Forum: PC-Programmierung Java: synchronized deutlich langsamer
von Maxim (Gast)
Hab zu Testzwecken ein kleines Programm geschrieben:
Es gibt zwei Klassen, Erzeuger und Verbraucher, die von Thread
abgeleitet sind. Zusätzlich gibt es eine Klasse Kontainer, welche ein
Integer-Array und entsprechende get-/set-Methoden enthält.
Von jeder Klasse gibt es ein Objekt. Der Erzeuger speichert in einer
Endlosschleife ständig neue Werte in Kontainer ab, der Verbraucher holt
sie ebenfalls in einer Endlosschleife gleichzeitig von dort und gibt sie
in die Konsole aus.
Kann es bei diesem Szenario zu Problemen führen? Ein Deadlock ist ja
nicht möglich, da beide Objekte (Erzeuger und Verbraucher) nicht
aufeinander angewiesen sind. Welche Probleme könnte es sonst geben?
Vorsichtshalber habe ich die get-/set-Methoden als synchronized
gekennzeichnet. Habe dann aber festgestellt, dass die Geschwindigkeit,
mit der die Zahlen erzeugt und ausgegeben werden, mindestens um den
Faktor 100 (!) reduziert wurde.
von Jürgen (Gast)
Faktor 100 ist normal in dieser Situation, deine Threads streiten sich
hauptsächlich um den Zugriff.
Nur 10x langsamer sind java.util.concurrent.atomic.AtomicXYZ.
Überhaupt solltest du mal in java.util.concurrent reinschauen.
volatile gibt es auch noch.
Wenn man nichts bzgl. Nebenläufigkeit macht, können die Threads im
Prinzip in ihren eigenen lokalen Speicherbereichen arbeiten und nichts
voneinander merken. Oder sie sehen die Zugriffe in unterschiedlicher
Reihenfolge.
