wieder geladen war sie durch diese aktion aber auch nicht. Das war ja der Sinn des Experiments. Trotzdem rate ich von einer Nachahmung ab!
Also ich habe mal so eine (primäre) Lithium-Batterie für Fotoapparate versucht zu laden. Geht natürlich auch nicht wirklich. Ich habe mit 300 mA Ladestrom getestet, aber auch schon mit 1 A. Wird nur ziemlich heiß und duftet massiv nach Flour oder so ähnlich. Vielleicht löte ich mal das Membran-Nadel-Ventil zu und schließe sie an ein 24 V Autobatterie-Ladegerät an. Mal sehen, was dann passiert.
