RS232 wird unterbrochen druch \n newline
Gast #1287013
Ich habe mein GPS empfaenger Navilock NL-501ETTL
an Atmega 32L (3,3V).
Ich verwene die Uart Library:
Title:    Interrupt UART library with receive/transmit circular buffers
Author:   Peter Fleury <pfleury@gmx.ch>   http://jump.to/fleury
File:     $Id: uart.c,v 1.6.2.1 2007/07/01 11:14:38 peter Exp $
Da ich bisle Probleme hatte die Daten zu verarbeiten habe ich folgendes
in
meinem Programm:
c = uart_getc();
uart_putc(c);
GPS(TX) geht an den Atmega32, von da sende ich das signal
an einen MAX3232 und dann zum PC.
Ist der GPS empfaenger direkt am PC, sind die ausgaben richtig.
Sobald ich die Daten aber ueber den Prozessor schicke, sehe ich immer
wieder \n New Line zeichen in der Ausgabe.
Woher kommen die? Kann das an der Library liegen?
Was mich wundert, es geht kein einziges zeichen vom GPS empfaenger
verloren. nur die stoerenden \n sind drinne.
#1287029
Simon schrieb:
> Hallo,
Die UART Library vom PeFl wartet nicht auf Zeichen ...
> c = uart_getc();
> uart_putc(c);
Du musst schon auch noch abfragen, ob an der uart überhaupt ein Zeichen
reingekommen ist.
Schau dir die Demo an, die PeFl mit der Library mitliefert. Da siehst du
wies gemacht wird.
Gast #1287031
Das mache ich davor mit:
if ( c & UART_NO_DATA )
danach.
Aber mir ist was anderes aufgefallen, wenn ich das ganze abschalte.
und dann nur mein MAX3232 mit strom versorge und das Kabel heraus ziehe.
gibts ebenfalls ein \n.
Ich glaube das entsteht durch ein schwaches signal vom Prozessor.
#1287033
> danach.
Warum sagst du dann, du machst das so:
c = uart_getc();
uart_putc(c);
Wenn schon, dann muss das so aussehen
  unsigned int c;
  c = uart_getc();
  if( ( c & UART_NO_DATA ) == 0 )
    uart_putc( c );
Ach und dieses fehlinterpretierte Signal ergibt ausgerechnet das
Bitmuster von '\n'. Daran glaub ich nicht.
Zeig mal deinen kompletten Code
Gast #1287035
Vorallem ausschliesslich \n und kein anderes wirres Zeichen, nicht ein
einziges.
Auch beim init am anfang, sehe ich kein ungewolltes \n!
   uart_puts("$PSRF103,00,00,01,00*24\r\n"); //GGA einschalten ohne
Checksum
   //_delay_ms(500);
   uart_puts("$PSRF103,05,00,01,00*21\r\n"); //VTG einschalten ohne
Checksum
   //_delay_ms(500);
   uart_puts("$PSRF103,01,00,00,01*25\r\n"); //GLL abschalten
   //_delay_ms(500);
   uart_puts("$PSRF103,02,00,00,01*26\r\n"); //GSA abschalten
   //_delay_ms(500);
   uart_puts("$PSRF103,03,00,00,01*27\r\n"); //GSV abschalten
   //_delay_ms(500);
   uart_puts("$PSRF103,04,00,00,01*20\r\n"); //RMC abschalten
   //_delay_ms(500);
   uart_puts("$PSRF103,06,00,00,01*22\r\n"); //MSS abschalten
void getgps(void)
     c = uart_getc();
        else
    if (c != '\n') { uart_putc(c); }
Ich habe hier sogar nochmal \n rein gemacht das auch im falle das der
prozessor vom GPS ein \n empfaengt, dieses nicht weiter gesendet wird.
Der rest vom code ist auskommentiert.
Gast #1287044
Ich habs mal umgeaendert auf
    if (c != 10) { uart_putc(c); }
selbes ergebnis.
Wenn ich aber:
    if (c != 10) { uart_putc('A'); }
mache, gibts kein einziges \n sondern nur A.
Also ich begreife es nicht
#1287049
Dieses uart_putc  muss ja logischerweise auf eine andere UART führen,
als die, die von der Fleury Lib verwaltet wird.
Verdacht: in dieser uart_putc stimmt was nicht.
Wie, ganz genau sieht deine Verschaltung aus?
         UART             UART
  GPS   <------> Mega32 <------> PC
teilst du die TX/RX Leitung der einzige UART auf oder wie machst du das?
Gast #1287057
Ich habe die uart.c und uart.h mal umbenannt
uartp.h und uartp.c
wenn ich diese im include weg lasse, erkennt er die funktion uart_putc
nicht mehr.
Das mit der verschaltung..
GPS-TX ----> uP-RX  --uP schickts weiter --> uP TX ---> MAX3232-In ---->
Max3232 Out ---> PC
Ich hatte auch schonmal GPS TX ---> MAX3232 ---> PC funzte bestens
Gast #1287061
moooooment... ich habe
die uart dateien vom include entfernt, das compiled immernoch. jedoch
mit zwei warnungen:
../gps.c:48: warning: implicit declaration of function 'uart_puts'
Gast #1287068
Problem geloest:
ich habe die funtion uart_putc umbenannt. und nun auf einmal sind die \n
verschwunden.
Allerdings frage ich mich welche funktion wird dann genommen?!
Hat einer dieser libs so eine funktion ?!
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
#include <stdlib.h>
//#include <avr/interrupt.h>
#include <inttypes.h>
#include "uartp.h"
Danke!
