Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Kommunikation mit UART, Code-Fehler in Funktion?
Autor: Cris (Gast)
Hallo miteinander,
sieht jemand von Euch einen offensichtlichen Grund, warum die folgende
Funktion nicht funktionieren sollte?
Aufgabe soll es sein, über den UART eine beliebige Anzahl von Bits zu
übertragen.
unsigned int SchreibeUART(int outlen, unsigned char* outbuf)
     unsigned int Nr;
     for (Nr=0;Nr<outlen;Nr++)
      *pUART = outbuf[Nr];
      while((*pUART+1)&0x40)==0);  //Abfrage Statusregister->Sendepuffer
leer
/*     warten bis das letzte Byte weg ist   */
 return(1);
Vielen Dank,
Cris
Autor: Cris (Gast)
Nachtrag:
Sorry, ein beliebige Anzahl von Bytes!!
Autor: Karl Heinz (kbuchegg) (Moderator)
> übertragen.
Das das Statusregister eine um 1 höhere Adresse als das Senderegister
hat, hast du kontrolliert?
Ja
 *pUART+1
ist der um 1 erhöhte Inhalt von *pUART.
Du willst
     *(pUART+1)
Ich würde die Abfrage, ob das Sendregister beschrieben werden kann, vor
das Beschreiben ziehen.
      while((*(pUART+1))&0x40)==0)  //Abfrage Statusregister->Sendepuffer
leer
auf die Art, brauchst du beim AUfruf der Funktion nicht darauf achten,
ob eine vorhergehende Sendeoperation schon abgeschlossen ist, und du
brauchst auch in der Funktion nicht darauf warten, dass das letzte Byte
schon draussen ist.
Die UART schiebt das letzte Byte raus, während dein Programm schon
wieder weiterläuft.
Das hier im Funktionsinterface
das int bei outlen ungeschickt ist, brauch ich wohl nicht extra
erwähnen.
Autor: kurz (Gast)
Bist Du sicher, daß Du den Status des Registers abfragst ?
Autor: Markus F. (pippo)
Auf die Gefahr hin, dass ich mich als Anfänger oute, aber wo ist denn
pUART eingehängt?
Gibts denn vielleicht ne Fehlermeldung, bzw. wie genau äußert sich der
Fehler?
Autor: Peter Dannegger (peda)
> pUART eingehängt?
Die Frage ist garnicht blöd.
Wenn da ne Adresse zugewiesen wurde, die per IN/OUT zugegriffen werden
muß, gehts schief.
Peter
Autor: Cris (Gast)
Danke schonmal,
aber weshalb ist 'int outlen' ungeschickt gewählt?
Kann die Reihenfolge Schreiben/Status-abfrage dafür verantwortlich sein,
dass mein Programm bisher nicht lief?
Autor: Cris (Gast)
Nachtrag an Markus:
pUART wird ein Adressbereich über:
volatile unsigned int *pUART = (unsigned int*) ADR_FLEX_L
zugewiese...wenn das deine Frage beantwortet?
Cris schrieb:
> Danke schonmal,
Weil du ständig signed/unsigned Warnungen kriegen wirst.
Zumal du ja auch innerhalb der Funktion deinen Schleifenzähler als
unsigned hast.
Wenn schon, dann sei konsequent und mach alles unsigned oder alles
signed (wobei sich allerdings die Frage erhebt welchen Sinn dort eine
Länge von -1 haben könnte)
Für solche Fälle gibt es in C den Datentyp size_t. Damit dokumentiert
man dann auch, dass es sich hierbei um eine Längenangabe handelt. strlen
liefert zb. einen size_t zurück. malloc möchte einen size_t haben, etc
Nochmal (zur Verdeutlichung füge ich Klammern ein, wie der Compiler die
Sache anhand der Vorrangregeln sieht)
   Du hast          ( ( (*pUART)+1  ) & 0x40 ) == 0
   Du willst aber   ( ( *(pUART+1)  ) & 0x40 ) == 0
Deine original while Schleife testet, ob im Senderegister der Wert 0x3F
drinnensteht. Du willst aber ganz was anderes: Du willst das
Statusregister testen, ob dort Bit 6 gesetzt ist.
ADR_FLEX_L  ist die numerische Adresse des Senderegisters?
und (ADR_FLEX_L + 1) ist die numerische Adresse des Statusregisters?
Also ist es wohl doch kein AVR.
Es muß irgendein Chip sein, dessen UART 16bittig ist (unsigned int *),
was zumindest ungewöhnlich ist.
Und das volatile sagt, daß ein Interrupt Dir die UART-Adresse unter den
Füßen wegziehen darf, was auch ungewöhnlich ist.
Peter
Yep. Ist mir gar nicht aufgefallen.
Wird Zeit für mehr Informationen des TO über seine Umgebung.
(Den unsigned int glaub ich ihm schon mal nicht. Halt ich für den Fehler
eines übereifrigen Einsteigers)
Autor: Cris (Gast)
Mist, Fehler von mir...
Ich hatte natürlich schon:
while(*(pUART+1)&0x40)==0);
Spielt dann die Reihenfolge immernoch ein Rolle?
Nein Nein ist kein AVR..sorry hätte ich dazu sagen sollen...ist ein DSP
von TI. Ich hoffe, dass das nicht so wild ist...
Autor: Mark Brandis (markbrandis)
Und welcher genau, unterliegt strengster Geheimhaltung ;-)
trotzdem sieht das hier
seltsam aus.
Bist du sicher, dass das Senderegister deiner UART 16 Bit breit ist?
Das hier
    pUART+1
gibt dir dann die numerisch um 2 höhere Adresse nach pUART
(sizeof(unsigned int) mal als 2 angenommen)
Autor: Cris (Gast)
Ist der TMS320C31!!!
Bin mir sicher!
Kannst du einen Link zu einem vernünftigen Datenblatt geben. Mit dem was
ich mir auf die Schnelle ergoogle, kann ich das irgendwie nicht so recht
nachvollziehen.
Danach sind die Memory Mapped Register
    808040h     Serial Global Control
    808042h     FSX/DX/CLKX Serial Port Control
    808043h     FSR/DR/CLKR Serial Port Control
    808044h     Serial R/X Timer Control
    808045h     Serial R/X Timer Control
    808046h     Serial R/X Timer Period Register
    808048h     Data Transmit
    80804Ch     Data Receive
Data Transmit dürfte das Senderegister sein. Die Control Register sind
dann allerdings weit weg davon, und vor allen Dingen nicht auf +1
PS: Ich würde auch mal sagen, dass die Grafik, die ich in einem TI
Datenblatt gefunden habe, deine Aussage nicht unterstützt, dass du es
mit 16 Bit Registern zu tun hast. Aber ich hab auch nur so ein schmufti
Übersichtsdatenblatt gefunden, welches mehr über Pin-Timings und electr.
Characteristics quasselt.
Autor: Cris (Gast)
Hallo Karl-Heinz,
ok...ich werd mal suchen+finden...danke vielmals...
