Forum: Mechanik, Gehäuse, Werkzeug Schrauben vorm Gammeln bewahren
von Paul (powl)
ich bin so langsam aber sicher auch dabei mir ein Sortiment an
mechanischen Teilen anzulegen. Dazu gehören natürlich auch fabrikneue
glänzende (und goldgelbe) verzinkte Schrauben/Muttern/whatever. Wenn ich
die nun allerdings mal ein paar Jahre im Sortimentskasten rumliegen hab
befürchte ich, dass die richtig schön matt werden und die Zinkschicht
mit dem Luftsauerstoff reagiert. Wäre es also sinnvoll das Behältnis in
dem ich meine verzinkten Teile aufbeware irgendwie vor dem
Luftsauerstoff zu bewahren? (z.B. diese hygroskopischen
Gelkugel-Säckchen wie sie bei Schuhen usw. immer dabei sind mit ins Fach
zu legen). Oder muss ich mir da keine Sorgen machen? Muttern usw. gibt
halt leider nur im 100er Pack wirklich günstig.
lg PoWl
von Uhu U. (uhu)
Diese Silicagel-Säckchen kann man dafür nehmen. Die fressen aber keinen
Sauerstoff, sondern absorbieren Feuchtigkeit. Vorher muß man sie im
Backofen bei 150° trocknen und dann zusammen mit dem zu schützenden
Material in luftdichte Plastikbeutel ö.ä. verpacken.
Die Wassermenge, die so das Silicagel absorbieren kann, ist nicht groß.
Er ist nur geeignet, die Luft trocken zu halten.
von Haribohunter (Gast)
Woran sieht man, das sich so ein silicasaeckchen vollgesogen hat?
von Alex B. (Firma: Ucore Fotografie www.ucore.de) (alex22) Benutzerseite
Am Gewicht. Wieg' mal eins das schon 'ne längere Zeit an der Luft war
und eins "frisch" aus dem Backofen... (Briefwaage o.ä.)
von Chris D. (myfairtux) (Moderator) Benutzerseite
Oder mit Vakuumiergerät einschweißen - die sind gar nicht mehr soooo
teuer und praktisch :-)
Chris D.
von Uhu U. (uhu)
Wie Axel schrieb, am Gewicht. Es gibt jedoch noch eine andere
Möglichkeit, wenn man das Gel sehen kann:
Im Gel enthalten sind einige Indikatorkristalle, die hellblau im
trockenen und rosa im feuchten Zustand sind.
von Paul (powl)
Naja die Frage ist ob ich damit den Schrauben so helfen kann, dass sie
ihre 10 oder noch mehr Jahre, die sie in der Schraubenkiste liegen ihren
Glanz nicht verlieren und hinterher total braun-goldfarben und matt
aussehen bzw. die blau-verzinkten eben nur so blau-grau. Oder brauch ich
mir da in dem Zeitraum keine Sorgen machen? Wenn ich z.B. in meine
Sortimentskästen in jedes Fach so ein Säckchen mit reinlege und die alle
paar Jahre mal in den Backofen schmeiß
von Uhu U. (uhu)
Wenn die Sortimentkästen nicht luftdicht sind, bringts nicht viel, weil
dann Luftfeuchtigkeit hineindiffundiert und das Gel gesättigt wird.
Pack die Teile in Plastikbeutel mit Verschluß, tu ein Säckchen dazu und
leg das Ganze in den Sortimentkasten.
von Johnny (Gast)
Ich bin auch ein Sammlertyp, welcher am liebsten alles in grosser Menge
in der Garage, im Keller und im Bastelzimmer lagert. Aber man sollte
sich zusammenreissen und nur das Nötigste lagern und wenn man mal was
machen will, die entsprechende Menge neu bestellen oder im Baumarkt
holen.
Der Aufwand die Teile vorm gammeln zu schützen ist einfach zu gross. Bei
empfindlichen Dingen wie Entlötlitzen und so hilft es schon enorm, wenn
man sie in luftdichte Säckchen oder verschliessbare Gläser tut.
von Gast (Gast)
Wirtschaftlichkeit: Wenig auf Lager, viele Produkte. Gilt auch für
Bastler ;-)
Spätestens beim Umzug wünscht man sich, man hätte doch projektbezogen
die Versandkosten bezahlt (anstatt zu Bunkern).
von Paul (powl)
Das Problem ist halt, kaufst du 10 Schrauben kosten sie 1€, kaufst du
100 Schraubenk osten sie 2,50. Kaufst du 500 Schrauben kosten sie 5€.
von Michael W. (retikulum)
Dann kauf halt V2A oder V4A Schrauben. Oder halt noch edlere Metalle.
Nimm einen Goldbatten und lass dir Schrauben und Muttern fertigen. Ich
fege die Späne zusammen :-)
Michael
von STK500-Besitzer (Gast)
Wohl wahr. Aber was will man mit 500 Schrauben einer Sorte?
Ich habe mir ein paar 100er Packs Schrauben etc. verschiedener Sorten
bei Angelika gekauft, und die, die ich "mal schnell" brauche, kaufe ich
entweder im Baumarkt (bis 20.00 geöffnet; akzeptables Sortiment) oder
beim Eisenwaren-Händler (bis 18:00 Uhr geöffnet; Sortiment, dass einem
die Augen aus dem Kopf fallen...).
Man sollte vorher abeschätzen, wovon man wieviele Schrauben braucht.
Mein Lieblingsdurchmesser ist M3...
von Johnny (Gast)
Oder einfach Stangenmaterial kaufen und einen Drehbank, dann kann man
sich die Schrauben selber machen. Mit 10mm Stangen könnte mann dann alle
normalerweise benötigten Schrauben herstellen, einfach runterdrehen auf
den gewünschten Durchmesser und das Gewinde schneiden.
von Paul (powl)
OK, dann brauche ich jetzt wohl ne Drehbahnk und ein paar Goldstangen
mit d=10mm
von Warren S. (jcdenton)
oh mein gott.
von Thilo M. (Gast)
Du kannst die Schrauben zum Lagern in Öl legen, bzw. in Ölpapier
einwickeln.
Das hält den Sauerstoff ab.
Oder frag' mal den:
http://www.knupfer-grossbahn.de/body_index.html
Habe ich auf 'ner Messe kennengelernt, ist sehr umgänglich! ;)
von Paul (powl)
Netter Händler, ab in die Favo damit :-) Naja ok dann mach ich das halt
so dass ich mir einen Minimalbestand an Schrauben so nach und nach
anschaffe damit ich immer was da hab falls schnell mal was
zusammengeschraubt werden muss und mir größere Mengen erst bei bedarf
beschaffe.
von Johnny (Gast)
Ja genau. Und Dein Lager FiFo-Mässig aufbauen, damit immer erst die
ältesten Schrauben aufgebraucht werden.
Die könnte so realisiert werden, dass Du die Schrauben z.B. in
aufgehängten Plexiglasröhren lagerst. Oben kannst Du auffüllen und unten
die Schrauben "spendermässig" rauslassen.
von Urmacher Müller (Gast)
M 1,4 ist ja Uhrmacherbedarf!
Es gab mal eine junge Sekretärin, die hat statt 10er Maulschlüssel die
"richtige" Maßeinheit ===> cm ergänzt.
Die "größere Lieferung" kam auch prompt! Der Fahrer fragte dann etwas
verwundert, ob die da auch Lokomotiven reparieren.
Nun braucht sie nur noch die passenden Schrauben dazu bestellen? :-)
von Paul (powl)
Find ich echt toll, wenn die Kollegen so mitdenken :-)
von Sven P. (Gast)
Theoretische Überlegung:
Lass die Schrauben doch matt werden oder oberflächlich oxidieren. Ne
bessere Schutzschicht wirste nich finden (OK, Rost ist natürlich nicht
so gut, der frisst sich weiter durchs Material).
Vorm Gebrauch dann die Nacht über in Cola legen oder so, hast am
nächsten Tag wieder blitzeblanke Schrauben...
