Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik "Spannungsfeld" - Fonera - Levelshifter - Butterfly
von Norbert (Gast)
ich habe hier das folgende Setup liegen:
La Fonera (FON2100) mit serieller Schnittstelle
Levelshifter 3.3Volt
Butterfly mit serieller Schnittstelle
(Das konkrete Projekt sieht vor: Butterfly liesst diverse Sensoren, gibt
die Werte via Butterfly/USART aus und der Fonera verarbytet diese
weiter.)
(1) Wenn ich mein Notebook mit USB/Serial-Wandler via Levelshifter an
den Fonera anschliesse: Kann ich kommunizieren.
(2) Wenn ich das Butterfly mit USB/Serial-Wandler an das Notebook
Was nicht funktioniert:
(3) Fonera<->Levelshifter<->Butterfly.
Auf dem Fonera ist OpenWRT installiert; theoretisch wuerde ich gerne
mittels
screen /dev/ttyS0 9600 8N1
Ausgaben vom Butterfly lesen. Das funktioniert nur leider nicht.
Ich vermute, dass der "on board levelshifter" vom Butterfly da irgendwie
zwischenfunkt; mir fehlen aber die Kentnisse, da genau zu analysieren.
Hat jemand eine Idee, woran es (genau) liegen koennte?
Als Levelshifter habe ich diesen:
http://www.dd-wrt.com/wiki/index.php/LaFonera_Hardware_Serial-Cable-Port#Very_simple_console_adapter
aufgebaut; ein alternativer mit Max3232 funktioniert leider ebenfalls
nur in Setup (1) und (2).
Vielen Dank fuer Tipps schonmal,
Norbert
von Jan (Gast)
ich bin gestern abend über genau das gleiche Problem gestolpert:
Mein Setup:
PC -> max3232 -> LaFonera    OK (Senden und Empfangen)
PC -> max3232 -> atmega8L    OK (Senden und Empfangen)
LaFonera -> atmega8L         FAIL(Und ja, TX und RX richtig
angeschlossen)
Da sowohl die LaFonera als auch der atmega8L auf 3,3V laufen (der atmega
wird durch die pins der Fonera gespeist) sollte das eigentlich
funktionieren.
@ Norbert:
Hast du schon eine Lösung gefunden?
...meine Welt steht Kopf :) werde da sonst wohl mal mit den Oszilloskop
dran müssen...
von Jan (Gast)
Also "To whom it may concern",
ich habe heute abend mal das Ganze analysiert... Habe das Oszi mal an TX
der Fonera gehängt und mitgeloggt, was da so über die Leitung geht...
Soviel ist sicher..
1.) das TX Signal von der Fonera kommend ist sauber.
Hier nochmal zu Erinnerung: 0.0V == false, 3,3V == true
2.) wenn man NUR TX von der Fon an RX des Atmega8L anschließt
funktioniert die Kommunikation von der Fonera zum Atmega8L reibungslos.
(Der Atmega8L wird dabei von der Bordspannung der Fonera gespeißt ~3,3V)
JETZT KOMMTS:
Hab danach auch mal TX vom Atmega8L an RX von der Fonera angeschlossen
und sobald ich nun etwas vom Atmega via Fonera schickte, schmierte der
Atmega8L ab und am Oszi kam nur noch Müll an.
KOMISCH dachte ich mir und habe nachgemessen mit dem verblüffenden
Ergebnis: an RX der Fonera liegen 3,0V an!?! Meines Wissens nach sollte
das nicht der Fall sein, da das doch ein Eingangspin ist. Der soll
schließlich horchen, was da vom TX des Atmega8L kommt.
Zum Vergleich: am RX des Atmega8L liegt 0V an. Am TX des Atmega8L 3,3
Volt (ist ja auch ok so, da die Ruhespannung 3,3 Volt sein soll)
WAS PASSIERT ALSO, WENN DER ATEMGA8L ANFÄNGT ZU SENDEN?
Der Atmega8L zieht TX auf 0,0V (fürs Startbit) und auf dem RX der Fonera
liegt noch 3,0V an. Genau, BÄM, Kurzschluss.
Wenn die Fonera mit dem PC über den MAX3232 kommuniziert scheint dies
offensichtlich nicht zu passieren (Warum wieso - kein Plan- da muss ich
als Hobbyelektriker nochmal nachdenken, nachmessen und Datenblätter
lesen :)
Was meint Ihr? (Antwort immer gewünscht)
mfg Jan
von Marc (Gast)
Klingt für mich eher nach einem Pullup auf der RX-Leitung von der
Fonera, hab meine Fonera leider grad nicht zur Hand, sonst würde ich das
nachmessen.
Gruß Marc
von Jan (Gast)
Bytheway,
Ich sende von der Fonera mittels:
echo -e -n "foo\r" > /dev/ttyS0
 das kann man auch prima in scripte einbauen.
Sonst halt
opkg install minicom
und dann mit
minicom -s
 Baudrate etc einstellen.
-e = Escapezeichen beachten
-n = nicht selber \n\r am Ende senden (kann gut nerven :)
PS: (bevor man irgendwas mit ttyS0 macht muss man natürlich in
/etc/inittab alles mit "#" auskommentieren, was mit sttyS0 zu tun hat,
sonst wird die serielle Schnittstelle an ne Console gebunden)
von Martin P. (billx)
lustig is ja auch das die fonera nicht bootet wenn noch was an der
schnitstelle hängt..... steht irgendwo im openwrt oder ddwrt wiki
von Jan (Gast)
Moin,
@ Marc: ich habe selber mal nachgemessen: Zwischen V++ und RX der Fonera
sind 100kOhm pull up Widerstand eingebaut.. Der Pull up soll den RX der
Fonera auf logisch 1 halten, damit Störsignale keine Chance haben.
Ok.
Bleibt die Frage offen, warum der Atmega beim Sendevorgang hängen bleibt
und nur durch kurzes Abziehen der Versorgungsspannung wieder zum Leben
zu erwecken ist.
mfg Jan
von Jan (Gast)
Hallo Zusammen,
habe soeben das Ganze mal mit nem 100 Ohm "Schutzwiderstand
ausprobiert". Funktioniert!
Aber: ohne funktioniert es nun auch.... HUST
Kein Plan, aber jetzt kann ich ohne Probleme senden und empfangen. Weis
nicht, was ich die letzten Tage falsch gemacht hab...
Tja, manchmal ist es nen Layer8-Problem und sitzt zwischen Tastatur und
Stuhl.... ;)
mfg Jan
von Ingo (Gast)
@ Jan:
Ich versuche auch verzweifelt die Console von der seriellen
Schnittstelle der Fonera zu trennen.
Leider ist inittab bei mir (DD-WRT) read-only und ich kann nichts
auskommentieren.
Hast Du da eine Idee?
Gruß, Ingo
