Hallo Leute, Weiß jemand, ob es möglich ist, in einem FPGA aus einem GMII Interface (Gigabit Ethernet) 2x oder mehr 100MBit MII Ethernet Ports zu machen? Dürfte dann im Prinzip ein Hub/Switch sein!? Info: Das GMII Interface kommt von einer CPU, wo der Treiber dann natürlich verantwortlich ist, die 2 Ethernet Ports zu handeln. Bin dankbar für jede Info, Grüße, Noobles
Ich kenne nur das MII Interface. Mit GMII habe ich mich noch nicht beschäftigt und müsste mich konkret einarbeiten. Häufig ist Gigabit zu 100MBit upwärtskompatibel und dann einen einen switch dahinter. Unter Linux kann man für eine Schnittstelle zwei IPs vergeben. Das geht unter Windows nicht. Da ist auch mehr eine krumme Lösung, weil sich die 100MBit auf zwei Schnittstellen verteilen würde und "nur" 50Mbit bei gleichzeitiger Auslastung möglich ist. Kannst du den Typ der CPU nennen?
@ Noobles (Gast) > Weiß jemand, ob es möglich ist, in einem FPGA aus einem GMII Interface > (Gigabit Ethernet) 2x oder mehr 100MBit MII Ethernet Ports zu machen? Das ist sicher moeglich. > Dürfte dann im Prinzip ein Hub/Switch sein!? Entweder das oder du adressierst die verschiedenen links als VLANs, was einfacher waehre. Pro MII braucht das FPGA zwei Takteingaenge, d.h. es skaliert sich nicht wirklich gut. Bei mehreren MII lohnt es sich auf RMII umzusteigen wo alle links synchron betrieben werden koennen. @ René D. (dose) > Unter Linux kann man für eine Schnittstelle zwei IPs > vergeben. Das geht unter Windows nicht. Da muesstest du dich auch noch in Windows einarbeiten, multihoming geht auch dort seit mehr als einer Dekade. Cheers, Roger
