Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Speichinhalte aus Fritzbox lesen und auf LCD-Display darstellen
von Manfred H. (shadowchaser)
Hallo Gemeinde,
ich möchte an eine FritzBox ein LCD-Display anbringen und darauf
bestimmte DSL-Messwerte aus der Box dartellen. Dachte an microController
der die Speicherstellen der Box ausliehst und diese dann an das
LCD-Display sendet.
Hat jemand Erfahrungen damit oder traut sich dieses zu.
Manfred
von STK500-Besitzer (Gast)
Dein Mikrocontroller müsste über Ethernet "einfach" die entsprechede
Seite der Fritzbox aufrufen und LCDfreundlich dekodieren...
habe mit Mikrocontroller nichts am Hut. War Tipp von AVM wie auch dieses
Forum. Suche jemand der mir dies realisieren könnte.
von sven (Gast)
bessere idea
die firmware der fritzbox ist opensource und du hast eine serielle
schnittstelle in der fritzbox. du müstest also "nur" einen treiber für
ein serielles lcd in der fritzbox firmware integrieren.
sven
Wow, das nimmt ja Kreise an.
Ich möchte mein vorhaben mal näher beschreiben.
Ich möchte die Fritzbox als simplen Tester für DSL-Anschlüsse
mißbrauchen aber ohne einen Rechner dran anzuschließen. Sprich an die
Box ein Display dran welches mir nach dem Sync die Werte anzeigt
Up/Down, Dämpfung etc.
kann auch einzeilig mit wechselndem Inhalt sein.
Und jemand der es realisiert. Auch gegen Gage...
von Jens K. (jjk) Benutzerseite
Und wie gibste dann die DSL Zugangsdaten ein? Zum testen werden es ja
verschiedene Provider sein, bzw. schonmal verschiedene Anschlüsse.
die zugangsdaten sind mir in dem Fall nicht wichtig. Box syncronisiert
sich und Diplay soll mir nur die Werte des DSLAM anzeigen wie es mit dem
PC der Explorer macht halt ohne Rechner.
Habe da so eine Idee und suche nach einer Lösung. DSL Tester ginge da
auch kann ich aber nicht umkonfigurieren da Firmware ja nicht frei.
von spess53 (Gast)
Hi
Wer braucht so etwas als eigenständiges Gerät??
MfG Spess
von Sven K. (Gast)
Wie wäre es mit einem WLAN-fähigen Mobiltelefon oder Pocketgerät
das dann über einen Link die direkte Seite mit den DSLAM aufruft ?
Würde Dir das nicht reichen ?
Gruß Sven
> Gruß Sven
genau das ist mir zu umständlich und ich suche nachn einer kompakteren
Lösung.
Den Tipp mit diesem Forum habe ich von AVM, techniker meinte da findest
jemand der einen Microkontroller dazu bringt Speicherstellen aus der Box
zu lesen und diese dan auf einem Display dann darzustellen. Anscheinend
bin ich aber zu b... mich richtig auszudrücken.
von DVBMan (Gast)
Kauf dir lieber ein kleines Netbook (gibts ja schon für um die 250,-€)
und schließ das an. Alles andere wird zu teuer. Wenn du es nicht selbst
machen kannst und auch keinen Bekannten hast, der dir das für lau oder
fürn Kasten Bier als Freundschaftsdienst macht, sieht es schlecht aus.
Natürlich kannst du einen professionellen Entwickler damit beauftragen,
nur werden allein die Lohnkosten schon weit über dem Preis eines
billigen Netbooks liegen. Und dazu kommen dann noch die Kosten für die
Anfertigung der Hardware.
von JojoS (Gast)
ein anderes gutes Forum zu den Fritzboxen (ohne dich hier vertreiben zu
wollen):
http://www.ip-phone-forum.de/forumdisplay.php?f=525
Das Freetz braucht man nämlich um eine modifizierte SW für die Box zu
bauen. Ich weiss jetzt nicht ob die Boxen alle eine serielle
Schnittstelle haben, aber meine 7170 hat einen USB Anschluss. Da kriegt
man einen USB-seriell Adapter dran, muss dann aber in der Box die
Kernelmodule dafür laden. An die serielle passt dann ein µC und man
braucht zwei Stückchen Software, eins in der Box und ein (rel.
einfaches) im µC. Wenn man in beidem Fit ist kriegt man das an 1-2 Tagen
hin. Ist also nicht unbedingt wenig und jedermans Sache. Machbar ist das
alles...
von Sven K. (Gast)
Hallo Manfred,
also konkret:
Ich denke das es möglich ist und wie oben schon mal erwähnt
realisiert werden kann:
- Fritzbox Firmware muss gepatcht werden
- ein Service Programm schickt Deine gewünschten Daten
  über die serielle Schnittstelle
- eine kleine Platine empfängt diese Daten
  und zeigt sie z.b. auf einem 4-zeiligen Display an
Um es also perfekt zu bauen muss:
- das Programm und die Toolchain bzw Buildumgebung aufgesetzt
  werden (erweiterte Linux und embedded Kenntnisse sind notwendig)
- Platine konstruieren
mit anderen Worten... ein Wochenende reicht da nicht.
Ich versuche Dir also nur realistisch zu erklären
das das geht, aber nicht mal eben so gebaut werden kann.
Aber was schwebt Dir vor dafür abzudrücken ?
Vielleicht würde mich das ja anspornen... ;-)
Gruß Sven
P.S.: Kannst Du mal bitte ganz konkret die FritzBox
und den Typ nennen und ebenso genau die Daten die Du
in der Anzeige brauchst ?
So in etwa:
Zeile-1: Dämpfung xx dB
Zeile-2: NettoDown 5600kbit
Zeile-3: NettoUP   1000kbit
Zeile-4: DSLAM Firmware 1.xx
netbok habe ich, dsl tester von kurth und intec habe ich auch.
aber die richtigen Ansätze von dem was mir vorschwebt kommen gerade...
Danke trotzdem
> wollen):
> alles...
Danke, genau so war der Ansatz. Der freundliche Entwickler heute von AVM
meinte setz es in dieses Forum und es wird sich bestimmt jemand finden
der übers Wochenende heiß drauf ist das Projekt zu lösen.
von DVBMan (Gast)
Naja, die Firmware der Box entsprechend zu modifizieren ist zwar
möglich, aber, wie Sven schon schreibt, mit mächtig viel Arbeit
verbunden. Einfacher wäre die Lösung, die STK500-Besitzer oben genannt
hat. Ein AVR schickt mittels XPORT-Adapters eine Anfrage über Ethernet
an die FritzBox und bereitet die Antwort für ein LCD-Display auf. Die
ganze Hardware dafür bestünde im Prinzip nur aus drei Teilen. Problem
ist halt nur: Wer baut dir das...
von Thomas (Gast)
Optimist.
Hallo Sven,
vielen Dank. Hat sich doch gelohnt um die Uhrzeit vor der Kiste zu
sitzen...
Typ der Box wäre egal, am besten die günstigste mit der es zu
realisieren wäre.
Bezüglich des abdrückens, kommt ganz daruf an. Ich habe mir da eine Idee
in den Kopf gesetzt die sich zwar bei einem Stück nicht rechnet(der
Kurth Tester kann alles was ich bräuchte, kostet aber bei ca. 10 Geräten
450 netto/Stück, ebenso der Argus 41plus) aber wenns doch bezahlbar ist
sollte es sich dann nach ein paar Kisten ja auszahlen...
Was schwebt dir vor und was brauche ich an Material und welche
AVM-Kiste?
Gruß Manfred
von JojoS (Gast)
but not me :-) Meine Liste angefangener Projekte ist ellenlang... Freetz
ist eine geniale Sache, aber mittlerweile hat AVM soviel in seine
Standard Firmware eingebaut das man den Mod wirklich nur noch für solche
Spezi Fälle (oder vielleicht für OpenVPN oder für sein
Linux-selbstgemacht Ego) braucht. Aber es ist soweit perfektioniert das
man eine virtuelle Linux Maschine (Stinky Linux) runterladen muss und
ein kleines Freetz Paket. Das lädt nach Konfiguration die gewünschten
Module und baut ein Image zusammen. Wenn ein bischen in Linux fit ist
geht das recht flüssig. Aber dann muss man nochmal eine lauffähige
Toolchain für selbstgeschriebene Programme in der Fritzbox haben und
auch wissen wo man an die gewünschten Daten drankommt. Es sind viele
kleine Hürden, kommt da sehr auf die Erfahrung des Entwicklers an.
bauen tue ichs, bräuchte jemand der es programmiert
von Patrick W. (seennoob)
Wenn mich ned alles täuscht kann man mit hilfe von Telnet sich mit der
Box verbinden und dann die solchen Daten anfordern bin mir aber momentan
nimmer sicher diesbezüglich
MFG
von K. J. (Gast)
Naja die FBFs haben alle ne serielleschnitstele, da würde ich ansetzen
die HTML Seiten werden mit einer art Bashscript generiert sollten also
irgendwo zu finden sein wie du da dran kommst, also daten suchen und
über die serielle ans Display schicken.
Dafür brauchst denn den dsmod auch nicht an die org. sw kommt man sehr
leicht über nen gepatchtes fw Update danch kanste mit Telnet auf die
box.
K. J. schrieb:
> Hi,
> box.
Ansätze habe ich jetzt ja viele. Welche der richtige ist weiß ich nicht.
Was wäre dafür ein geeignetes Display?
Ich möchte die Box in einen standalone Dsl Tester umbauen. Eigentlich
hat die Box ja alles außer dass ich zur Anzeige der Messwerte einen PC
brauche, den wollte ich weglassen  und durch ein Display ersetzen.
Router mit Display gibts mittlerweile 2 auf dem Markt, die zeigen mir
aber nicht die gewünschten Werte an.
Vielleicht war es auch eine Schnappsidee von mir, den momentanen DSL
Tester den ich von Kurt und Intec habe sind zwar professionell aber
können eigentlich viel zu viel obwohl der Preis von 500 Euro auch
akzeptabel ist, aber wenn ich mal Idee werde ich die nicht so schnell
wieder los.
Wenn ich mit der Kiste weit unter die Hälfte komme könnt ich mehrere
Stückzahlen gebrauchen und kenne auch jede Menge die sie nutzen würden.
Derjenige der mit aufs Boot springt soll es ja nicht umsonst tun.
von Läubi .. (laeubi) Benutzerseite
Also mit enm XPORT ginge das schon, dann hättest du aber wieder ne Box
an der Box.
Vorteil:
- Geht ein Teil kaputt kann das andere weiter verwendet werden
- Keine "Umbauten"/"Patchen" an der Box selber nötig
- Gerät kann unabhängig von der Fritzbox benuzt werden
Nachteil:
- XPORT ist relativ teuer
- Nicht "ein" Gerät
Wichtig wäre erstmal was fürn Display du haben willst, was für Daten
(das sind ja ne ganze Menge die die Fritzbox da ausspukt) und was du
ausgeben willst. Es nüzt ja nix wenn du das alles nachher hast aber es
im Endeffekt kaum günstiger ist. (Du brauchst ja erstmal ne FritzBox und
das Gerät...)
Ich besitze leider kein XPORT sonst hätt ichs mal fix ausprobiert
von biff (Gast)
Prinzipiell existiert Software für Linux, die Systemwerte auf einem
externen LCD darstellen kann:
http://ssl.bulix.org/projects/lcd4linux/
Siehe auch:
http://ippf.eu/showthread.php?t=171336
von JojoS (Gast)
werden denn die Werte die die FB anzeigt stetig live gemessen? Da sieht
man ja nicht viel Action drin, werden die nicht nur beim Sync ermittelt?
Mal so aus Neugier für mich. Und hat AVM auch etwas dazu gesagt wo man
die Werte in der FB wiederfindet? Ich habe mal mit export
Envirionmentvariablen angesehen, da ist nichts zu finden.
von Christian H. (netzwanze) Benutzerseite
Mein Vorschlag:
(ich kenne die Frizbox nicht; alles nur grobe Ideen)
AVR oder ähnliches mit
a) einem TCP-Stack plus Ethernet-Interface
Dieser kann dann einfache HTTP-GET-Anfragen absetzen, die Antwort
analysieren und das Ergebnis auf einem Display (2x20/4x20) ausgeben.
b) angeschlossen am seriellen Port der Box (falls das überhaupt klappt)
Dieser meldet sich auf der Box an, geht ins zugehörige Menü und liest
dort die benötigten Werte aus.
Für beide Varianten muss keine Hard- oder Softwareänderung an der
FritzBox
durchgeführt werden. Sie muss noch nicht einmal augeschraubt werden.
Programmieren könnte ich es, habe aber keine Zeit dazu.
von vlad (Gast)
Ich denke ien elösung mit telnet ist die beste, du hängst einen µC mit
lan an die box der sich drauf telnettet. von da aus kannst du quasi
alles mit der box machen.
Und du brauchst KEINEN Patch, oder hack!
Telnet kannst du auf der Box ganz einfach mit einem angeschlossenen
telefon aktivieren indem du einen Bestimmten Code an die Box sendest.
Ähnlicgh, als wenn du das Klingeln abstellen willst.
Der Code: #96*8*
http://www.wehavemorefun.de/fritzbox/index.php/Starten_von_telnetd
hier einige Infos.
Würde dir allerdings empfehlen statt telnet ssh zu benutzen, das geht
allerdings nur mit einem kleinen Mod
von K. J. (Gast)
Warum so kompliziert wen die FBF ne serielle mit console hat ?
Da reicht nen µC und nen LCD wen du die SW nicht verändern möchtest kann
der µc die abfragen per Console machen quasi schreibst des auszuführende
bashscript in den µC was natürlich auch den weg über Ethernet spart.
aber des oben hat wohl keiner gelesen.
@vlat jo kann mich nur schwach dran erinnern bei der ata mit den ersten
FWs ging des noch nicht ist irgendwann mal dazugekommen.
Jungs vielen Dank für die zahlreichen Beteiligungen.
Wir testen gerade die Variante mit dem seriellen Display und Doktoren an
der Firmware rum...
Ich kann zwar Schaltungen aufbauen aber mit Programmierung von
Micorkontrollern habe ich nichts am Hut.
Kann mir jemand was fertiges liefern, bzw. hat Zeit und Lust die
angebotenen Varianten zuntesten?
Soll ja nicht umsonst sein wenn mann schon seine Freizeit opfert.
Gruß Manfred
von K. J. (Gast)
hi serielle displays lassen sich genug finden mit googel
von Michael (Gast)
>der Firmware rum...
Das ist zwar hardwaretechnisch die sparsamste, vom Programmieraufwand
allerdings die aufwändigste Lösung.
von Harald (Gast)
Ich habe die Geschichte die letzten Wochen mal verfolgt und dachte (bzw.
denke immer noch), dass das mt einem µC oder auch einem seriellen
Display relativ wenig auf Erfolg hat (bei deinen Vorkenntnissen - so wie
du dich selbst beschreibst).
Nur ein Gedanke: Ich habe ein Nokia N800, das ist ein Internet Tablet
mit WLAN, 4" 480x800 Touch-Display und einem absolut vollwertigen
Browser (was man von den meisten mobilen Geräten nicht sagen kann). Nun
könntest Du einfach einen Link auf dem Desktop des Gerätes zu der
passenden Seite in der FB anlegen. Evtl. reicht sogar der Strom des
FB-USB Ports, um das N800 zu laden. Die Verbindung erfolgt über WLAN.
Wenn es wirklich ein Gehäuse werden soll kann man den N800 irgendwie
einbauen, ansonsten könnte man die über geeignete Maßnahmen miteinander
verbinden.
Der Vorgänger heisst N770 und wird in der Bucht meist noch sehr günstig
angeboten (jedenfalls so günstig wie andere Lösungen auch kommen
würden). Der Nachfolger heisst N810 und hat gegenüber dem N800/770 noch
eine Schiebetastatur.
Nun ja, nur so ein Gedanke - so würde ich das machen. Unterschätze nicht
den Aufwand des Weges, den du gerade beschreitest.
von Roland P. (pram)
Also die Fritzbox hat ja eine serielle Konsole an der man Befehle
absetzen kann (man muss da auch nix patchen)
Wenn du nun per µC regelmäßig
 cat /proc/avalanche/avsar_sarhal_stats
liefert dir die Box:
SAR HAL Statistics
Channel 0:
Crc Errors: 0;  Len Errors: 0;  Abort Errors: 0;  Starv Errors: 0;
DmaLenErrors: 0;  TxMisQCnt: 569534;  RxMisQCnt: 0;  TxEOQCnt: 16380683;
RxEOQCnt: 0;  RxPacketsServiced: 24878978;  TxPacketsServiced: 17617302;
RxMaxServiced: 3;  TxMaxServiced: 1;  RxTotal: 24878986;  TxTotal: 17617302;
RcbPool: 0x0;  RxActQueueCount: -24878977;  RxActQueueHead: 0x9490ba20;
RxActQueueTail: 0x9490ba60;  RxActive: 1;  RcbStart: 0x9490aaa0;
RxTeardownPending: 0;  TcbPool: 0x94902930;  TxActQueueCount: 0;
TxActQueueHead: 0x0;  TxActQueueTail: 0x94902930;  TxActive: 0;
TcbStart: 0x94902000;  TxTeardownPending: 0;  RxBufSize: 1582;
RxBufferOffset: 0;  RxNumBuffers: 64;  RxServiceMax: 48;  TxNumBuffers: 56;
TxNumQueues: 2;  TxServiceMax: 56;  CpcsUU: 0;  Gfc: 0;  Clp: 0;
Pti: 0;  DaMask: 1;  Priority: 2;  PktType: 0;  Vci: 32;  Vpi: 1;
CellRate: 381;  QosType: 2;  Mbs: 131072;  Pcr: 381;
Channel 15:
DmaLenErrors: 0;  TxMisQCnt: 0;  RxMisQCnt: 0;  TxEOQCnt: 0;
RxEOQCnt: 0;  RxPacketsServiced: 8;  TxPacketsServiced: 0;  RxMaxServiced: 0;
TxMaxServiced: 0;  RxTotal: 1582;  TxTotal: 0;  RcbPool: 0x0;
RxActQueueCount: -8;  RxActQueueHead: 0x95ef7ec0;  RxActQueueTail: 0x95ef7e00;
23
RxActive: 1;  RcbStart: 0x95ef7e00;  RxTeardownPending: 0;  TcbPool: 0x95ef8ed0;
24
25
TxActQueueCount: 0;  TxActQueueHead: 0x0;  TxActQueueTail: 0x0;
26
TxActive: 0;  TcbStart: 0x95ef8e40;  TxTeardownPending: 0;  RxBufSize: 256;
27
RxBufferOffset: 0;  RxNumBuffers: 4;  RxServiceMax: 2;  TxNumBuffers: 4;
28
TxNumQueues: 1;  TxServiceMax: 2;  CpcsUU: 0;  Gfc: 0;  Clp: 0;
29
Pti: 0;  DaMask: 0;  Priority: 0;  PktType: 3;  Vci: 30;  Vpi: 0;
30
CellRate: 12500;  QosType: 2;  Mbs: 8;  Pcr: 1;  #
und bei
 cat /proc/avalanche/avsar_modem_stats
[General]
        Trained Mode:   3
        Status:         5
        Annex:          2
        AVM firmware:   1
        US Connection Rate:   448       DS Connection Rate:  3456
Ich hab die Befehle jetzt nur mit Telnet getestet, sie sollten aber auch
von der seriellen Konsole direkt funktionieren.
Das Programm ist wohl nicht sonderlich kompliziert:
Alle Paar Sec. die Befehle absetzen und den Rückgabewert ins RAM
einlesen.
Über ein Display kann man dann die interessanten Informationen anzegen.
Ein Anfänger, der bereits etwas Erfahrung (z.B. aus dem Tutorial) mit
der Ansteuerung von LCD und UART hat, sollte das auch hinbekommen.
(Eine Netbook-Lösung halte ich aber nach wie vor für günstiger, wenn du
für die Entwicklung bezahlen musst und es ein Einzelstück bleiben soll)
Roland
