Hallo Leute, bitte nicht sauer sein für meinen etwas pauschalen Beitrag: Ich möchte durch einen Mikrocontroller ( www.arduino.cc ) mit dem digitalen Output Pin ein Blitzgerät aktivieren. Etwa wie dieses: http://image.channeladvisor.de/102252/52fbf5aba689fda2315f4e9f71c6cc7b.jpg ( ich hab noch keines gekauft und bin offen für vorschläge (< 100 Euro) ) Hat jemand dazu eine grundlegende Idee, oder vielleicht schon mal Blitzgeräte über ein digitales Signal angesteuert? Vielen DANK!
Hi, wenn du einfache "volle-Pulle"-Blitze haben willst, musst du den Mittelkontakt (groß Mitte) mit dem Schleifer im Schuh kurzschließen. Bei alten Blitzen ist die Zündspannung bei 90V, bei modernen im "erträglichen" Bereich (unter 12V). Wenn du nicht sicher bist: Optokoppler und Triac. Wenn du den Blitz intelligent ansteuern willst, musst du dich auf die Suche nach dem Protokoll machen, das ist von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich. Viele Grüße hownottobeseen
Danke, ich dachte an einen 12V Blitz. Intelligent muss es nicht unbedingt sein, es muss nur über Software ( arduino ) angesteuert werden. Das heisst anstelle einem Button möchte ich ein digitales signal ( 1 ) senden. Sorry bin nicht besonders beflissen in Elektrotechnik, deshalb dachte ich, ich kann das möglicherweise über ein einfache Elektroimpuls starten? Danke!
Hi, Schau einfach mal, welche Spannung an den entsprechenden Kontakten anliegt. Vielleicht kannst du den Blitz direkt mit einem Optokoppler auslösen (auch wenn du den Blitz direkt an deine Schaltung anbinden könntest, würde ich es nicht machen).
Hi nochmal, Tante Google hilft: http://81.216.246.116/e/ettl/ http://billgrundmann.wordpress.com/2009/03/04/ettl-interface/ http://billgrundmann.wordpress.com/2009/03/10/ettl-continued/ http://iapf.physik.tu-berlin.de/jbohs/dforum/micha67/ettl/index.html
Vielen Dank, das ist erst mal viel zu kauen. Mein Gedanke war (wahrscheinlich unrealistisch) einfach den Kontakt "anzapfen" kann, an dem entweder ein Knopf zum Auslösen des Blitzes ist, oder an dem Kontakt, über welchen der Blitz von der Kamera ausgelöst wird. Und über diesen Kontakt einfach ein einfachen Impuls zu senden. Aber scheinbar ist das nicht so einfach. Wenn ich das richtig verstanden habe, schaue ich nun, welcher kontakt es ist, schließe einen Optokoppler an und schließe den Optokoppler wiederum an das Arduino an und sende ein digtales Signal? Sorry für die Fragerei ;) Cheers!
Hi, genau so ist es. Ich hab mal an meinem Canon-Blitz gemessen, zwischen dem Außenkontakt (Schuh, GND) und dem einzelnen Kontakt unten (ganz in der Mitte, Vcc) liegen ca. 4,5V an. Wollte mir jetzt nur nicht die volle Ladung geben ;) Wenn du die kurzschließt, geht die komplette Ladung in die Röhre. Willst du weniger Licht, musst du auf die Datenleitungen gehen.
Ja, die volle Ladung ist gut. Heisst das, dass in deinem Fall du einfach 4,5 V an diesen KOntakt gibts und geht los?
einfach die 2 kontakte überbrücken - das ist doch nicht so schwer. nimm ein relais oder einen optohkoppler wie zu hauf bei google zu finden (such mal nach tochterblitz und LES dir so viel durch, wie du findest) - dann bist du schonmal schlauer... Klaus.
Danke, aber wenn ich das richtig verstehe hat ein Tochterblitz eine Vorblitzerkennung. Ich möchte den Blitz aber durch ein digitales Signal starten. Cheers!
Nur kurz: Mein Setup wäre folgendes: Arduino -> Digital Output Pin -> Optokoppler -> Kontakt des Blitzgeräts (Hat Batterien) ist das so machbar oder brauch ich noch weiter Teile, wie ein Strom-Netzteil für den Optokoppler? Cheers und danke!
Hi, Ne, das reicht so. Der Optokoppler verhält sich intern wie eine LED und ein Fototransistor und braucht daher keine weitere Versorgung, da der Blitz die Spannung selbst bereitstellt.
>Bei alten Blitzen ist die Zündspannung bei 90V, bei modernen im >"erträglichen" Bereich (unter 12V). >Wenn du nicht sicher bist: Optokoppler und Triac. Ich habe ein ähnliches Projekt vor. Über einen Mikrocontroller steuere ich einen Optokoppler an. An diesem Optokoppler hänge ich einen Blitz. Bei einem modernen Blizgerät funktioniert das ganz gut. Jetzt will ich aber einen älteren verwenden (Rollei E27C). Der hat beim schaltkontakt anscheinend eine höhere Spannung. Den ersten Optokoppler habe ich anscheinend zerstört. Wie kann ich an der Phototransistorseite eine art Schutzschaltung bauen damit die hohen Spannungen den Optokoppler nicht umbringen? Wie ist das mit "Optokoppler und Triac" gemeint? Danke, #!
Danke, dieser Teil ist perfekt. Die Schaltung bleibt ja quasi gleich und wird nicht komplizierter.
Begib dich auf dem naechsten Photoflohmarkt oder nach Ebay. Dort kaufst du dir einen alten SCA-300 Blitz. Zum Beispiel diesen hier: Ebay:140336506226 Wenn du den SCA Adapter ab machst dann hast du unten eine Reihe von Kontakten. An zweien kannst du die Batteriespannung des Blitzes abgreifen, also so 4-6V. Damit kannst du deinen Controller versorgen. An einem weiteren Kontakt kannst du entweder 5V anlegen oder musst den nach Masse ziehen, weiss ich gerade nicht auswendig. Dann faengt der Blitz an zu leuchten. Ausserdem kannst du noch an einem Kontakt den Blitz auch wieder abschalten und so die Brenndauer beeinflussen. Ausserdem hast du auch irgendwo ein Signal das deinem Microcontroller anzeigt das der Blitzt geladen ist. Auch interessant oder? Und wenn du ein bisschen geschickt bist dann kannst du auch deinen Microcontroller einfach in so einen SCA-Fuss einbauen und an den Blitz stecken. BTDT. Optokoppler und Triac kannst du dir sparen. Hat Metz schliesslich auch nicht in ihren Fuessen eingebaut. Und was die mit einem MCS51 geschafft haben wirst du ja wohl mit einem AVR hinbekommen. .-) Olaf
