Hallo, ich habe einen Atmega16/ser.Schnittstelle/Hyperterminal...funktioniert alles an einem Notebook. Gehe ich damit zu meinem "großen" Rechner kommt vom MC nichts mehr an. Interessant auch: an den Pins beim Notebook gibt es einen schönen 5V Pegel gegen GND, bei meinem großen Rechner sind es -12V. Ich glaube zu wissen dass die RS232 Spezifikation da nicht sehr genau ist, aber solche Unterschiede? Ach ja als Pegelwandler habe ich hier einen MAX 232 und mein Betriebssystem ist Windows XP 64bit. Hat vielleicht schon mal jemand etwas ähnliches erlebt? Bin dankbar für jeden Tipp, mik
Prüfe den Aufbau des Pegelwandlers (MAX232). -12V low und +12V high ist der eigentliche Standard, bei 0V low und 5V high geht zwar oft auch aber ist eigentlich falsch.
mikmik schrieb: > Interessant auch: an den Pins beim Notebook gibt > es einen schönen 5V Pegel gegen GND das passt so nicht, vor allem wenn du dann auf deiner Platine einen Pegelwandler hast...kann es sein, dass du am Notebook keine echte RS232-Schnittstelle hast, sondern einen USB2RS232 wie den FT232R ? Mit dem Ausgangssignal von so einem FT232 kannst du direkt an den uC gehen, bei einem echten seriellen Port ist der MAX232 zwingend
Danke für eure Denkanstöße, das klingt alles logisch. Die Schnittstelle am Notebook, ist tatsächlich eine die erst per Dockingstation dazu kommt. es ist also wahrscheinlich das da ein FT232 o.ä. dahinter sitzt. Daher auch der 5V Pegel. Blöd nur, dass es damit funktioniert (auch mit max232) und nicht am großen Rechner wo ich anscheinend eine "echte" rs232 habe mit -12 bis 12V. NAchdem dort Pegel anliegen, tippe ich mal auf ein Softwareproblem. vielleicht ist ja WinXP64 schuld. Werd mal sehen ob ichs mit Unix über so ne live-cd zum laufen bring.
Hallo, falls mal Jemand ähnliche Probleme hat: Habe einen USB to serial Adapter gekauft, mit dem funktionierts. Nur noch zur Info: 64 bit Treiber gabs natürlich nicht dazu, aber mit dem Treiber von serialio.com (Win XP 64 bit) funktionierts. MM
Aber Achtung es gibt auch Usb to Ser mit 0-(+5V)
