hallo, ich fange gerade an mit microncontrollern zu arbeiten... ich habe mir das AVR Starterkit mit buch (aus dem shop) geholt um einen einstieg zu bekommen... jetzt meine frage: ich will werte in vb.net, opengl, oder c durch vier drehpotentiometer über einen microcontroller live verändern. - generell: ist das möglich? ;) - welches board eigenet sich für eine solche aufgabe (sollte möglichst klein sein) - oder gibt es alternativen? freue mich über jede art von information! will mich rechtzeitig informieren bevor ich anfange lange im dunkeln zu tappen und mir die falsche hardware zuzulegen... johannes
hi zu vb könnte dich das interresieren. http://www.winboard.org/forum/programmierung/103523-parallelport-code-von-vb6-vb2008-umwandel-2.html du wirst aber noch einen bzw 4 A/D Wandler brauchen. mfg
Ein encoder benötigt bekanntlich mind. 2 "Drähte" also Porteingänge am Controller. wenn du die Drehgeber immer dauernd in einer Schleife abfragst (polling) wären das 8 Portpins, also eine Kleinigkeit... Natürlich wäre eine Interruptsteuerung idealer, dann benötigst Du aber eben 4 Interrupteingänge, oder Du leitest alles über einen Interrupt und könntest dann auswählen welcher Drehgeber die Änderungen verursacht hat. Dann kannst Du die Daten via RS232 oder USB/Seriell- Wandler an den PC übertragen und hier dann weiterverarbeiten. Programmbeispiele für Drehgeber gibt es genug. Wichtig ,neben der Softwarentprellung, löte je einen 0,1 mü farrad von jedem Drehgeberpin nach Masse , das hilft ungemein !!!!! 2 Konzepte, also los......beides wird funktionieren AHHRRGGG jetzt sehe ich gerade Du meinst Potis ..... Nimm einfach Drehgeber, geile "haptik" modern und robuster als Potis ;-)
Hallo Johannes, dein Board hat eine serielle Schnittstelle mit MAX232 und Olimex hat auch ein Beispielprogramm: http://olimex.com/dev/avr-p28.html Für den PC mit VB schau z.B. hier: http://www.activevb.de/tutorials/tut_com/com.html Dann sollte der erste Kontakt klappen. Der Mega8 hat im DIP 6 AD-Kanäle. D.h. du kannst deine 4 Potis leicht anschliesen, einlesen und die Werte vom PC abfragen lassen. Dazu gibt es gut Infos hier in den Tutorials. gruß avr
verdammt nimm Drehgeber, damit mein Beitrag einen Sinn macht ;-)
Aber bitte nicht mehr in VB6 programmieren, wenn, dann mit Visual Basic 2008 Express Edition (Gratis von der Microsoft Homepage). Für Samples aller Art kann ich codeproject.net empfehlen.
...Sorry, falsche Adresse. Richtig wäre www.codeproject.com Dafür hier ein Link zu einem passenden Artikel: http://www.codeproject.com/KB/system/Serialport_COM.aspx
wow... ich bin begeistert! seh viele gute informationen.... werd mich direkt mal dran setzten und mich schlau machen... an Dietmar S.: ob es drehgeber oder potis werden steht noch nicht fest... jenachdem was besser funktioniert... das ergebnis muss stimmen. vielen dank johannes
hi > Der Mega8 hat im DIP 6 AD-Kanäle. > D.h. du kannst deine 4 Potis leicht anschliesen, einlesen Ich bin mir nicht ganz sicher was du damit meinst deshalb frag ich nach. Ich nehme mal an das du integrierte Analog Digitalwandler meinst. Was ist DIP. Hat der ATMEGA8515L auch sowas. Hab grad im Datenblatt geschaut, da ich aber nicht genau weiß nach was ich suchen soll ist mir nichts aufgefallen. Wenn ja welche Pins sind das. mfg
hab noch etwas gesuch und denk ich weiß jetzt die antwort also vergesst meine obere Frage mfg
Das mit dem DIP bezieht sich auf das Gehäuse. Im TQFP32 hat der MEGA8 2 AD-Kanäle mehr (also 8). Im Starterkit sollte ein MEGA8-16PU also mit DIP28 sein. 8515 ist ohne AD. gruß avr
