Forum: Platinen Die minimale Strukturbreite bei Laserdrucker
von Matthias (Gast)
ich habe mit meiner neuen Sprüätzanlage mal ein paar Test gefahren und
bin mit der Entwicklungszeit von ca. 90s sehr zufrieden. Nun habe ich
mir in Eagle mal ein paar Vierecke mit den Leiterbahnbreiten und
Abständen von
0,1 mm ; 0,15 mm ; 0,2 mm ; 0,25 mm
erstellt. Auf meien Brother HL 2035 mit 1200 dpi gedruckt und belichtet.
Mein Ergebnis:
0,1 mm geht gar nicht
0,15 mm geht, jedoch teilweise Kurzschlüsse
0,2 mm geht ganz gut, bei einer großen Leiterplatte würde ich jedoch
nach dem Ätzen nochmal genau drüberschauen
0,25 mm ist ok
Was habt ihr so für Erfahrungen gemacht? Es liegt ja hauptsächlich am
verlaufen des Toners. Gibt es besseres Material (Folien) bei denen der
Toner weniger verläuft?
Danke
von Dirk R. (dh4ym) Benutzerseite
Hallo Matthias,
ich möchte nicht unbedingt eine neue Diskussion eröffnen ob Laser oder
Bubble-Jet-Drucker. Nach meinen langjährigen Erfahrungen kann ich
zumindest für mich sagen, dass ich den Bubble-Jet auf jeden Fall
vorziehe. Ich kann hier bis zu 4800 dpi drucken, was ich natürlich auch
mache. Damit gelingen auch feinste Strukturen. Folie dafür normale
Ink-Jet-Folie der bekannten Markenhersteller.
Ggf. verleitet dich mein Beitrag doch noch auf einen Bubble-Jet zu
wechseln :-)
Gruß Dirk
von Иван S. (ivan)
Hallo Matthias,
ich benutze ebenfalls einen 1200dpi-Laserdrucker (von Kyocera). Zum
Belichten nehme ich Transparentpapier, klappt ganz gut. Meistens mache
ich jedoch Tonertransfer, dazu benutze ich Transparentpapier (wenn
nichts besseres zuhause ist) oder satiniertes Druckerpapier. Damit gehen
dann auch 8mil problemlos und reproduzierbar.
von M. K. (sylaina)
Also ich kann auch nur für mich sprechen. Ich nutze die Transparentfolie
von Octamex (www.octamex.de, Spezial Layout-Laserfolie) und hab damit
prima Erfahrungen gemacht. Mit meinem Canon LB5050 (9600*600dpi kann er)
bekomme ich ohne Probleme 8 mil hin und 8 mil ist der Standard, der in
Eagle eingestellt ist...glaub ich zumindest. However, diese Folie nutze
ich, da ich damit auch vernünftige Kupferflächen hinbekomme, die sind
dann nicht so zerlöchert, d.h. der Toner haftet prima auf der Folie und
verteilt sich sehr gleichmäßig.
von Matthias (Gast)
Ok danke für die Hilfe, hat jemand schonmal 4 mil geschafft? Also ich
meine jetzt sowohl die Leiterbahnstärke als auch den Leiterbahnabstand.
von Иван S. (ivan)
4mil geht mit Tonertransfer bei etwas Glück und wenn die Umstände
passen. Ich bin derzeit dabei, den Vorgang reproduzierbar zu machen.
> Also ich meine jetzt sowohl die Leiterbahnstärke als auch den
> Leiterbahnabstand.
Zum Abstand kann ich noch nichts sagen, aber nächste Woche fahre ich
umfangreiche Ätz- und Transfertests, dann melde ich mich wieder.
