ISP per software SPI
Gast #1287194
Hallo Leute,
ich versuche verzweifelt hier einen Atmega8 von einem Mega644 aus per
ISP zu programmieren. Die Programmierung soll dabei per Software SPI
erfolgen.
Leider bringt mir der Mega8 statt dem (0x53 == ich bin in den
programmiermodus versetzt worden) immer nur 0xff zurück :-/
Inzwischen frage ich mich schon in welchem Modus programmiert wird, laut
meinem Mega8 datenblatt sampelt er bei der Taktflanke low->high
Meine Routine wie folgt:
Routine um ein Byte per Softspi zu senden und gleichzeitig das zu lesen,
welches der slave in dem Moment zurückschickt. (die ganzen SX_... makros
sind richtig definiert und bewirken auch das richtige.)
unsigned char softspi_rwb (char byte, uint8_t n)
        // n = softspi nummer
        char ret;
        for (unsigned char a=8; a>1; a--) { // MSBit first
            if (byte & (1 << (a-1))) {
                *(SX_MOSI_PORT[n]) |= SX_MOSI_PIN[n]; //Mosi = 1
            } else {
                *(SX_MOSI_PORT[n]) &= ~(SX_MOSI_PIN[n]); //Mosi = 0
            // Takt High  (Ein Bit senden/Empfangen)
            *(SX_SCK_PORT[n]) |= SX_SCK_PIN[n];
            // Jetzt kann gültiger Status gelesen werden
            if (*(SX_MISO_PORT[n]) & SX_MISO_PIN[n]) {
                ret |= (1 << (a-1));
            } else {
                ret &= ~(1 << (a-1));
23
24
25
            // Takt Low  (Bit übernommen)
26
            *(SX_SCK_PORT[n]) &= ~(SX_SCK_PIN[n]);
27
28
        return ret;
29
Angesteuert das ganzen dann via
    char temp;
    //set Chip_Select to high (INAKTIV)
    *(SX_SS_PORT[n]) |= SX_SS_PIN[n];
    //set Chip_Select to low (Aktiv)
    *(SX_SS_PORT[n]) &= ~(SX_SS_PIN[n]);
    // Takt Low
    // Reset Toggle
    *(SX_RES_PORT[n]) &= ~(SX_RES_PIN[n]);
    _delay_ms(1);
    *(SX_RES_PORT[n]) |= SX_RES_PIN[n];
    _delay_ms(1);
    for (int i = 0; i < 20; i++) _delay_ms(1);
    temp = softspi_rwb(0xAC, n);
      //temp ist dann 254
    temp = softspi_rwb(0x53, n);
23
      //temp ist wieder 254
24
    temp = softspi_rwb(0x00, n);
25
26
27
    if (temp == 0x53) {
28
        #ifdef _UDPDEBUG_
29
                udpLog("programming mode Success ", n);
30
        #endif
31
    } else {
32
        #ifdef _UDPDEBUG_
33
                udpLog("no answer from controller ", temp);
34
        #endif
35
        return 1;
36
naja, leider funktioniert das so nicht. Gibts irgendwo ein Beispiel, wo
jemand sowas schon implementiert hat? Laut datenblatt und verschiedener
PDFs sollte das so klappen :-/
Vielen Dank!
Wollte nur nochmal ne Rückmeldung geben für andere mit dem selben
Problem:
die Zeile
in
for (unsigned char a=8; a>0; a--) { // MSBit first
ändern und es klappt... Ein byte hat halt doch 8 bit ;) Danke Oscar ;)
Lg
