Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Was haltet ihr von dem Netzteil?
von Thomas (Gast)
Was haltet ihr von dieser netzteil konstruktion???
Verwendet wurden LM2575 Schaltregler
von Thomas (Gast)
Schaltplan
von Gast (Gast)
D4 kannste dir sparen
von Thomas (Gast)
Is nur ein kleiner schutz
von Mike J. (emjey)
Es sieht recht platzsparend aus.(im Board)
In der Schaltung fehlt ein Eingangskondensator.
Bei diesen hohen Frequenzen muss man unbedingt noch Keramische
Kondensatoren verwenden, am Ausgang und am Eingang.
Die Statusanzeige mit den LEDs mach ich auch immer, die Widerstände sind
aber zu klein.
Probiere aus wie viel Strom über den Vorwiderstand fließt!
(Normale Status LED brauchen keine 5mA, eher 2mA)
Wenn du noch etwas Platz zu verschenken hast kannst du jeder
Spannungsquelle noch einen RC-Tiefpass spendieren.
von Thomas (Gast)
was für R´s für die LED´s empfehlt ihr mir? Sind standart 1206 LED´s die
ich noch da hab
von Thomas (Gast)
von Mike J. (emjey)
Sag mal wie hoch die Eingangsspannung und wie groß die Last an 5V und an
3.3V sein werden.
Wird das ein Batterie-Applikation oder kommt es irgendwo an eine
Steckdose?
Wie sieht es aus, soll es eher in Richtung low budget gehen oder lieber
high quality .. oder irgend etwas zwischendurch?
Was soll es werden?
Die Spule (hohe Induktivität) ist okay.
von MaWin (Gast)
Die Spulen sind ungünstig, weil sie nicht geschlossen sind (Ringkern
oder Schalenkern) und somit ein Magnetfeld streuen.
Sie sind zur siebung von Gleichstrom gedacht (daher heissen sie Drossel
und nicht Spule) wo das Magnetfeld eher konstant wäre.
Deins sendet mit 56kHz Stoerimpulse :-(
Deine SMD-Spulen waren besser, noch besser waeren Ringkerne oder
Schalenkerne.
Zudem: Bei 3.3V wie in deinem Schaltplan gezeichnet auch einen LM2575-5
Regler einzusetzen geht natürlich nicht.
Das Layout ist eher ungünstig, es sind Schaltregler, die wollen kurze
und streuarme Leiterbahnen. Man kann den LM2575 zwar sogar auf
Lochraster aufbauen, aber auch dort sind die Leitungen kürzer als bei
deinem Layout.
Beide Schaltregler wollen unbedingt einen Elko direkt zwischen Eingang
und Massebein, der ist im Datenblatt von National nicht ohne Grund
gezeichnet, und wenn du die überflüssigen Dioden D1 und D2 weglässt, tut
es sogar ein einzelner Elko.
Die R für die LED hättest du nach (5V-2.1V)/0.02A = 150R und
(3.3V-2.1V)/0.02 = 68R berechnen sollen, aber wenn es nur halbwegs
effektive LEDs sind, beleuchtest du damit deine Elektronik. Es tun 2mA,
also R1=1k5, R2=680R, um als Kontrollleuchte zu dienen. Man muss 20mA
LEDs nicht mit 20mA beschicken.
von Thomas (Gast)
das mit den LED´s Stimmt, habs schon geändert.
Die Qualität soll schon passen, die C´s am eingang hab ich leider
vergessen und die Dioden sind auch schon weg.
was empfehlt ihr noch
