Hallo zusammen, ich habe folgende Konstellation: * ein batteriebetrienes Gerät -> Batterie 9V * als Spannungsregler setze ich einen 7805L ein, also runterregeln auf 5V Das Gerät besteht aus einem Mega8 und soll zum Ausschalten mit einem Taster in den Sleep-Mode versetzt werden. Geht auch alles wünderhübsch, ausser dass im Sleep-Mode zuviel Strom verbraucht wird -> ca. 3mA Diesen Strom scheint der 7805L zu verbrauchen, den nach dem Spannungsregler zieht die Schaltung nur die erwarteten Bruchteile eines mA... Ist das normal? Wie macht man es besser? Grüße
Step down, oder die Schaltung mit 3x1.5V Baterie direkt versorgen.
StepDown-Regler mit ShutDown- (Enable-) Pin verwenden. Ein Taster schaltet den StepDown-Regler ein und der Mikrocontroller schaltet ihn nach der Arbeit wieder aus und sich damit auch.
Verwende einen LP2950-5.0 Festspannungsregler, der braucht nur 50µA für sich selbst. Du sparst dir den Aufwand für einen Schaltregler. Gibt es überall, auch bei Angelika und beim Großen C Grüße, Peter
