Hallo, wisst ihr, ob sich der atmega324p mit dem STK500 von Atmel programmieren lässt? Im Datenblatt steht, dass der atmega323 geht. Aber dieser hat halt leider nur einen HW-Uart und ich benötige zwei. Ansonsten sind die doch aber PIN-gleich!?! Grüße
Hi
Mein ja. P und PA.
MfG Spess
Auf dem STK500 ist halt nur eine RS232 in Hardware implementiert! Da wirst Du wohl den Lötkolben bemühen müssen. 2te RS232 aufbauen und mit den entspechenden Port-Pins verbinden. Z8
Hi >Auf dem STK500 ist halt nur eine RS232 in Hardware implementiert! >Da wirst Du wohl den Lötkolben bemühen müssen. >2te RS232 aufbauen und mit den entspechenden Port-Pins verbinden. Er will programmieren. MfG Spess
Sorry, immer wenn ich STK500 lese, denke ich immer auch ans Testen. Z8 :)
Danke für die Infos. Mir ging es hauptsächlich ums programmieren, wobei es für das anschließende Testen natürlich auch gut wäre, eine zweite RS232-Schnittstelle zu haben. Nur so nebenbei. Kann man denn die CAN-Schnittstelle vom STK600 als zweite RS232-Schnittstelle verwenden, oder passt das von den Pegeln her nicht?
Hi
>Kann man denn die CAN-Schnittstelle vom STK600 als zweite RS232- >Schnittstelle
verwenden
Was nun STK500 oder STK600? CAN und RS232 sind zwei Paar Schuhe. Eine
RS232 lässt sich problemlos auf einer kleinen Lochrasterplatte aufbauen.
Oder z.B. Bausatz von Pollin.
MfG Spess
