Forum: HF, Funk und Felder Einfacher Funksender
Autor: Christian (Gast)
ich habe mal eine Frage:
müsste sich ein einfacher Sender zur Übertragung von digitalen Daten
nicht folgendermaßen bauen lassen: Ein Resonator wird an und aus
geschaltet und am Ausgang wird eine Antenne drangehängt. Würde das so
funktionieren ( für kleine Reichweiten)?
Vielen Dank!
Grüße, Christian
Autor: Stefan (Gast)
Ja - CW
Sorry, aber was heißt CW?
Autor: HildeK (Gast)
Continuous Wave
Autor: moritz (Gast)
Vergiss das Projekt - du hast keine Ahnung...
Autor: Dirk Ruffing (dh4ym) Benutzerseite
Hallo Christian,
CW steht für die Betriebsart Morsetelegrafie, wie sie z.Bsp. noch im
Amateurfunk gebräuchlich ist. Durch Tastung (Ein- und Ausschalten)
könntest du theoretisch digitale Daten übertragen.
Gruß Dirk
Autor: Martin Laabs (mla)
Die Bezeichnung CW (continous wave im Gegensatz zu den davor
gebräuchlichen Knallfunkensendern) ist historisch entstanden.
Korrekterweise bezeichnet man das, was Christian vorhat als OOK (on off
keying) zumal CW idR. mit Morsetelegraphie als Alphabet assoziiert wird
und das für digitale Datenübertragung nicht geeignet ist.
Ansonsten ist das was Christian vor hat in allen billigen
Funkthermometern oder Funksteckdosen und -türklingeln verbaut. Meist mit
einem SAW Resonator auf 433.92MHz was genau die Mittenfrequenz von dem
70cm ISM Band ist. Als Empfänger dient dann meist ein Audion aus einem
oder zwei Transistoren. Der hat dann eine extrem hohe Empfangsbandbreite
weswegen man mit dieser Kombination auch nur die 3m Reichweite erreicht.
Aber manchmal reicht es.
Viele Grüße,
 Martin L.
PS: Christian - Du kannst das machen aber es ist frustrierend wenn man
keine geeigneten Messmittel für die Frequenz hat. Es muss nicht mal
zwingend ein Spektrumsanalysator sein (ob wohl es die ja derweilen von
aaronia einigermaßen günstig gibt). Ich mache hier sowas oft mit einem
Frequenzzähler und Leistungsmesser. Aber man sollte trotzdem wissen wo
man an den nächsten Spektrumsanalysator ran kommt um z.B. Nebenwellen zu
messen.
ich kannte halt nur den Begriff OOK und wusste nicht was CW ist.
Der Sender ginge also recht einfach. Wie ließe sich denn der Empfänger
bauen? Ich möchte vielleicht schon so 10m Reichweite schaffen.
Vielen Dank und Gruß, Christian
Bei Conrad oder ELV gibt es für IMHO ein ganz einfaches Funkmodul den
Schaltplan. Da kannst Du Dir den Empfänger und Sender angucken.
Viele Grüße,
 Martin
Autor: Helmut Lenzen (helmi1)
Als einfachsten Empfaenger kanst du dir einen sogenannten Pendler bauen.
Der kommt im einfachsten Fall mit einem Transistor aus. Das sind
meistens die Empfaenger die in diesen einfachen Funksteckdosen oder
Funkklingeln enthalten sind. Besonders Trennscharf sind die allerding
nichst.
Hier noch ein bisschen Lesestoff fuer dich:
http://homepages.internet.lu/absolute3/tronic/regen1.htm
Gruss Helmi
Autor: MaWin (Gast)
Gibt es jetzt einen bestimmten Grund, warum das, was du vor hast, mit
RFM 01/02/12 (810047+810048, 810071+810072) von pollin.de nicht geht ?
Muss es noch billiger sein ?
Suchst du den Kick des monatelangen Lernerfolges ?
Autor: Gast (Gast)
"Das Pendelaudion ist ein besonders einfacher und effektiver Empfänger.
Üblicherweise arbeitet die Schaltung mit einem Schwingkreis. Experimente
haben aber gezeigt, dass das Prinzip auch mit einem Quarz abwendbar ist.
Diese kleine Schaltung ist ein kompletter Sender und Empfänger zum
Anschluss an einen Mikrocontroller."
http://www.b-kainka.de/bastel118.htm
Autor: Jörg Wunsch (dl8dtl) (Moderator) Benutzerseite
Wie man's nimmt.  Streng genommen ist es natürlich eine digitale
Datenübertragung, aber eine wenig computertaugliche.
