Forum: Compiler & IDEs INT TO DOUBLE funktioniert nicht
von Ed M. (edmu)
Hallo Leute
ich habe ein Problem mit der Umsetzung von Integer in Double.
Hier mein Code:
  int16_t solldrehzahl;
  double drehz_takt;
  solldrehzahl = 123;
  drehz_takt = solldrehzahl / 10.0;
Ich benutze AVR-Studio 4.12 und einen ATMega 162.
Der Fehler macht sich bemerkbar, dass die LED's am Controller nicht
richtig
blinken, bzw. meine Betriebs-LED zu langsam blinkt. Ausserdem
funktioniert meine UART nicht mehr.
Ändere ich den Code in ...
  double drehz_takt;
  solldrehzahl = 123;
  drehz_takt = 333 / 10.0;  //<<<<<<<<<<<<
... funtioniert alles wieder einwandfrei.
Wo ist das Problem bei der Umsetzung. Ich habe schon viele Foren
durchgewühlt und bei Google geschnüffelt, habe dementsprechend auch was
am Code verändert, aber ohne erfolg.
Zum Rechnen brauche ich aber Komma-Zahlen.
Danke
von STK500-Besitzer (Gast)
Das bezweilfe ich.
Guck mal nach Festkommaarithmetik
von Roland P. (pram)
Du musst die solldrehzahl explizit nach double casten
 drehz_takt = (double)(solldrehzahl) / 10.0;
... aber trotzdem würd ich nach Möglichkeit nicht mit Doubles (auch
wenns bequem ist) rechnen sondern wie schon gesagt, mit
Festkommaarithmetik
Roland
von Peter D. (peda)
Dann hast Du wohl zuviel SRAM verbraucht (Strings im SRAM?).
Die standard float Lib verbraucht 264 Byte SRAM, Du mußt den
Linkerschalter -lm angeben.
Außerdem, double kann der AVR-GCC nicht, er macht float daraus.
Peter
von edmu (Gast)
danke für die Antworten
Mein SRAM ist bei ca. 75%, zumindest wird das beim Übertragen mit
PonyProg angezeigt.
Strings benötige ich nicht.
Wo muss ich dieses einschalten?
Ich habe es auch schon mit FLOAT gemacht, hatte aber auch keinen erfolg.
funktioniert auch nicht.
mfg Edmu
von Kai G. (runtimeterror)
Kann mir nicht vorstellen, was das bringen soll... der Compiler müsste
sich doch ohnehin für den mächtigeren Datentyp entscheiden - oder
entscheidet der sich bei C für den Typ des linken Operators?
von Karl H. (kbuchegg)
Nein.
Der 'Tip' war einfach nur Quatsch.
Ich denke mal, dass -lm (wie von PeDa beschrieben) das Problem löst oder
aber der TO hat einen anderen Bug im Programm, bei dem er sich den
Speicher so zerschiesst, das sich das beschriebene Problem zeigt.
von Mark B. (markbrandis)
Sorry for off-topic, aber: Was heißt eigentlich TO? Thread-Originator?
von Benedikt K. (benedikt)
> PonyProg angezeigt.
Das glaube ich nicht, denn dazu müsste Ponyprog das Programm
analysieren, was es nicht kann. Du meinst vermutlich den Flash.
Thread Opener
In deutschen Foren ist auch OP gebräuchlich: Originaler Poster
> Nein.
Stimmt natürlich. 10.0 ist ja schon ein double (bzw. Float)
Was anderes wäre es, wenn man 2 Integer-Variablen dividiert. Hier ist
der Cast nach double erforderlich (falls man nicht auf
Festkommaarithmetik zurückgreift)
Also ich tipp auch darauf (nach nochmaligen Lesen des OP), dass die
Floatlib den Speicher zumüllt. Ein
funktioniert vermutlich deshalb, weil der Wert schon zur Compilezeit
berechnet wird.
Roland
von edmu (Gast)
ich habe mich jetzt doch dazu entschlossen, die festkommaarithmetik zu
nehmen.
trotzdem vielen dank für eure hilfe
edmu
> Thread Opener
Hm, www.acronymfinder.com meint dazu:
OP  Original Poster (internet newsgroups and message boards)
Scheint also nicht auf deutsche Foren beschränkt zu sein :-)
