Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik 90mA am ADC Eingang des ATMega644p?
Autor: Ralf (Gast)
ich möchte u.a. mit meinem ATMega644p eine Spannung messen. Für die ADC
verwende ich den Code aus dem Tutorial hier (leicht abgwandelt, die
Mittelwertbildung habe ich weggelassen):
#include <stdlib.h>
#include <avr/io.h>
uint16_t ReadChannel(uint8_t mux)
  uint8_t i;
  uint16_t result;
  ADMUX = mux;                      // Kanal waehlen
  ADMUX |= (1<<REFS0); // interne Referenzspannung nutzen
  ADCSRA = (1<<ADEN) | (1<<ADPS1) | (1<<ADPS0);    // Frequenzvorteiler
                               // setzen auf 8 (1) und ADC aktivieren (1)
  /* nach Aktivieren des ADC wird ein "Dummy-Readout" empfohlen, man liest
     also einen Wert und verwirft diesen, um den ADC "warmlaufen zu lassen" */
  ADCSRA |= (1<<ADSC);              // eine ADC-Wandlung
  while ( ADCSRA & (1<<ADSC) ) {
     ;     // auf Abschluss der Konvertierung warten
  result = ADCW;  // ADCW muss einmal gelesen werden,
                  // sonst wird Ergebnis der nächsten Wandlung
                  // nicht übernommen.
  /* Eigentliche Messung - Mittelwert aus 4 aufeinanderfolgenden Wandlungen */
  result = 0;
  ADCSRA |= (1<<ADSC);            // eine Wandlung "single conversion"
  result = ADCW;        // Wandlungsergebnisse aufaddieren
  ADCSRA &= ~(1<<ADEN);             // ADC deaktivieren (2)
  return result;
Im Hauptprogramm wird dann nur noch mit
  DDRA = 0x0F;
 Port A zum Engang gemacht, ein Timer initialisiert und in dessen
Interrupt routine
ReadChannel(1)
 aufgerufen:
//Timer1 interrupt
ISR(TIMER1_OVF_vect)
  uint16_t adcval;
  adcval = ReadChannel(1);
  float v = adcval;
  set_cursor(9,2);
  lcd_string("Bat:");
  dtostrf(v,2,1,text);
  lcd_string(text);
Alles funktioniert soweit wie gewünscht, nur messe ich einen Strom von
ca. 90mA am Eingang des µC! Sowohl auf dem STK500 als auch auf meiner
Platine.
Hat jemand eine Idee, was da faul sein könnte?
Autor: Benedikt K. (benedikt) (Moderator)
Vielleicht solltest du den Pin mal auf Eingang schalten?
Autor: Läubi .. (laeubi) Benutzerseite
Du hast nicht zufällig Vref an GND oder VCC angeschlossen?
LCD Ausgaben, Berechnungen etc gehören NICHT in den Timerinterupt!
Prüf mal nach ob du auch wirklich den richtigen Pin auf Eingang
geschaltet hast und nicht z.B. eine ander routine dir das wieder
überschreibt.
Und wo kommt die Spannung her?
Autor: Ralf (Gast)
Sorry, ich Idiot hatte Eingang und Ausgang verwechselt Krrrr....
