USI für SPI zur Ansteurerung von einem Display
Gast #1288727
seit einiger Zeit beschäftige ich mich nun mit µCs (mikrocontroller.net
ist zum Lernen auch eine super Seite). Nun wollte ich mal ein
monochromes Handy-LCD ansteuern. Allerdings ergeben sich da ziemliche
Probleme:
Nachdem ich versucht habe 2 verschiedene LCDs manuell mithilfe der
Timing-Diagramme aus den Datenblättern der jeweiligen LCD-Controller
anzusteuern und gescheitert bin, habe ich gelesen, dass es über SPI
gehen müsste.
Es gibt dafür auch einige Beispiele im Netz. Das Problem ist aber, dass
ich einen ATTiny2313 verwende, der kein reines SPI, sondern ein USI hat.
Also habe ich mich durch das Datenblatt gewühlt, um irgendwie das USI
für SPI zu benutzen. Das Programm hat aber wieder nicht gefunzt und das
LCD blieb wieder leer.
Hier mal ein paar Zeilen Code:
;SPI initialisieren (temp1 = r16)
ldi  temp1, (0<<USIWM1)|(1<<USIWM0)|(1<<USICS1)|(1<<USICLK)|(1<<USITC)
out  USICR, temp1
;Senden (ausgang = r20)
out  USIDR, ausgang
Der LCD-Controller müsste doch aus dem USIDR die Daten entnehmen oder
sehe ich das falsch? Nach langem Debuggen bin ich zu dem Schluss
gekommen, dass die Daten anscheinend nicht gesendet werden.
Nun meine Frage: Was mache ich falsch? Kennt jemand entsprechende
Routinen?
Kristian
Hi
Ich habe mal schnell das Datenblatt überflogen. So wie es aussieht musst
du dich um den Takt kümmern. Im Datenblatt sind einige
Programmbeispiele.
MfG Spess
> gehen müsste.
Wenn etwas nicht geht und Du weißt nicht warum, dann ist es falsch,
planlos rumzuprobieren.
Umgekehrt wird ein Schuh draus:
Erst wenn es funktioniert, kann man den Code optimieren.
Händisch bist Du deutlich flexibler (Timing, Reihenfolge, Bitanzahl),
als mit dem SPI.
Du solltest dann aber das Bitmacro SBIT verwenden, das erhöht die
Lesbarkeit und verringert die Fehlermöglichkeiten drastisch.
Das Bitmacro findest Du in fast jedem Code von mir, z.B.:
http://www.mikrocontroller.net/attachment/30300/lcd_drv.zip
Peter
Danke für eure schnellen Bemühungen.
Es ist eine verzwickte Sache, weil ich halt nicht weiß, ob es am LCD
liegt (Anschlüsse) oder halt an der Software. Ich habe mir aber
verschiedene Tutorials zum LPH7366-1 angeschaut und bin mir auch sehr
sicher, dass es richtig angeschlossen ist. Aber ich habe keine
Ansteuerung für den ATtiny gefunden.
Kristian
Ich habe jetzt nochmal alle Verbindungen überprüft und das Programm zur
manuellen Ansteuerung (ohne SPI) im Simulator getestet. Allerdings tut
sich auf dem Display nix.
Vielleicht seht Ihr ja im angehängten Programm einen Fehler. Da ich mit
Tabs eingerückt habe, könnte es in einem anderen Editor (verwende AVR
Studio) etwas durcheinander aussehen.
Dazu müßte man erstmal das Datenblatt Deine Displays kennen.
Du mußt schon nen Link drauf posten oder das PDF anhängen.
Oftmals brauchen LCDs Wartezeiten (je nach Befehl unterschiedliche!).
Und an das SPI gibts auch minimale Timinganforderungen (Clockdauer,
Datenhaltezeit usw.).
Vermutlich bist Du einfach viel zu schnell. Du hast da nirgends Delays
drin und Deinen MC-Takt kennt auch niemand.
Peter
Das Datenblatt habe ich dummerweise vergessen. Sorry.
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/philips/PCD8544U.pdf
Ich scheine tatsächlich zu schnell zu sein, wenn ich mir die Zeiten so
anschaue. Ich habe zwar nur einen µC-Takt von 1,8432 MHz aber trotzdem
werden wohl die Befehle zu schnell ausgeführt. Ich bin es von
Schieberegistern gewohnt, dass kein Warten notwendig ist ;) Ich werde
mal entsprechende Delays einbauen. VIELEN DANK FÜR DEN TIPP.
Dieser Satz macht mir allerdings etwas Sorgen:
"Attention should be paid to the possibility that the device may be
damaged if not properly reset."
Ich kann mir zwar nicht erklären, wieso das Display beschädigt werden
kann, wenn ich nicht resette, aber vielleicht ist es bei mir schon
passiert.
Na mal schauen.
Hi
Der PCD8544 kann 4MHz. Das sollte schon passen.
Was mir aber aufgefallen ist:
Im Datenblatt liegt die positive Taktflanke in Bitmitte. In deinem
Programm aber die negative.
MfG Spess
Ich habe meiner Meinung nach schon eine positive Taktflanke während ich
das Bit sende.
folgendermaßen ist mein Ablauf:
- mit cbi PORTD, DIN bzw. sbi PORTD, DIN lege ich das Bit auf den
Ausgang
- warten
- mit sbi PORTD, CLK setze ich eine positive Taktflanke
- warten (gesendetes Bit müsste vom LCD-Controller empfangen werden)
- mit cbi PORTD, CLK setze ich eine negative Taktflanke
- warten
- und wieder von vorne
Mein Timing-Diagramm müsste also so aussehen (101 übertragen):
CS  \______________________________/
CLK ____/---\____/---\____/---\____
DIN __/-------\_________/-------\__
Also ich bin davon ausgegangen, dass es egal ist, ob CS dann wieder
hochgeht oder nicht, da ich ja nur ein LCD ansteuer. Aber ich habe jetzt
trotzdem CS am Ende der Ausgabe-Routine wieder auf HIGH gesetzt. Nur
leider hat es daran auch nicht gelegen.
So langsam könnte man davon ausgehen, dass das LCD defekt ist, aber es
ist aus einem Handy, das bis zuletzt funktioniert hat. Der Akku ist halt
nur defekt gewesen.
Aber super, dass sich doch einige mit meinem Problem beschäftigen.
