Forum: FPGA, VHDL & Co. Verknüpfungssignale bei verschachteltem GENERATE
von Gregor (Gast)
Ich möchte eine MAtrix aus einem verschachtelten Generate erzeugen und
die zugehörigen Portsignale erzeugen und verknüpfen. Ausgehend von
diesem Beispiel:
architecture GEN of REG_BANK is
  component REG
    port(D,CLK,RESET : in  std_ulogic;
         Q           : out std_ulogic);
  end component;
begin
   GEN_REG:
   for I in 0 to 3 generate
      REGX : REG port map
        (DIN(I), CLK, RESET, DOUT(I));
   end generate GEN_REG;
end GEN;
habe ich mir eine zweidimensionale Struktur geschrieben, welche in etwa
so aussieht:
architecture GEN of REG_MATRIX is
  component REG
  end component;
begin
   GEN_ROW:
   for Y in 0 to 3 generate
     GEN_REG
     for X in 0 to 3 generate
          REGX : REG port map
            --(DIN(X), CLK, RESET, DOUT(X));
            --(DIN(X,Y), CLK, RESET, DOUT(X,Y));
            (DIN(X)(Y), CLK, RESET, DOUT(X)(Y));
   end generate GEN_ROW;
end GEN;
was aber den Fehler "X is not a static expression" hervorruft.
Wie muss ich die Signale zwsichen den Registern erzeugen lassen?
Ich bekomme ja eine Matrix aus Registern und Ports. Ich möchte / muss
später eine spezielle Verknüpfung der In und Out Ports der Register
vornehmen, die so regelmaessig ist, dass ich sie auch gerne mit einem
GENERATE verdrahten möchte.
So muss z.B. der Eingang aus einer ADdition mit dem jeweils linken
NAchbar gespeist werden. Ebenso zieht sich das von oben nach unten
durch. Per HAnd will ich es nicht machen, da es sich um 32 x 64
handelt!!!!!
von Gregor (Gast)
Nachtrag: Wenn ich die Inputs ohne Index formulieren, dann wird die
Matrix erzeugt! Auch im eindimensionalen Fall compilert das und ich sehe
im Modelsim die generierten Signale D(0), D(1) ... D(3).
Wer hat eine Idee?
von Ottmar (Gast)
Vielleicht ruft ja der fehlende Doppelpunkt hinter GEN_REG den Fehler
hervor?
von Duke Scarring (Gast)
@Gregor:
Im Zweifelsfall schreibst Du Dir in der Skript-/Programmiersprache
Deiner Wahl einen eigenen IP-Core-Generator. Sonst kann es Dir
passieren, dass Dein verschachteltes generate im Modelsim geht und im
Synthesizer nicht mehr.
Duke
