Hallo, mal eine ganz kurze Frage, wenn ich eine Grafische Benutzterfläche machen möchte um einige 8Bit-Werte zu verändern und diese dann in einen bestimmten Teil einer Datei(binär) übertragen will was würdet ihr vorschlagen? Visual Basic Script? Soll wirklich kein großes Ding sein nur leicht zu programmieren. Also einfach ein + - Feld um einen 8 Bit Wert nach oben oder unten zu korrigieren und evtl. ein paar Felder (1Bit) um ein Bit zu löschen bzw. zu sezten. Also um in einer Binären Datei etwa rumspielen zu können. Damit man nicht mit nem Hexeditor das ganze machen muss.
Wenn Du im Besitz von M$ Office bist, kannst Du leicht VBA benutzen. Gruß Rahul
QBasic. Läuft in einem DOS-Fenster - wie das allerdings unter den neueren Betriebssystemen läuft, weiß ich nicht. Unkompliziert, da die Ein-Ausgabe auf einer Text-Konsole stattfinden. Gute Erfahrung habe ich mit PureBasic gemacht (www.purebasic.de). Ich bin von QBasic darauf umgestiegen, es unterstützt sowohl Konsole als auch GUI, ist sauschnell und produziert extrem kleine Exe-Files (keine zusätzlichen DLLs notwendig - nur die Exe wird weitergegeben). Beispiel: Ein kleineres Terminal-Programm hat eine größe von ca. 15KB. Bei VB.net z.B. muß eine mehr als 20MB große DLL-Sammlung mitgegeben werden.
