Forum: Platinen eagle LBR interne Verbindung
von Fritzi (Gast)
ich möchte für ein IC eine Lib für eagle bauen. An dem IC sind zwei
GND-Pins, die intern (also innerhalb des ICs) miteinander verbunden
sind.
Wie definiere ich die Pins, so dass nur ein Pin dieser beiden GND-Pins
an eine Leiterbahn angeschlossen werden muss?
Danke...
von Simon K. (simon) Benutzerseite
Geht nicht.
von H.Joachim S. (crazyhorse)
ausserdem sollte man eh immer alle Gnd/Vcc-Pins anschliessen. Willst du
das kleine Stückchen Leiterbahn einsparen? Wozu?
Zur Not lässt du dann eben die eine Leitung ungeroutet.
Er meint, dass sein IC 2 GND Pins hat, und diese beiden will er logisch
mit einem GND Pin im Symbol verknüpfen. Sodass er eine Leitung im
Schaltplan Editor anschließen braucht.
von Fritzi (Gast)
@Simon
Nein. So meine ich das nicht.
Wenn ich z.B. einen Schalter habe, bei dem zwei Anschlüsse intern
miteinander verbunden sind, ist es nicht nötig beide Pins anzuschließen.
Aber dank eagle muss ich das wohl?!
von spess53 (Gast)
Hi
Redest du von Schaltplan oder PCB?
MfG Spess
von Fritzi (Gast)
Von beidem. Wenn ich im Schaltplan verbinde, muss iche s auf dem Board
ja wohl auch. Einfach ungeroutete Linien stehen zu lassen, ist keine
sinnvolle Lösung.
von Falk B. (falk)
@  Fritzi (Gast)
>sinnvolle Lösung.
Richtig. Aber vielleicht so. Beide Pins im Symbol anlegen. Dann halt
einen Teil des Netzes an den einen Pin, den Rest an das andere Pin
anschliessen. Für Eagle sind das dann zwar unterschiedliche Netze, aber
du weisst ja dass es eine interne Verbindung gibt. Die könnte man auch
im Symbol zeichnen. Damit ist das Layout sauber.
MFG
Falk
