Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Parallelport: Daten senden
Autor: Elmi (Gast)
ich möchte den Parallelport nutzen, um dort Digitalsignale (also
Steuersignale, keine Druckerdaten oder ähnliches) auszugeben. Ob diese
Daten übernommen wurden, ist der Sendeseite dabei vollkommen egal (bzw.
der Empfänger kann diese Information gar nicht liefern).
Jetzt bin ich mir in Bezug speziell auf das BUSY-Signal allerdings nicht
sicher: Wenn ich diese Leitung einfach offen/auf high lasse, kann ich
dann trotzdem Signale an den Parallelport senden oder übernimmt die zu
Grunde liegende Hardware die Flussteuerung, so dass ich mir den
BUSY-Eingang fix auf LOW legen müsste, damit das klappt?
Oder ist der Parallelport dumm und das Handshaking mit ACK/BUSY müsste
sowieso von der software gemacht werden?
Elmi
Autor: Michael U. (amiga)
soweit ich mich erinnern kann, wird nur Strobe beim Beschreiben von der
Hardware erzeugt. Um die Statuseingänge muß sich der Treiber selber
kümmern.
Gruß aus Berlin
Michael
Autor: Benedikt K. (benedikt) (Moderator)
Es gibt verschiedene Modi. Je nach Modus handelt es sich entweder nur um
einfache Ein bzw. Ausgänge, oder die Hardware erledigt die komplette
Handshaking Geschichte (z.B. bei EPP). Solange du das ganze also nur im
einfachen Modus  (SPP) laufen lässt, ist der Zustand der Leitungen
vollkommen egal.
http://www.beyondlogic.org/spp/parallel.htm
Autor: André H. (andrekr)
Ich bin nicht sicher, ob das nur auf den "Bi-directional"-Modus zutrifft
oder auch auf den SPP-Modus, aber in der Regel erwarten die LPT-Backends
von sowohl Windows als auch Linux, daß BUSY (Pin 11) und PAPEROUT (Pin
12) vom Drucker auf Low (an GND) gezogen werden, damit Daten gesendet
werden. Macht ja auch irgendwie Sinn, denn BUSY heißt schließlich
"Moment, noch nicht weiter Daten schicken, ich verarbeite noch".
Autor: Elmi (Gast)
So, ich habe mich jetzt entschlossen, die 5 in Frage kommenden Eingänge
einfach per DIP-Schalter schaltbar zu machen, so kann ich das Verhalten
im Zweiflesfall experimentell ermitteln :-)
Einzige Frage: Wenn ich die 5V HIGH per Schalter an die Statusleitungen
lege - was für Pull-Down-Widerstände sollte ich sinnvollerweise
verwenden? So ca. 1 kOhm?
