Hallo zusammen. Also, ich habe folgendes Problem. Ich muss für die Uni ein Programm für einen Lego Mindstorm schreiben. Das ganze soll aus Matlab/Simulink raus passieren, was hier jetzt aber erstmal unwichtig ist. Ich hab ein richtiges *.c-File, ein *.oil-File und ein make-file. Die kann ich aus Matlab raus erstellen. Sowohl auf dem Windwos-Rechner, als auch auf dem Linux Rechner hab ich die GNU-ARM Toolchain mit gcc 4.0.2 installiert. Laut diversen Berichten im Internet braucht man diese Version, sonst soll das wohl gar nicht klappen. Jetzt zu meinem Problem. Ich kann die aus Matlab raus erzeugten Files unter Windwos mittels der Toolchain komilieren, indem ich das makefile ausführe. Das Prgramm was rauskommt funzt auf auf dem Lego Mindstorm, heißt also, der Code passt und die Toolchain auch. Wenn ich die aus Matlab erstellten Files auf meinen Windwos-Rechner kopiere und die makefile ausführe, dann funktioniert das compilierte Programm auch. Heißt, die Files, bevor die GNU-ARM Toolchain eingreift, sind sowohl auf dem Win als auch auf dem Linux Rechner korrekt. Wenn ich jetzt aber die makefile unter Linux aufrufe, bekomme ich Fehler in folgender Form: GNUARM/bin/../lib/gcc/arm-elf/4.1.1/../../../../arm-elf/bin/ld: failed to merge target specific data of file build/nxtvm/platform/nxt/vectors.o GNUARM/bin/../lib/gcc/arm-elf/4.1.1/../../../../arm-elf/bin/ld: ERROR: build/nxt_binary_header.o uses hardware FP, whereas nxtway_app_rom.elf uses software FP Jetzt geh ich mal davon aus, dass meine GNU-ARM Toolchain unter Linux falsch konfiguriert ist. Ich muss leider (Vorgabe der UNI), OpenSUSE 11.1 benutzen. D.h. ich muss mit die Toolchain selbst kompilieren. Ich bin im großen und ganzen nach folgender Anleitung vorgegangen: http://wiki.ubuntuusers.de/GNU_ARM-Toolchain allerdings mit den Befehlen für OpenSUSE. Also su, anstatt sudo. Rest hab ich genau so gemacht und hab folgende Files installiert: binutils-2.16.1, gcc-4.0.2, gdb-6.8, newlib-1.14.0, weil ich ja die 4.0.2er Version von gcc brauche. Passen die andern Files dazu, oder ist da vllt schon was inkompatiebel? Wie schon gesagt, ich bin bei der install nach der oben genannten Anleitung vorgegangen. Jetzt ist mir aber aufgefallen, dass ich bei der Win-Install der gnu-arm Toolchain im config Fenster vor der eigentlichen install den Harken vor: -Floating Point Unit und -big Endian entferne (inklusive aller Unterpunkte bei diesen Einträgen). Nur noch Litte Endian bleibt ein Harken davor. Kann es sein, dass ich sowas in der Art auch bei der Install unter Linux machen muss? Also dass ich beim erstellen der Toolchain irgendwelche --with-*** Anweisungen zu den in der Anleitung aufgeführten übergeben muss, oder welche aus der Anleitung entfernen muss? Ich komm einfach nicht weiter, hab viele Anweisungen zur Toolchain im Internet gefunden und auch schon viele ausprobiert, aber es läuft einfach nicht. Ich hoffe, dass mir hier jm. helfen kann, hab echt keine Idee mehr. Schon mal vielen Dank, gruß andy
Windows kenne ich leider nicht. :-) In der Regel musst Du ja mit dem configure script die Makefiles erstellen, richtig? Diese sollten die Einstellungen selber korrekt machen, also ob Big oder Little etc. danach make / make install. Viel falsch kann man da nicht machen, im Grunde.
Ah jetzt ja :-) Sorry, Du möchtest ja die Toolchain Compilieren. :-) Guck Dir doch mal das Configure Script im vi an. Dort solltest Du sehen können, welche Einstellungen Du da mitgeben kannst.
Der Linker sagt: nxt_binary_header.o uses hardware FP, whereas nxtway_app_rom.elf uses software FP Ich vermute mal nxt_binary_header.o ist von Dir und das ist nicht mit dem Soft FP Kompiliert worden. Du wirst dem Compiler mitgeben müssen, dass Du Soft FP willst (man pages gucken).
Huhu! Also das nxtway_app_rom.elf kommt erzeugt die Toolchain aus meinem *.c-File, aus meinem nxtway_app.o. Das file nxt_binary_header.o ist ein fertiges File, das aber vorher erzeugt wird: Assembling /ecrobotNXT_v312/ecrobotNXT/environment/nxtOSEK/ecrobot/nxt_binary_heade r.s to build/nxt_binary_header.o Soll ich mal die ganze Fehlermeldung posten? @Rene: Du schreibst: 'Guck Dir doch mal das Configure Script im vi an'. Was ist vi? *schäm? ;) Danke schomal für eure Hilfe!
Ja, poste mal alles. Du willst da was mit Soft FP und Hard FP linken, das geht nicht. vi ist ein Editor unter UNIX. Kannst aber auch more ./configure machen.
Ich nehme an, das Zielsystem hat kein Hard FP. Dann musst du gucken dass Du das File nxt_binary_header.c mit Soft FP kompilierst.
poste doch einfach mal den kompletten gcc output, damit man nachvollziehen kann woher welches File kommt und wie was kompiliert wird.
Hallo! Also hier mal ein helloworld programm, dass unter Windows so komplett durchläuft, wenn ich make all eingebe. Unter Linux passiert folgendes: linux-y8m0:/home/andy/Documents/ecrobotNXT/environment/nxtOSEK/samples_c /helloworld # make all Compiling ../../ecrobot/../toppers_osek/kernel/alarm.c to alarm.o Compiling ../../ecrobot/../toppers_osek/kernel/event.c to event.o Compiling ../../ecrobot/../toppers_osek/kernel/interrupt.c to interrupt.o Compiling ../../ecrobot/../toppers_osek/kernel/osctl.c to osctl.o Compiling ../../ecrobot/../toppers_osek/kernel/resource.c to resource.o Compiling ../../ecrobot/../toppers_osek/kernel/task.c to task.o Compiling ../../ecrobot/../toppers_osek/kernel/task_manage.c to task_manage.o Compiling ../../ecrobot/../toppers_osek/config/at91sam7s-gnu/cpu_config.c to cpu_config.o Compiling ../../ecrobot/../toppers_osek/config/at91sam7s-gnu/lego_nxt/sys_config.c to sys_config.o Generating testststs OSEK kernel config files from ./helloworld.oil Compiling kernel_cfg.c to kernel_cfg.o Compiling ../../ecrobot/../ecrobot/c/syscalls.c to syscalls.o Compiling ../../ecrobot/../ecrobot/c/ecrobot_bluetooth.c to ecrobot_bluetooth.o Compiling ../../ecrobot/../ecrobot/c/ecrobot_base.c to ecrobot_base.o Compiling ../../ecrobot/../ecrobot/c/ecrobot.c to ecrobot.o Compiling helloworld.c to helloworld.o Compiling ../../ecrobot/../toppers_osek/syslib/at91sam7s-gnu/lego_nxt/hw_sys_timer .c to hw_sys_timer.oram Assembling ../../ecrobot/../lejos_nxj/src/nxtvm/platform/nxt/vectors.s to vectors.o Assembling ../../ecrobot/../toppers_osek/config/at91sam7s-gnu/debug.S to debug.o Assembling ../../ecrobot/../toppers_osek/config/at91sam7s-gnu/lego_nxt/sys_support. S to sys_support.o Assembling ../../ecrobot/../ecrobot/c/nxt_binary_header.s to nxt_binary_header.o Assembling ../../ecrobot/../ecrobot/c/nxt_entry_point.s to nxt_entry_point.o Assembling ../../ecrobot/../ecrobot/c/ecrobot_init.s to ecrobot_init.o Assembling ../../ecrobot/../toppers_osek/config/at91sam7s-gnu/cpu_support.S to cpu_support.oram Assembling ../../ecrobot/../toppers_osek/config/at91sam7s-gnu/irq.s to irq.oram /opt/gnuarm/lib/gcc/arm-elf/4.0.2/../../../../arm-elf/bin/ld: ERROR: build/nxtvm/platform/nxt/vectors.o uses hardware FP, whereas helloworld_OSEK_rom.elf uses software FP /opt/gnuarm/lib/gcc/arm-elf/4.0.2/../../../../arm-elf/bin/ld: failed to merge target specific data of file build/nxtvm/platform/nxt/vectors.o /opt/gnuarm/lib/gcc/arm-elf/4.0.2/../../../../arm-elf/bin/ld: ERROR: build/nxt_binary_header.o uses hardware FP, whereas helloworld_OSEK_rom.elf uses software FP /opt/gnuarm/lib/gcc/arm-elf/4.0.2/../../../../arm-elf/bin/ld: failed to merge target specific data of file build/nxt_binary_header.o /opt/gnuarm/lib/gcc/arm-elf/4.0.2/../../../../arm-elf/bin/ld: ERROR: build/nxt_entry_point.o uses hardware FP, whereas helloworld_OSEK_rom.elf uses software FP /opt/gnuarm/lib/gcc/arm-elf/4.0.2/../../../../arm-elf/bin/ld: failed to merge target specific data of file build/nxt_entry_point.o /opt/gnuarm/lib/gcc/arm-elf/4.0.2/../../../../arm-elf/bin/ld: ERROR: build/ecrobot_init.o uses hardware FP, whereas helloworld_OSEK_rom.elf uses software FP /opt/gnuarm/lib/gcc/arm-elf/4.0.2/../../../../arm-elf/bin/ld: failed to merge target specific data of file build/ecrobot_init.o /opt/gnuarm/lib/gcc/arm-elf/4.0.2/../../../../arm-elf/bin/ld: ERROR: ../../ecrobot/../ecrobot/libecrobot.a(ecrobot_device_hook.o) uses hardware FP, whereas helloworld_OSEK_rom.elf uses software FP /opt/gnuarm/lib/gcc/arm-elf/4.0.2/../../../../arm-elf/bin/ld: failed to merge target specific data of file ../../ecrobot/../ecrobot/libecrobot.a(ecrobot_device_hook.o) /opt/gnuarm/lib/gcc/arm-elf/4.0.2/../../../../arm-elf/bin/ld: ERROR: ../../ecrobot/../ecrobot/libecrobot.a(ecrobot_interface.o) uses hardware FP, whereas helloworld_OSEK_rom.elf uses software FP /opt/gnuarm/lib/gcc/arm-elf/4.0.2/../../../../arm-elf/bin/ld: failed to merge target specific data of file ../../ecrobot/../ecrobot/libecrobot.a(ecrobot_interface.o) /opt/gnuarm/lib/gcc/arm-elf/4.0.2/../../../../arm-elf/bin/ld: ERROR: ../../ecrobot/../ecrobot/libecrobot.a(osek_hook.o) uses hardware FP, whereas helloworld_OSEK_rom.elf uses software FP /opt/gnuarm/lib/gcc/arm-elf/4.0.2/../../../../arm-elf/bin/ld: failed to merge target specific data of file ../../ecrobot/../ecrobot/libecrobot.a(osek_hook.o) /opt/gnuarm/lib/gcc/arm-elf/4.0.2/../../../../arm-elf/bin/ld: ERROR: ../../ecrobot/../ecrobot/libecrobot.a(uart.oram) uses hardware FP, whereas helloworld_OSEK_rom.elf uses software FP /opt/gnuarm/lib/gcc/arm-elf/4.0.2/../../../../arm-elf/bin/ld: failed to merge target specific data of file ../../ecrobot/../ecrobot/libecrobot.a(uart.oram) /opt/gnuarm/lib/gcc/arm-elf/4.0.2/../../../../arm-elf/bin/ld: ERROR: ../../ecrobot/../ecrobot/libecrobot.a(systick.oram) uses hardware FP, whereas helloworld_OSEK_rom.elf uses software FP /opt/gnuarm/lib/gcc/arm-elf/4.0.2/../../../../arm-elf/bin/ld: failed to merge target specific data of file ../../ecrobot/../ecrobot/libecrobot.a(systick.oram) /opt/gnuarm/lib/gcc/arm-elf/4.0.2/../../../../arm-elf/bin/ld: ERROR: ../../ecrobot/../ecrobot/libecrobot.a(byte_fifo.oram) uses hardware FP, whereas helloworld_OSEK_rom.elf uses software FP /opt/gnuarm/lib/gcc/arm-elf/4.0.2/../../../../arm-elf/bin/ld: failed to merge target specific data of file ../../ecrobot/../ecrobot/libecrobot.a(byte_fifo.oram) /opt/gnuarm/lib/gcc/arm-elf/4.0.2/../../../../arm-elf/bin/ld: ERROR: ../../ecrobot/../ecrobot/libecrobot.a(aic.oram) uses hardware FP, whereas helloworld_OSEK_rom.elf uses software FP /opt/gnuarm/lib/gcc/arm-elf/4.0.2/../../../../arm-elf/bin/ld: failed to merge target specific data of file ../../ecrobot/../ecrobot/libecrobot.a(aic.oram) /opt/gnuarm/lib/gcc/arm-elf/4.0.2/../../../../arm-elf/bin/ld: ERROR: ../../ecrobot/../ecrobot/libecrobot.a(udp.oram) uses hardware FP, whereas helloworld_OSEK_rom.elf uses software FP /opt/gnuarm/lib/gcc/arm-elf/4.0.2/../../../../arm-elf/bin/ld: failed to merge target specific data of file ../../ecrobot/../ecrobot/libecrobot.a(udp.oram) /opt/gnuarm/lib/gcc/arm-elf/4.0.2/../../../../arm-elf/bin/ld: ERROR: ../../ecrobot/../ecrobot/libecrobot.a(twi.oram) uses hardware FP, whereas helloworld_OSEK_rom.elf uses software FP /opt/gnuarm/lib/gcc/arm-elf/4.0.2/../../../../arm-elf/bin/ld: failed to merge target specific data of file ../../ecrobot/../ecrobot/libecrobot.a(twi.oram) /opt/gnuarm/lib/gcc/arm-elf/4.0.2/../../../../arm-elf/bin/ld: ERROR: ../../ecrobot/../ecrobot/libecrobot.a(nxt_spi.oram) uses hardware FP, whereas helloworld_OSEK_rom.elf uses software FP /opt/gnuarm/lib/gcc/arm-elf/4.0.2/../../../../arm-elf/bin/ld: failed to merge target specific data of file ../../ecrobot/../ecrobot/libecrobot.a(nxt_spi.oram) /opt/gnuarm/lib/gcc/arm-elf/4.0.2/../../../../arm-elf/bin/ld: ERROR: ../../ecrobot/../ecrobot/libecrobot.a(nxt_motors.oram) uses hardware FP, whereas helloworld_OSEK_rom.elf uses software FP /opt/gnuarm/lib/gcc/arm-elf/4.0.2/../../../../arm-elf/bin/ld: failed to merge target specific data of file ../../ecrobot/../ecrobot/libecrobot.a(nxt_motors.oram) /opt/gnuarm/lib/gcc/arm-elf/4.0.2/../../../../arm-elf/bin/ld: ERROR: ../../ecrobot/../ecrobot/libecrobot.a(data_abort.oram) uses hardware FP, whereas helloworld_OSEK_rom.elf uses software FP /opt/gnuarm/lib/gcc/arm-elf/4.0.2/../../../../arm-elf/bin/ld: failed to merge target specific data of file ../../ecrobot/../ecrobot/libecrobot.a(data_abort.oram) /opt/gnuarm/lib/gcc/arm-elf/4.0.2/../../../../arm-elf/bin/ld: ERROR: ../../ecrobot/../ecrobot/libecrobot.a(display.oram) uses hardware FP, whereas helloworld_OSEK_rom.elf uses software FP /opt/gnuarm/lib/gcc/arm-elf/4.0.2/../../../../arm-elf/bin/ld: failed to merge target specific data of file ../../ecrobot/../ecrobot/libecrobot.a(display.oram) /opt/gnuarm/lib/gcc/arm-elf/4.0.2/../../../../arm-elf/bin/ld: ERROR: ../../ecrobot/../ecrobot/libecrobot.a(i2c.oram) uses hardware FP, whereas helloworld_OSEK_rom.elf uses software FP /opt/gnuarm/lib/gcc/arm-elf/4.0.2/../../../../arm-elf/bin/ld: failed to merge target specific data of file ../../ecrobot/../ecrobot/libecrobot.a(i2c.oram) /opt/gnuarm/lib/gcc/arm-elf/4.0.2/../../../../arm-elf/bin/ld: ERROR: ../../ecrobot/../ecrobot/libecrobot.a(sound.oram) uses hardware FP, whereas helloworld_OSEK_rom.elf uses software FP /opt/gnuarm/lib/gcc/arm-elf/4.0.2/../../../../arm-elf/bin/ld: failed to merge target specific data of file ../../ecrobot/../ecrobot/libecrobot.a(sound.oram) /opt/gnuarm/lib/gcc/arm-elf/4.0.2/../../../../arm-elf/bin/ld: ERROR: ../../ecrobot/../ecrobot/libecrobot.a(bt.oram) uses hardware FP, whereas helloworld_OSEK_rom.elf uses software FP /opt/gnuarm/lib/gcc/arm-elf/4.0.2/../../../../arm-elf/bin/ld: failed to merge target specific data of file ../../ecrobot/../ecrobot/libecrobot.a(bt.oram) /opt/gnuarm/lib/gcc/arm-elf/4.0.2/../../../../arm-elf/bin/ld: ERROR: ../../ecrobot/../ecrobot/libecrobot.a(nxt_avr.oram) uses hardware FP, whereas helloworld_OSEK_rom.elf uses software FP /opt/gnuarm/lib/gcc/arm-elf/4.0.2/../../../../arm-elf/bin/ld: failed to merge target specific data of file ../../ecrobot/../ecrobot/libecrobot.a(nxt_avr.oram) /opt/gnuarm/lib/gcc/arm-elf/4.0.2/../../../../arm-elf/bin/ld: ERROR: ../../ecrobot/../ecrobot/libecrobot.a(sensors.oram) uses hardware FP, whereas helloworld_OSEK_rom.elf uses software FP /opt/gnuarm/lib/gcc/arm-elf/4.0.2/../../../../arm-elf/bin/ld: failed to merge target specific data of file ../../ecrobot/../ecrobot/libecrobot.a(sensors.oram) /opt/gnuarm/lib/gcc/arm-elf/4.0.2/../../../../arm-elf/bin/ld: ERROR: ../../ecrobot/../ecrobot/libecrobot.a(nxt_lcd.oram) uses hardware FP, whereas helloworld_OSEK_rom.elf uses software FP /opt/gnuarm/lib/gcc/arm-elf/4.0.2/../../../../arm-elf/bin/ld: failed to merge target specific data of file ../../ecrobot/../ecrobot/libecrobot.a(nxt_lcd.oram) /opt/gnuarm/lib/gcc/arm-elf/4.0.2/../../../../arm-elf/bin/ld: ERROR: ../../ecrobot/../ecrobot/libecrobot.a(flash_loader.oram) uses hardware FP, whereas helloworld_OSEK_rom.elf uses software FP /opt/gnuarm/lib/gcc/arm-elf/4.0.2/../../../../arm-elf/bin/ld: failed to merge target specific data of file ../../ecrobot/../ecrobot/libecrobot.a(flash_loader.oram) /opt/gnuarm/lib/gcc/arm-elf/4.0.2/../../../../arm-elf/bin/ld: ERROR: ../../ecrobot/../ecrobot/libecrobot.a(interrupts.oram) uses hardware FP, whereas helloworld_OSEK_rom.elf uses software FP /opt/gnuarm/lib/gcc/arm-elf/4.0.2/../../../../arm-elf/bin/ld: failed to merge target specific data of file ../../ecrobot/../ecrobot/libecrobot.a(interrupts.oram) /opt/gnuarm/lib/gcc/arm-elf/4.0.2/../../../../arm-elf/bin/ld: ERROR: ../../ecrobot/../ecrobot/libecrobot.a(ecrobot_usb.o) uses hardware FP, whereas helloworld_OSEK_rom.elfuses software FP /opt/gnuarm/lib/gcc/arm-elf/4.0.2/../../../../arm-elf/bin/ld: failed to merge target specific data of file ../../ecrobot/../ecrobot/libecrobot.a(ecrobot_usb.o) /opt/gnuarm/lib/gcc/arm-elf/4.0.2/../../../../arm-elf/bin/ld: ERROR: ../../ecrobot/../ecrobot/libecrobot.a(flashprog.oram) uses hardware FP, whereas helloworld_OSEK_rom.elf uses software FP /opt/gnuarm/lib/gcc/arm-elf/4.0.2/../../../../arm-elf/bin/ld: failed to merge target specific data of file ../../ecrobot/../ecrobot/libecrobot.a(flashprog.oram) /opt/gnuarm/lib/gcc/arm-elf/4.0.2/../../../../arm-elf/bin/ld: ERROR: /opt/gnuarm/lib/gcc/arm-elf/4.0.2/../../../../arm-elf/lib/thumb/interwor k/libc.a(memcpy.o) uses hardware FP, whereas helloworld_OSEK_rom.elf uses software FP /opt/gnuarm/lib/gcc/arm-elf/4.0.2/../../../../arm-elf/bin/ld: failed to merge target specific data of file /opt/gnuarm/lib/gcc/arm-elf/4.0.2/../../../../arm-elf/lib/thumb/interwor k/libc.a(memcpy.o) /opt/gnuarm/lib/gcc/arm-elf/4.0.2/../../../../arm-elf/bin/ld: ERROR: /opt/gnuarm/lib/gcc/arm-elf/4.0.2/../../../../arm-elf/lib/thumb/interwor k/libc.a(memset.o) uses hardware FP, whereas helloworld_OSEK_rom.elf uses software FP /opt/gnuarm/lib/gcc/arm-elf/4.0.2/../../../../arm-elf/bin/ld: failed to merge target specific data of file /opt/gnuarm/lib/gcc/arm-elf/4.0.2/../../../../arm-elf/lib/thumb/interwor k/libc.a(memset.o) /opt/gnuarm/lib/gcc/arm-elf/4.0.2/../../../../arm-elf/bin/ld: ERROR: /opt/gnuarm/lib/gcc/arm-elf/4.0.2/../../../../arm-elf/lib/thumb/interwor k/libc.a(strcmp.o) uses hardware FP, whereas helloworld_OSEK_rom.elf uses software FP /opt/gnuarm/lib/gcc/arm-elf/4.0.2/../../../../arm-elf/bin/ld: failed to merge target specific data of file /opt/gnuarm/lib/gcc/arm-elf/4.0.2/../../../../arm-elf/lib/thumb/interwor k/libc.a(strcmp.o) /opt/gnuarm/lib/gcc/arm-elf/4.0.2/../../../../arm-elf/bin/ld: ERROR: /opt/gnuarm/lib/gcc/arm-elf/4.0.2/../../../../arm-elf/lib/thumb/interwor k/libc.a(strcpy.o) uses hardware FP, whereas helloworld_OSEK_rom.elf uses software FP /opt/gnuarm/lib/gcc/arm-elf/4.0.2/../../../../arm-elf/bin/ld: failed to merge target specific data of file /opt/gnuarm/lib/gcc/arm-elf/4.0.2/../../../../arm-elf/lib/thumb/interwor k/libc.a(strcpy.o) /opt/gnuarm/lib/gcc/arm-elf/4.0.2/../../../../arm-elf/bin/ld: ERROR: /opt/gnuarm/lib/gcc/arm-elf/4.0.2/../../../../arm-elf/lib/thumb/interwor k/libc.a(strlen.o) uses hardware FP, whereas helloworld_OSEK_rom.elf uses software FP /opt/gnuarm/lib/gcc/arm-elf/4.0.2/../../../../arm-elf/bin/ld: failed to merge target specific data of file /opt/gnuarm/lib/gcc/arm-elf/4.0.2/../../../../arm-elf/lib/thumb/interwor k/libc.a(strlen.o) /opt/gnuarm/lib/gcc/arm-elf/4.0.2/../../../../arm-elf/bin/ld: ERROR: /opt/gnuarm/lib/gcc/arm-elf/4.0.2/../../../../arm-elf/lib/thumb/interwor k/libc.a(strncpy.o) uses hardware FP, whereas helloworld_OSEK_rom.elf uses software FP /opt/gnuarm/lib/gcc/arm-elf/4.0.2/../../../../arm-elf/bin/ld: failed to merge target specific data of file /opt/gnuarm/lib/gcc/arm-elf/4.0.2/../../../../arm-elf/lib/thumb/interwor k/libc.a(strncpy.o) /opt/gnuarm/lib/gcc/arm-elf/4.0.2/../../../../arm-elf/bin/ld: ERROR: build/nxtvm/platform/nxt/vectors.o uses hardware FP, whereas helloworld_OSEK_rom.elf uses software FP /opt/gnuarm/lib/gcc/arm-elf/4.0.2/../../../../arm-elf/bin/ld: failed to merge target specific data of file build/nxtvm/platform/nxt/vectors.o collect2: ld returned 1 exit status make: *** [helloworld_OSEK_rom.elf] Fehler 1 linux-y8m0:/home/andy/Documents/ecrobotNXT/environment/nxtOSEK/samples_c /helloworld # Ist ziemlich viel, ich hoffe, ihr blickt da durch. Wie schon gesagt, einzige was halt wirklich nur unterschiedlich sein kann, ist eben die art der Konfiguration der gnu-toolchain, glaub ich. Weiß halt nicht, was ich bei Linux eingeben muss, wenn ich die toolchain konfiguriere. Ich hoffe, es kann mir jm. helfen :). Danke schonmal für eure Hilfe!
Poste doch bitte noch das Makefile.
Spar das Makefile. Du hast die libs nicht mit Soft FP kompiliert. Musst Du nochmals kompilieren und installieren.
Sorry wenn meine Post etwas kurz und komisch sind, ich mach das alles mit dem iPhone. Vermutlich hast Du bei newlib kompilieren --with-float=soft vergessen. Ich bin mir aber nicht sicher. Das ist etwas wirr, was von wo kommt. Es ist ein völliges Chaos von mit und ohne Hard FP. Was hat das Zielsystem? Mit Hard FP oder Ohne?
Hallo! Also erstmal vielen Dank für eure reichlichen Antworten. Die Files befinden sich als Zip im Anhang. Also das *.c, *.oil und das makefile. Die sollten aber stimmen, weil ich die unter Windows komplett richtig kompilieren kann und das File, welches dabei raus kommt, funzt dann auch, wenn ich es auf den µC. Das Zielsystem, also der Controller, auf den das Programm geladen werden soll, hat kein hardware-floatingpoint. Also Float=Soft. Hab die Gnu-Arm-Toolchain wie folgt kompiliert: cd build-binutils ../binutils-2.16.1/configure --target=arm-elf --prefix=/usr/bin/gnuarm --enable-interwork --enable-multilib --enable-target-optspace --with-float=soft cd ../build-newlib ../newlib-1.14.0/configure --target=arm-elf --prefix=/usr/bin/gnuarm --enable-interwork --enable-multilib --enable-target-optspace --with-float=soft cd ../build-gcc sudo ../gcc-4.0.2/configure --target=arm-elf --prefix=/usr/bin/gnuarm --enable-interwork --enable-multilib --enable-languages="c,c++" --enable-target-optspace --with-float=soft --with-newlib --with-headers=../newlib-1.14.0/newlib/libc/include/ --disable-nls cd ../build-gdb ../gdb-6.8/configure --target=arm-elf --prefix=/usr/bin/gnuarm --enable-interwork --enable-multilib --enable-target-optspace --disable-werror Hab also bei der newlib leider nicht einfach --with-float=soft vergessen. Allerdings steht das bei der gdb-6.8 config nicht drin. Kann das ein Problem sein? Was mir auch noch eingefallen ist. Ich hab ja von Haus aus bei der Linux install gcc mit installiert. Da benutz ich die aktuellste Version. Im Internet hab ich gelesen, dass dieser Fehler den ich hab, auftritt, wenn man für den einen compiler gcc aktueller gcc-4.0.2 hat. Ich hab ja jetzt mit meiner Toolchain den gcc-4.0.2 runtergeladen, kompiliert und installiert. Jetzt hab ich ja auch auch noch den anderen gcc drauf. Hat der was mit der Arm Toolchain zu tun? Kann es sein, dass der Probleme macht? Oder hat das miteinander gar nix zu tun? Bei der Fehlermeldung kommt der Error ja auch von: /opt/gnuarm/lib/gcc/arm-elf/4.0.2/../../../../arm-elf/bin/ld also aus dem gnuarm Verzeichniss. Hoffe, ihr habt noch Ideen, ich hab keine mehr :(. Danke, andy
Das könnte das Problem sein. Schmeiss nochmals alles runter inkl. den gcc. Dann installiere den gcc 4.0.2 und kompiliere die Toolchain nochmals. Das Problem welches Du hast, ist, das die libc (die wird mit dem gcc kompiliert) mit Hardware FP gebildet wurde. Deshalb motzt der Linker.
Also soweit mal besten dank. Dann probier ich das heute Mittag mal aus. Weißt du zufällig auch, ob ich einfach den aktuellen gcc in yast löschen kann und den 4.0.2er installieren? Meinst du das geht? Löscht der auch alle libs, die jetzt schon drauf sind? Naja, ich werde mal testen und meld mich dann! Danke schön!
Hallo! Also ich hab jetzt mit mal eine Virtual Maschine aufgesetzt und SUSE mal ohne gcc installiert. Hab ganz naiv gedacht, ich kann dann über yast einfach den gcc-4.0.2 installieren, aber den gibts da nicht. Man muss dazu sagen, dass ich von Linux nicht so die Ahnung habe :(. Ich hab dann mal den gcc-3.4.3 installiert und damit die Toolchain compiliert. Danach konnte ich mein c, oil, make-File wieder wie gehabt compilieren, und es kamen die gleichen Fehler. Hast du noch eine Idee? Muss es wirklich der 4.0.2er sein? Wenn ja, wie bekomm ich den auf einen für mich machbaren Weg auf meinen Linux PC? :-( Schönes WE, gruß andy
Mail mir bitte mal den kompletten Output wie die toolchain gebildet wird. Da hat es ein Fehler. Libc wird mit HW FP gebildet.
