Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Attinyx61 Timer1 im 10bit Modus mit OCR, unklar.
von Gerald S. (pcgerald63)
Hallo, ich komme trotz Datenblatt nicht ganz klar.
AVR-Studio unterstützt im Simulator den Timer 1 nicht korrrekt um selber
dahinter zu kommen.
Wie, bzw. geht das mit Timer 1 im 10bit CompareMode, da steht was im
Datenblatt OCR1A,B,C und D zusammen, wobei OCR1C aber nur das High-Byte
hält, bzw. TC1H dafür sein sollte.
Hintergrund: Brauche Timer0 für was anderes und Timer1 soll mit
Prescaler 16348 und OCR-Wert $01C1 bei 7,3728MHz einen Sekundentakt
abgeben. Dieses TC1H ist aber für die Bits 8 und 9 zuständig.
Ich beutze ausschließlich Assembler. Vieleicht kann mir mal jemand kurz
einige Hinweise geben.
Danke schonmals.
von spess53 (Gast)
Hi
Was verstehst du nicht? Ein Beispiel für den Zugriff auf ein
10Bit-OC-Register findest du im Datenblatt auf S.110.
MfG Spess
Hallo, danke für die schnelle Antwort, auf S.92 steht unter anderen "The
OCR1C holds the Timer/Counter TOP value, i.e. the clear on compare match
value.
unter anderem beim Init...
 ldi temp1,($0F<<CS10)  ;CS10-CS13 Prescaler=16348
 out tccr1b,temp1    ;OCR-Wert $01C1 für 1sek. Takt
 ldi temp1,$C1             ;low-Byte
 out ocr1a,temp1
 ldi temp1,$01             ;high-Byte
 out tc1h,temp1
und in der Interruptroutine dann mit
 ldi temp1,$0
 out tcnt1,temp1
 out tc1h,temp1           ;wieder auf 0 setzen
 reti
geht das so einfach mit den Doppelregister? Im AVR Simulator kann man
das noch nicht testen, laut Hilfe wird der Timer beim Simulator noch
nicht unterstützt.
Mfg
