Hi, ich habe einige Fragen wegen EL-Inverter. Brauchen tu ich so ein Teil wegen der Hintergrundbeleuchtung des Touchgrafikdisplays DG-16080-11 von Pollin. Im Datenblatt steht 110V, 500Hz, 20mA. Leider habe ich keine Erfahrung mit sowas. Die Folien sind doch Kondensatoren, und wenn z.B. die Frequenz des Inverters abweicht, fließt doch ein ganz anderer Strom, wegen kapazitiver Widerstand und sowas. Wie vertragen sich Inverter und den Folien, wenn die Daten nicht übereinstimmen? Muss man sich dann um die Strombegrenzung kümmern? Wenn man so einen Inverter anschließt, wie macht man das sicherheitstechnisch am besten? Die Spannung ist doch gefährlich, kann man die über das gleiche Flachbandkabel wie die Daten schicken? Wenn ja, spielt die Leitungslänge eine große Rolle wegen Frequenz und Induktivität? Baue ich dann nicht einen Schwingkreis? Gibt sonst noch etwas zu beachten was gefährlich für Controller oder Gesundheit wäre? Achso, noch eine wichtige Frage. Kennt jemand eine Bezugsquelle für solche Inverter? Bis jetzt habe ich nichts passendes finden können, entweder ausverkauft, nicht lieferbar oder für 12V Eingang, benötigen tu ich aber für 5V welche. Gibt es sowas überhaupt? Kann man sich einen Inverter zur Not selber bauen, mit einem Inverter-IC oder sowas? MFG Jochen
Jochen Schemmel schrieb: > Die Folien sind doch Kondensatoren, und wenn z.B. die Frequenz des > Inverters abweicht, fließt doch ein ganz anderer Strom, wegen > kapazitiver Widerstand und sowas. Ja. > Wie vertragen sich Inverter und den Folien, wenn die Daten nicht > übereinstimmen? Muss man sich dann um die Strombegrenzung kümmern? Wenn der Strom zu hoch ist, geht die Lebensdauer runter. > Wenn man so einen Inverter anschließt, wie macht man das > sicherheitstechnisch am besten? Die Spannung ist doch gefährlich, Das sind doch nur 100V. > kann man die über das gleiche Flachbandkabel wie die Daten schicken? Ja, viele Kabel sind für 250V ausgelegt, das geht schon. > Wenn ja, > spielt die Leitungslänge eine große Rolle wegen Frequenz und > Induktivität? Baue ich dann nicht einen Schwingkreis? Bei der niedrigen Frequenz nicht. > Gibt sonst noch etwas zu beachten was gefährlich für Controller oder > Gesundheit wäre? Man sollte die 100V nicht unbedingt an eine Datenleitung anschließen. > Achso, noch eine wichtige Frage. Kennt jemand eine Bezugsquelle für > solche Inverter? Reichelt. Die Leistung kann man in großen Bereichen auch über die Spannung regeln. Oft reichen 5V für einen 12V Inverter. > Kann man sich einen Inverter zur Not selber bauen, mit einem Inverter-IC > oder sowas? Theoretisch ja, aber es lohnt sich nicht. Außer einem Transistor und einem Trafo ist da nicht viel drin. Nur den passenden Trafo muss man erstmal bekommen.
> Man sollte die 100V nicht unbedingt an eine Datenleitung anschließen. Nun, ich werde versuchen mich daran zu halten. ;) > Achso, noch eine wichtige Frage. Kennt jemand eine Bezugsquelle für > solche Inverter? > > Reichelt. > > Die Leistung kann man in großen Bereichen auch über die Spannung regeln. > Oft reichen 5V für einen 12V Inverter. Werde mir dann mal den bei Reichelt den EL-INVERTER 01 bestellen (Inverter, 12V/100V für Folie 130cm²/Band 1,5m). Ob der wohl mit 5V laufen wird? Auf dem Bild steht was von 120V Ausgangsspannung... MFG Jochen
Ja, der läuft mit 5V. Ich betreibe den meist auch nur mit 5V, da dies auch der Lebensdauer der EL Folie zugute kommt.
Hallo, ich möchte diesen Thread nochmal ausgraben weil ich dasselbe display habe. Nun habe ich mal in der basetelkiste geschaut und habe einen Inverter für so ein Leuchtendes IDE Kabel gefunden. Kann ich diesen Bedenkenlos an das Display anschließen oder kann ich so das Display zerstören?
Hallo Leute, mir ist klar dass der Beitrag schon etwas älter ist. Aber ich hab da mal ne Frage zum Betrieb eines EL-Inverters unter der spezifizierten Spannung. Kann ein 12V Inverter mit 5V betrieben werden? Wird dann die Helligkeit der EL-Folie viel niedriger sein als mit 12V. Gruß, Georg.
Hallo Leute, lässt sich eine EL-Folie eigentich auch dimmen? Sprich wenn ich die Versorgung des Inverters einfach runter drehe? Gruß, Georg.
